  4. NUC KODI IOBROKER LIBREELEC
17 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Da hänge ich noch doch mal mit rann, da ich seit ner Woche auch nen NUC hab. Momentan läuft Proxmox mit diversen Debian VM's ( Repetier, ioBroker, CCU2 (noch am testen) und noch ne Win10 VM.
    KODi wäre jetzt nicht schlecht, aber wie das genau mit dem HDMI Signal funktioniert habe ich noch nicht rausgefunden. Muss das wirklich über IGD GPU Passtrough passieren, weiß jemand wie das genau geht beim NUC?
    Genau so könnte ich evtl irgendwann auch VIS auf einem HDMI Touchscreen Monitor anzeigen lassen und dann über USB steuern.
    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
      mikiline
      @coyote:
      Muss das wirklich über IGD GPU Passtrough passieren, weiß jemand wie das genau geht beim NUC? `
      Dazu habe ich 2 Videos mit Beschreibung gefunden, wie man die Grafikkarte an eine VM durchreichen kann.
      • https://www.youtube.com/watch?v=C8y5GxHIPQk
      • https://www.youtube.com/watch?v=rB1bHTphg2s
      Oder hier
      • https://www.synetec.de/linux/pci-karte- … roxmox-ve/
      Falls Du das hin bekommst, wäre es super, wenn es berichten würdest ;)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mikiline:
        Hääää? Sorry, das verstehe ich nicht. LibreELEC ist ein Betriebssystem, wieso sollte ich das auf ein Betriebssystem installieren?
        Mein Gedanke war eigentlich nur ob ich ioBroker mit LibreELEC zum Laufen bekomme als Systemdienst.
        Oder ob es eben doch etwas mehr benötigt. `
        LibreELEC ist ein Betriebssystem … quack.. das Betriebsystem heisst hier Linux.. vielleicht habe ichmich falsch ausgedrückt.. du kannst dann Kodi drauf installieren.. Libreelec ist nichts anderes als ein Abgespecktes Linux mit nur einer Funktionalität.. Kodi zu starten
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Kaiman55
          Moin zusammen,
          ein sehr interessanter Thread.
          Ich habe auch einen Nuc auf dem zur Zeit ioblroker als LXC unter Proxmox läuft.
          Die Idee auch Kodi LibreELEC oder openelec laufen zu lassen, hatte ich auch. Betreibe openElec momentan auf einem Raspi.
          Dachte dann aber, dass das Bild ja per HDMI nur von der Proxmox Konsole ausgegeben wird.
            mikiline
            Habe es jedenfalls nicht hinbekommen….
            Deshalb läuft nun Ubuntu mit einer ioBroker Installation und einem Kodi (mit automatischer Anmeldung bzw. Autostart von Kodi)
            Hätte gerne ioBroker und Kodi in Proxmox gehabt.....
            Falls es doch mal jemand so hat und diesen Thread liest, wäre es schön wenn dieser einen kleinen Workaround postet ;)
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Was genau hast du denn da nicht hinbekommen?
              Bei mir läuft jetzt auf dem NUC:
              LXC -> Unifi
              LXC -> piHole
              LXC -> CCU2
              VM -> RepetierServer
              VM -> IoBroker (VM da ich BT nicht im LXC hin ekommen hab)
              VM -> Win10
              VM -> Mint (Touchscreen für Vis über HDMI und USB)
              KODi hab ich halt nicht mehr drauf, da ich den HDMI für Vis nutze. Aber ging vorher auch
                mikiline
                Bild und Tonausgabe über HDMI…...Also durchreichen der Mediaschnittstelle
                Meine Hardware:
                Intel® NUC-Kit NUC6i5SYK
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  hat jemand das durchreichen des HDMI´s auf die VM erfolgreich geschafft? Wenn ja nach welcher Anleitung? Habe mittlerweile alle Anleitungen durch aber leider ohne Erfolg.
                  Mfg
                  0018
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    Jemand das System so mittlerweile am laufen?
                    Mfg
                    0018
                    • R Offline
                      RudiXXL
                      ioBroker in LibreELEC läuft mit Docker. Siehe hier
                      • arteckA arteck
                        @mikiline:
                        RudiXXL
                        @arteck Nein, LibreELEC hat ein Docker Addon über welches man auch zum Beispiel ioBroker dort laufen lassen kann. Siehe hier
