  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    mimquadrat
    #101
    Hallo Apollon,
    "leider gehts jetzt".
    Leider deshalb, weil ich nicht genau sagen kann was der Auslöser war.
    Ich habe einen Neustart der Instanz gemach (wusste nicht dass das nach einem Update nicht automatisch passiert) und
    ich habe meine Node/NodeJs Versionen mal aufgeräumt (hatte hier verschiedene Versionen…) wie hier gezeigt: viewtopic.php?t=8056
    Danke nochmal an Dich Apollon, spitze was Du und die Anderen hier auf die Beine gestellt habt!
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #102
      Zum Neustart: bei einer normalen Installation vom latest oder stable erfolgt ein Neustart.
      Bei einer Installation vom GitHub nicht.
      Gesendet vom Handy …
        Matze78
        #103
        Cool, die Github-Installation hat geklappt, im Objekt-Manager bekomme ich auch alles gewünschte geschaltet.
        Ich schnalle jetzt nur gerade nicht wie ich in Blockly darauf zugreifen kann… Wie kann ich einem der Objekte einen der Befehle geben?
        Danke!
        Matze
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #104
          So vielleicht:
          Immer Daten sichern!
          • O Offline
            O Offline
            ooooli
            #105
            Super Arbeit Ingo! Dem Forum fehlt eindeutig der Dankebutton [emoji1317] [emoji106]
            ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
              Matze78
              #106
              Danke sigi, einfacher als gedacht. Habe ein Beispiel in lila gesehen, aber das ist sogar noch einfacher.
              Wie kann ich prüfen ob der Echo gerade fertig ist?
              Ich würde gerne einen Einzelbefehl für das "morgenritual" haben. Bedeutet: entsprechende Lampen an, Wetterbericht und danach Radiosender auf Multiroom-Gruppe… Wenn ich die Befehle hintereinander setze, dann wird das erste nie ausgeführt. Mit Verzögerung ist keine Option, der Wetterbericht kann mal kürzer und mal länger sein.
              Geht da was?
              Außerdem wäre es cool Multiroom-Gruppen zu ändern. Die Echos können leider immer nur in einer Multiroiom-Gruppe sein. Ich habe zur Zeit 3 Echo´s und 3 Dot´s zu Hause. Im Wohn- und Esszimmer sowie im Büro ist ein Echo, im Bad, Gästebad und in der Küche ein Dot. Nun hätte ich gerne im "Feiermodus" im Wohn- und Esszimmer, in der Küche sowie im Bad die selbe Musik. Im "Guten-Morgen-Modus" hingegen auf allen. Da einer eine Idee zu?
              Matze
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #107
                ich mach vieles über Routinen, wobei der Obere Abschnitt die Befehle an den Dot im Wohnzimmer sendet.
                Man kann natürlich je Dot einen Routinen-Abschnitt machen, ich bin selber gerade dabei alles zu testen…..
                Im Multiroombetrieb bin ich auch gerad dabei zu testen….
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #108
                  @Matze78:
                  Geht da was?
                  Matze `
                  Der Adapter hat keine info wann was ausgeführt wird und so. Also ja, wenn du öfter die gleichen Dinge nacheinander willst sind Routinen die beste Option. Die können Sequenzen (also nacheinander) ausführen. Triggern kannst du die dann per ioBroker.
                  Rein API technisch geht es multiroom zu löschen und neu anzulegen … aber mir fehlt die sinnvolle Idee das als States abzubilden. Bzw delete könnte es ja schon geben über den delete State bei dem multiroom device. Dann müsste man nur einen State machen einmal kommaseparierte Liste an device ids angeben kann um ein neues zu erstellen und dann ändern sich Objekte ...
                  mach mal dazu ein GitHub issue auf bitte.
                  Und wer es noch will/sinnvoll findet bitte per „Daumen hoch“ abstimmen!!!
                  Gesendet vom Handy ...
                    Matze78
                    #109
                    Meint ihr die Routinen in der Alexa-App? Die gehen bei mir nicht auf Multiroom, nur auf einzelne Echos…
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #110
                      Skript startet Multiroom:
                      setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'xxxxxx');
                      Mein 400er Beitrag…...... :)
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #111
                        @Matze78:
                        Meint ihr die Routinen in der Alexa-App? Die gehen bei mir nicht auf Multiroom, nur auf einzelne Echos… `
                        Ja das liegt daran das nur Musik im multiroom synchronisiert läuft. Sprachausgaben wären nicht synchronisiert auf den Geräten was blöd ist wenn im gleichen Raum.
                        Dann müsstest du die Routine für jeden Echo starten.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          Geht doch:
                          Routine anlegen, dann bei ABSPIELEN folgendes eintragen:
                          Leerzeichen Playlist Sigi auf Überall
                          Sigi und Überall natürlich mit deinen Daten ersetzen!
                          Unbedingt ein Leerzeichen vorher setzen.
                          • L Offline
                            Lilly
                            #113
                            Hallo leider bekomme ich keine Verbindung bei Iobroker zum Adapter. Die Ampel bleibt immer auf Gelb. Passwort und Email stimmt und hab ich mehrmals kontrolliert. Installiert ist die aktuelle Version von Github direkt wie im Forum beschrieben. Könnt ihr mir helfen woran es noch liegen kann bin hier langsam am verzweifeln.
                            • Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #114
                              @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert?
                              • L Offline
                                Lilly
                                #115
                                @WaJoWi:
                                @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert? ` Ja ist aktiviert im log steht dann nur eine IP Adresse mir der ich auf die Alexa Seite komm anmelden dort klappt auch aber Verbindung bekomm ich trotzdem nicht her.
                                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #116
                                  Dann bitte Instanz auf debug und dann starten und dann auf die angezeigte url und da einloggen und dann von allem das log senden was du auf Platte unter /opt/ioBroker/log findest.
                                    thoemmes86
                                    #117
                                    erst einmal herzlichen Dank an den Programmierer dieses Adapters.
                                    Habe schon lange darauf gewartet proaktiv an den Alexas spezifischen Text als Sprache auszugeben.
                                    Jetzt zu einem kleinen Problem bzw. fehlenden Feature.
                                    Die Alexa Geräte unterstützen eine Markup Sprache mit dem Namen SSML.
                                    https://developer.amazon.com/de/docs/cu … nce.html#p
                                    Hiermit lässt sich die die Sprachausgabe steuern so dass Alexa das z.b nicht so runter rattert und Pausen macht oder eben gewisse Absätze betont oder flüstert. Gerade für Aufzählungen ist das sehr hilfreich. Nutze die Features in meinen eigenen Skils sehr häufig.
                                    Weiß jemand warum das nicht geht, bzw. könnte das eingebaut werden?
                                    Vielen Dank bereits für die Antworten.
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #118
                                      Tja an der Stelle ist skill das eine aber die alexa eigenen APIs was anderes.
                                      Der Adapter nutzt die alexa App APIs und kann damit genau das tun.
                                      Über die App kann man kein ssml angeben und damit kann es der Adapter auch nicht. :-(
                                      PS: "Warum das nicht geht" ist simpel: Kein normaler User per App kann das bedienen und auch per "Sprachbefehl" kann man sowas nicht mitgeben.
                                        aleks-83
                                        #119
                                        ich bin nicht sicher ob die Frage hierhin, oder in den Fire TV Stick Adapter gehört…
                                        Ich habe einen Echo dot und bekomme morgen einen Fire TV Stick.
                                        Kann ich dann a) mit dem Dot den Stick steuern oder muss ich b) immer auf der Stick Fernbedienung den Mikrofon Knopf drücken?
                                        Wenn b), kann ich dann einen Umweg über den Alexa Adapter gehen: (Habe natürlich eine ioBroker Instanz laufen)
                                        Ich sage dem Echo dot ein Kommando, z.B. suche nach Serie XY, der Alexa Adapter sendet das dann iwie an den Fire TV Stick?
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #120
                                          @aleks-83
                                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/77
