  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    mweygardt
    #141
    @apollon77:
    Mal eine kurze Frage in die Runde: Das Gerät was "This Device" heisst und immer in der Liste ist… welche Seriennummer hat das bei Euch?
    Bei mir immer B15C1BAC7E2B42618F76813C81D99D66 ... mein Handy aber auch und so ... wenn es immer diese Seriennummer ist dann können wir das wegmachen. Gebt bitte mal Feedback `
    Bei mir:
    43F11EDFB45E46D1B350EF11E47D6674
    Grüße
    Martin
      Turbo
      #142
      @apollon77:
      Von daher wäre die Routinen-Frage noch interessant `
      Das kann ich leider erst nächste Woche testen, bin übers Wochenende nicht zuhause…
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #143
        Hey All,
        jetzt geht es weiter… für Testwillige ist die 0.6.0 auf GitHub verfügbar.
        Changelog:
        • Unterstützung für Smarthome-Geräte UND -Gruppen und deren Steuerung hinzugefügt. Auch Geräte de direkt am Echo Plus angelernt sind werden unterstützt! In den States der Smarthome-Geräte gibt es jetzt, je nachdem was bei dem gerät definiert ist die entsprechenden States z.B. powerState (Ein/Aus), Brightness und so weiter. Da ich nur wenige solche Geräte testen konnte ist einiges "Blind" programmiert und will jetzt getestet werden. Bitte checkt die Logs nach Adapterstart (Loglevel Info). Dort steht falls etwas nicht oder experimentell unterstützt nicht mit jeweils Logdaten die ich brauche. Bei "Experimentell" Bitte testen und Feedback geben ob es tut. Dann kann ich das Logging rausnehmen oder mit den Zusatzdaten fixen :-) Ihr seid gefragt!!
        • Die Werte der Smart-Home-Geräte die Abfragebar sind werden zum Adapterstart einmalig gelesen und gefüllt. Der Adapter bekommt KEINE Info wenn sich werte Ändern, Amazon kann das nicht. Daher hat jedes Gerät einen "#query" State mit dem die Werte manuell aktualisiert werden können. Ebenso gibt es einen "#queryAll" der alle auslesbaren Daten aktualisiert. Nicht alles ist auslesbar!
        • Wenn Routinen über Sprachkommandos ausgeführt werden versucht der Adapter das nun zu erkennen und setzt das Steuer-State der Routine auf true gesetzt und so kann auf das ausführen von Routinen reagiert werden. Bitte ausprobieren. Wenn Routinen manuell per App ausgeführt werden geht das nicht!
        • Lautstärke und "Mute"-Steuerung überarbeitet, ein Volume von 0 wird als Mute behandelt.
        • Wenn Text vom Cloud-Adapter an einen Speak-Endpunkt gesendet wird und SSML tags enthält werden diese rausgefiltert. Damit kann ein Speak-State direkt für die Rückmeldung von Smart-Home-Skill Befehlen verwendet werden
        • Alarme wurden manchmal nicht im Adapter getriggert. Sollte jetzt gefixt sein
        Viel Spass!
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #144
          Installiert mit Code 0…...... :)
          Aber:
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.res.on (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\alexa-remote2\alexa-remote.js:653:58)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: at alexa.getSmarthomeBehaviours (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\main.js:700:68)
          host.Medion	2018-08-24 23:30:45.865	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'supported' of undefined
          Immer Daten sichern!
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #145
            Dann bitte nochmal installieren. Habe was eingebaut was einen Fall abfängt.
            Cool wäre per PN mal die Response zu den "phoenix" Anfragen im Debug log (bzw Debug Log vom Adapterstart) … dann kann ich mir das mal genauer ansehen
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #146
              Nach ersten kleinen Fixes: 0.6.1 auf Github
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #147
                @apollon77:
                Meine ist anders.
                  ryto
                  #148
                  Hallo, und Danke für diesen super Adapter :D
                  Ich habe leider ein Problem mit meiner Sprachausgabe auf meine selbstgebastelte Multiroomgruppe. Eigentlich möchte ich insgesamt 11 Echos so ansprechen. Ich habe weils nicht so richtig klappt deshalb testweise auf 4 reduziert.
                  Folgende Probleme treten dabei auf:
                  • die Ansagelautstärke wird auf den Echos richtig eingestellt
                  • die Ansagen kommen mal, dann wieder nicht oder nicht auf allen
                  • die Lautstärke der Echos wird auch nicht immer bei allen auf den Ausgangswert zurückgestellt
                  Gibt es beim Adapter irgendwelche zeitlichen Bedingungen die ich beachten muss?
                  hier eins meiner testscripte:
                  var aktuelle_lautstaerke_wz, aktuelle_lautstaerke_kueche, aktuelle_lautstaerke_sz, aktuelle_lautstaerke_az, aktuelle_lautstaerke_bad, aktuelle_lautstaerke_dach, aktuelle_lautstaerke_wiga, aktuelle_lautstaerke_korridor, ansagelautstaerke, ansagetext, timeout;
                  // Ansagen an freigegebene Alaxas ausgeben
                  on({id: 'variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansagetext', change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("variablen.0.nachrichten_freigabe.wenn_jemand_zuhause.jemand-ist-zuhause").val && getState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansage_gerade_aktiv").val == false) {
                      // aktuelle Lautstärken einlesen
                      aktuelle_lautstaerke_wz = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_kueche = getState("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_sz = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_az = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_bad = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09651227AT.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_dach = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P307740706M9.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_wiga = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P307740706MT.Player.volume").val;
                      aktuelle_lautstaerke_korridor = getState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964320SN1.Player.volume").val;
                      ansagelautstaerke = getState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.sprach_lautstaerke").val;
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_wz").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_wz));
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_kueche").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_kueche));
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_sz").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_sz));
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Player.volume"/*volume*/, (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_az").val ? ansagelautstaerke : aktuelle_lautstaerke_az));
                      console.log('ich stelle die lautstärke ein');
                      ansagetext = getState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansagetext").val;
                      console.log('setze ansagetext');
                      setState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansage_gerade_aktiv"/*ansage_gerade_aktiv*/, true, true);
                      // Wohnzimmer
                      if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_wz").val) {
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0474170FMC.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_wz, 9000, false);
                      // Schlafzimmer
                      if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_sz").val) {
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121C8C.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_sz, 9000, false);
                      // Küche
                      if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_kueche").val) {
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.90F0081870370753.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_kueche, 9000, false);
                      // Arbeitszimmer
                      if (getState("variablen.0.alexa_sprechen_freigabe.freigabe_sprechen_az").val) {
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Commands.speak"/*speak*/, ansagetext, 2000, false);
                        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09643200B9.Player.volume"/*volume*/, aktuelle_lautstaerke_az, 9000, false);
                        console.log((String('aktuelle lautstärke az ist: ') + String(('' + aktuelle_lautstaerke_az))));
                      // Bad oben
                      // Dach
                      // Wintergarten
                      // Korridor
                      // unten (Küche)
                      // Bad unten
                      // Keller
                      timeout = setTimeout(function () {
                        setState("variablen.0.alexa_sprachausgaben.ansage_gerade_aktiv"/*ansage_gerade_aktiv*/, false, true);
                      }, 6000);
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #149
                    Das kann nur ein Timing-Thema sein.
                    Bedenke das wenn Du die States setzt dann asynchron der Adapter das alles nacheinander abarbeitet. Jedes "volume" ist ein HTTP-Befehl an die Amazon-API was dann vom adapter nach dem setzen deiner States abgearbeitet wird. Dein Skript wartet aber nicht bis die Volumes durch sind sondern senden hart nach 2 sekunden die Sprachbefehle und da passiert dann das gleiche.
                    Je nachdem wie lange die Requests zu Amazon dauern läuft fdas Zeitlich ggf in Überlappungen und dann passieren solche Dinge.
                    Du musst bei so einer Anzahl an Geräten die Zeiten erhöhen.
                    Ich hab da noch eine Idee … mal schauen vllt finde ich was
                      Morrio
                      #150
                      erstmal super Adapter und Danke für die Arbeit.
                      Habe eine kleine Frage zum Multiroom und hoffe Sie wurde noch nicht gestellt / Beantwortet (gesucht habe ich zumindest).
                      Mein Multiroom wir mir im Adapter angezeigt, jedoch finde ich nicht heraus wie es auch iobroker heraus starten könnte. Der einzige Weg bisher ist wenn ich bspw. "Traffic" oder eine andere Aktion einmalig ausführe ist danach auch die Musik im Multiroom zu hören.
                      Nur würde ich das gerne ohne schaffen.
                      Grüße
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #151
                        @Morrio:
                        Grüße `
                        Hallo, mache alles über
                        viewtopic.php?f=37&t=16095&start=100#p170362
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #152
                          Versuch mal aktuellste Version vom Github … aber ansonsten eigentlich die Player states einfach nutzen und es sollte Multiroom spielen
                            ryto
                            #153
                            ` > von apollon77 » 25.08.2018, 20:59
                            Das kann nur ein Timing-Thema sein. `
                            Ich habe die Timings zwischen jedem Adapterbefehl zwischen 500ms und 1s probiert. Keine große Verbesserung.
                            Die Sprachausgabe über multiroom ist wesentlich verlässlicher (bei 11 Echos sind auch Aussetzer dabei). Habe aber noch nicht getestet bis zu welcher Anzahl alle richtig reagieren.
                            Am liebsten würde ich das ganze nur über den multiroom-state realisieren. Das leicht Asyncron wäre nicht das Problem. Ich denke der Adapter klappert beim speak befehl in der Multiroomgruppe alle Gruppenmitglieder nacheinander durch. Leider kann ich da für die Durchsagen keine Lautstärke mitgeben.
                            ;) Super wären:
                            • Sprachfreigabe-states in der Multiroomgruppe für jedes Mitglieds
                            • Sprachlautstärke einstellbar mit rückschreiben der aktuellen Lautstärke (für alle gemeinsam, oder noch besser für jeden getrennt)
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #154
                              Letzteres habe ich gestern Abend hinbekommen. Kommt mit einem Update voraussichtlich heute Abend.
                              Gesendet vom Handy …
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #155
                                ich habe jetzt mal probiert die Smart Home Devices, z.B. Eine Steckdose über powerState zu schalten bzw. den Tastendruck in den Objekten auszuführen, aber da tut sich irgendwie nix..(0.6.1 installiert) Muß ich da noch was anderes machen ?
                                PS: Routinen Button in den Objekten tuts auch nicht (bei den einzelnen Echos)
                                alexa2.0 2018-08-26 15:49:46.597 info {"applianceId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmY5M2Q5YjYwLTFkZjEtNDhhOS1iYzBhLWQzZDNiZGU4YjVmYyIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_Schranklampe","endpointTypeId":"","driverIdentity":{"namespace":"SKI
                                alexa2.0 2018-08-26 15:49:46.597 info Invalid action turnOn provided for Action turnOnOff. Report to developer this and next log line from logfile on disk!
                                Also Kommando etwas zurück. Bestimmte States funktionieren, aber nicht alle. Sowohl in den Smart Home Devices und auch Rotinen. Scripte wo z.B. Abfragen erstellt sind (z.B. Temperaturen) und Alexa dann per Speak antwortet werden über den Button nicht ausgelöst.
                                HUE Szenen, z.B. "lesen im Wohnzimmer" werden nicht per Button ausgeführt. Das Gerät, in dem Fall z.B. die Deckenlampe im Wohnzimmer hingegen schon…
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #156
                                  Debug log bitte senden von solchen versuchen.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #157
                                    @apollon77:
                                    Gesendet vom Handy … `
                                    Ich habe meinen Post über Deinem nochmal aktualisiert…
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #158
                                      Bei der HUE Geschichte muß ich dazu sagen, ich nutze aktuell den HUE Skill, da werden dann für alle Räume automatisch die Smartgeräte angelegt so wie sie in der App heißen. Auch die vordefinierten Szenen werden dann automatisch erstellt. Diese Szenen erscheinen im Alexa2 Adapter auch unter Smart Home Devices, die lassen sich nicht bedienen per Button
                                      Die HUE Geräte, wo auch die Farbe usw. drinn steht lassen sich bedienen per Button.
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #159
                                        Da ich keine farblampen und hie Kram habe ist alles log interessant und auch genaue Infos was tut und was nicht (mit Info wie genau die States heißen) und generell debug log von diesen schaltaktionen und so. Am besten per PN.
                                        Nur so kann ich sehen was genau wie tut und was gesendet wird und was die Antworten sind.
                                          blueled
                                          #160
                                          Toller Adapter !!! habe noch den 0.4 installiert und alles funktioniert wie ich es benötige.
                                          Routinen in der Alexa App triggern meine JS und ich die Sprachausgabe auf einen bestimmten oder alle Echos ausgeben lassen.
                                          So kann ich bevor ich das Haus verlasse den Status der Fenstersensoren abfragen etc… Geht prima.
                                          Aber was ist wenn ich das Haus schon verlassen habe, also außerhalb meines wlan's bin?
                                          Ich kann mich zwar per VPN mich mit meinem Hausnetz verbinden und eine Routine auslösen...
                                          Dummerweise wird die Sprachausgabe dann auf einem Echo ausgegeben. Den kann ich aber leider nicht hören, da ich nicht in Hörweite bin.
                                          Kann man die Sprachausgabe irgendwie auf die Smartphone App umleiten ?
                                          ok, ich könnte mir den Text den der Echo spricht dann noch als Push-Nachricht auf's Handy senden lassen, was aber ein Rückschritt wäre. :roll:
