  4. Node Version falsche Version
20 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heiner1976
    Hallo an Alle,
    ich komme leider nicht alleine weiter. ICh bekomme einfach keine aktuelle Node Version installiert.
    IoBroker Admin zeigt eine Empfehlung:
    > ioBroker unterstützt die LTS Versionen 4, 6 und 8 von node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete node.js Version ("v0.10.29") auf dem Rechner "debian" auf eine unterstützte Version. Wir empfehlen die Verwendung von node.js 6.
    Ich habe es unter anderem so probiert:
    ` > root@debian:~# sudo npm cache clean -f
    npm WARN using –force I sure hope you know what you are doing.
    root@debian:~#
    root@debian:~# sudo npm update npm -g
    root@debian:~# sudo npm install -g n
    /usr/local/bin/n -> /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
    n@2.1.8 /usr/local/lib/node_modules/n
    root@debian:~# sudo n stable
    install : node-v8.4.0
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/8.4.0
    fetch : https://nodejs.org/dist/v8.4.0/node-v8. ... x64.tar.gz
    ######################################################################## 100,0%
    installed : v8.4.0
    root@debian:~# node -v
    v4.7.3
    root@debian:~# reboot `
    Aber es erscheint überall eine andere Version????
    In der Empfehlung schreibt er ich hätte "Version 0.10.29"
    Mit node -v habe ich "Version 4.7.3"
    Obwohl ich "Version 8.4" nach der Installation haben sollte.
    Ich habe auch schon probiert NPM und NODE zu deinstallieren und komplett neu zu installieren.
    Ich habe debian jessie
    npn -v zeigt:2.15.11
    Hoffentlich hat jemand eine Idee.
    Liebe Grüße
    Heiner
    Nachtrag: Im Log kommen folgende Meldungen:
    host.debian 2017-09-14 12:10:43.643 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    javascript.0 2017-09-14 12:10:42.318 error RangeError: Maximum call stack size exceeded at Object.config.colorize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/config.js:38:34) at Object.exports.lo
    javascript.0 2017-09-14 12:10:42.317 error uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
    sql.0 2017-09-14 12:11:55.035 warn No connection to SQL-DB
    sql.0 2017-09-14 12:11:54.971 warn No connection to SQL-DB
    sql.0 2017-09-14 12:11:54.634 warn No connection to SQL-DB
    sql.0 2017-09-14 12:11:54.236 error TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
    sql.0 2017-09-14 12:11:54.231 error Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md `
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Schau mal in der n-Doku: https://github.com/tj/n
      Da gibts Befehle, um z.b. die alte Version zu deinstallieren.
      Eventuell musst du auch die 8.4 noch als aktiv setzen.
      Edit: oder du probierst die manuelle Installationsmethode (bitte Befehle kopieren oder EXAKT abtippen). Die 6.x kannst du auch durch 8.x ersetzen, wenn du lieber NodeJS 8 haben willst.
      Alte Version runter:
      sudo apt-get purge nodejs
      Neue Version drauf:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Kann sein, dass du zuvor die von n installierte Version entfernen musst, nicht sicher.
        Und Frage mal nach
        nodejs -v
        Rainer
        • H Offline
          heiner1976
          Danke schonmal für Deine Antworten.
          Habe beides probiert.
          leider zeigt er immer noch die 4.7.3.
          Mir ist aufgefallen, dass er folgendes ausgiebt egal welche Versione ich installiere:
          ` > install : node-v6.11.3
          mkdir : /usr/local/n/versions/node/6.11.3
          fetch : https://nodejs.org/dist/v6.11.3/node-v6 … x64.tar.gz
          installed : v4.7.3 `
          ` > install : node-v8.5.0
          mkdir : /usr/local/n/versions/node/8.5.0
          fetch : https://nodejs.org/dist/v8.5.0/node-v8. … x64.tar.gz
          installed : v4.7.3 Aktivieren geht auch nicht: > root@debian:/usr/local/bin# n 8.5.0
          root@debian:/usr/local/bin# node -v
          v4.7.3
          root@debian:/usr/local/bin# `
          • H Offline
            heiner1976
            Bei
            nodejs -v
            ` > root@debian:/usr/local/bin# nodejs -v
            v6.11.3
              worauf läuft das Ganze bei dir?
              kann sein, dass dein Debian bereits eine nodejs installation mitgebracht hat
              WAs sagt:
              which node
              Auf jeden Fall müssen wir das System erst einmal sauber bekommen, bevor da nicht nur zwei sondern nachher 4 node-Versionen drauf laufen ;-)
              Rainer
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                sonst versuche es mal mit der Installationsanleitung (inkl. Deinstallation altes Node).
                ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                So habe ich bei mir Node 6 auf Debian installiert.
                Gruß,
                Eric
                • paul53P Offline
                  Es sind offenbar 3 Versionen installiert. Schau bitte nach, was in den Suchpfaden für Dateien und Sym-Links vorhanden sind.
                  ls -l /usr/local/bin/node*
                  ls -l /usr/bin/node*
                  In /usr/local/bin wird beider Eingabe von "node -v" zuerst gesucht. ioBroker erwartet "node" allerdings im Verzeichnis /usr/bin. Welche Version soll für ioBroker verwendet werden ?
                  • H Offline
                    heiner1976
                    @ Homoran
                    which node sagt:
                    ` > root@debian:~# which node
                    /root/.nvm/versions/node/v4.7.3/bin/node `
                    dann hab ich die Installationsanleitung durchgeführt
                    nach Deinstallation immer noch :
                    Installation
                    ` > root@debian:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    Installing the NodeSource Node.js v6.x repo…
                    Populating apt-get cache...
                    • apt-get update
                    OK http://security.debian.org jessie/updates InRelease
                    Ign http://ftp.de.debian.org jessie InRelease
                    OK http://ftp.de.debian.org jessie Release.gpg
                    OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                    OK http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
                    OK http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
                    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Sources
                    OK http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
                    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main amd64 Packages
                    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-de_DE
                    OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-en
                    OK https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
                    Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                    Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                    Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                    Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                    Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                    Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                    Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                    Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                    Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                    Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                    Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                    Confirming "jessie" is supported...
                    • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ie/Release'
                    Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                    OK
                    Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
                    • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    Running apt-get update for you...
                    • apt-get update
                    Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
                    root@debian:~# sudo apt-get install nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen noch 0 B von 9.881 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 44,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 38030 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Entpacken von nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                    Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                    nodejs (6.11.3-1nodesource1) wird eingerichtet ... `
                    root@debian:~# `
                    root@debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                    und
                    root@debian:~# ls -l /usr/bin/node*
                    bringt
                    ` > -rwxr-xr-x 1 root staff 37114290 Sep 14 12:47 /usr/local/bin/node
                    -rwxr-xr-x 1 root root 25225224 Sep 5 22:23 /usr/bin/node
                    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Sep 14 16:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative s/nodejs `
                    Zum Verzweifeln…..
                    Ich habe Debian Jessi (lite glaube ich ) in einer VM laufen. eigentlich lief es die ganze Zeit gut bis eine neue Node Version verlangt wurde.
                    Derzeitiger Stand:
                    ` > root@debian:~# node -v
                    v4.7.3
                    root@debian:~# npm -v
                    2.15.11
                    root@debian:~# nodejs -v
                    v6.11.3
                    root@debian:~# `
                      wenn which node noch ein Ergebnis bringt ist es noch nicht deinstalliert ;-)
                      dann sollte man nicht noch ein node (woanders) installieren.
                      Da bin ich mangels Wissens jedoch leider raus. Vielleicht kann paul53 da etwas weiterhelfen.
                      Rainer
                      • paul53P Offline
                        @heiner1976:
                        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Sep 14 16:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative s/nodejs Um ganz sicher zu gehen, welche Version die Date node hat, prüfe bitte noch > /usr/bin/node -v
                        /usr/local/bin/node -v `
                        Der zweite Befehl liefert wahrscheinlich 4.7.3. Dann lösche einfach die Datei.
                        rm /usr/local/bin/node
                        node -v
                        /usr/bin/nodejs ist offenbar der Link zur Version 6.11.3.
                          @paul53:
                          /usr/bin/nodejs ist offenbar der Link zur Version 6.11.3. `
                          und der zeigt auf
                          @heiner1976:
                          gruß
                          Rainer
                          • H Offline
                            heiner1976
                            Zum Mäusemelken:
                            root@debian:/# /usr/bin/node -v
                            > v6.11.3
                            root@debian:/# /usr/local/bin/node -v
                            > -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            root@debian:/# which node
                            root@debian:/# node -v
                            > v4.7.3
                            Habt Ihr noch eine Idee?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @heiner1976:
                              Du hast da noch was im NVM-Verzeichnis liegen (/root/.nvm) - das ist der Ordner des Node Version Managers.
                              Hast Du Dir den mal installiert?
                              Ich habe auch ein Debian (8 als 32 Bit) auf esxi laufen und habe dieses Verzeichnis nicht.
                              Gruß,
                              Eric
                              PS: Hier sind noch ein paar Infos dazu ==> https://www.voitanos.io/blog/better-nod … on-manager
                              • paul53P Offline
                                @heiner1976:
                                -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden widerspricht dieser Meldung: > -rwxr-xr-x 1 root staff 37114290 Sep 14 12:47 /usr/local/bin/node `
                                Das ist eine ausführbare Datei mit etwa 37 MByte Größe (erscheint mir für node etwas groß). Versuche doch mal die Datei zu löschen.
                                @heiner1976:
                                v6.11.3 `
                                sieht doch gut aus. Sie scheint nur nicht am Anfang des Suchpfades zu stehen. Poste mal
                                echo $PATH
                                • H Offline
                                  heiner1976
                                  Das ist es!!! Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch den nvm rausschmeißen. Danke!
                                  • H Offline
                                    heiner1976
                                    root@debian:/usr/local/n/versions/node#**````
                                    nvm use system
                                    Now using system version of node: v6.11.3 (npm v3.10.10)
                                    Danke nochmal an alle!!!! Ohne Euch würde ich noch Tage probieren!
                                      @heiner1976:
                                      @heiner1976:
                                      v6.11.3 `
                                      echo $PATH
                                      teguruma
                                      @paul53 top! hat geholfen, Danke!
                                      • T teguruma
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @teguruma sagte in Node Version falsche Version:
                                        hat geholfen,
                                        Was hat geholfen der Thread ist 6 Jahre alt und da hat sich vieles verändert !
                                          teguruma
                                          @glasfaser verklickt, habe im falschen Chat geantwortet :=)
