  4. Node Version falsche Version
    1.0k
    6.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    heiner1976
    @ Homoran
    which node sagt:
    ` > root@debian:~# which node
    /root/.nvm/versions/node/v4.7.3/bin/node `
    dann hab ich die Installationsanleitung durchgeführt
    nach Deinstallation immer noch :
    Installation
    ` > root@debian:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    Installing the NodeSource Node.js v6.x repo…
    Populating apt-get cache...
    • apt-get update
    OK http://security.debian.org jessie/updates InRelease
    Ign http://ftp.de.debian.org jessie InRelease
    OK http://ftp.de.debian.org jessie Release.gpg
    OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease
    OK http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
    OK http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Sources
    OK http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main amd64 Packages
    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-de_DE
    OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
    OK http://ftp.de.debian.org jessie/main Translation-en
    OK https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
    Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
    Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
    Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
    Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
    Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
    Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
    Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
    Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
    Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
    Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
    Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
    Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
    Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
    Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
    Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
    Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
    Confirming "jessie" is supported...
    • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ie/Release'
    Adding the NodeSource signing key to your keyring...
    • curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
    OK
    Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
    • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Running apt-get update for you...
    • apt-get update
    Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
    root@debian:~# sudo apt-get install nodejs
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    nodejs
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 9.881 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 44,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 38030 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_amd64.deb ...
    Entpacken von nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
    Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
    nodejs (6.11.3-1nodesource1) wird eingerichtet ... `
    root@debian:~# `
    root@debian:~# ls -l /usr/local/bin/node*
    und
    root@debian:~# ls -l /usr/bin/node*
    bringt
    ` > -rwxr-xr-x 1 root staff 37114290 Sep 14 12:47 /usr/local/bin/node
    -rwxr-xr-x 1 root root 25225224 Sep 5 22:23 /usr/bin/node
    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Sep 14 16:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative s/nodejs `
    Zum Verzweifeln…..
    Ich habe Debian Jessi (lite glaube ich ) in einer VM laufen. eigentlich lief es die ganze Zeit gut bis eine neue Node Version verlangt wurde.
    Derzeitiger Stand:
    ` > root@debian:~# node -v
    v4.7.3
    root@debian:~# npm -v
    2.15.11
    root@debian:~# nodejs -v
    v6.11.3
    root@debian:~# `
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      wenn which node noch ein Ergebnis bringt ist es noch nicht deinstalliert ;-)
      dann sollte man nicht noch ein node (woanders) installieren.
      Da bin ich mangels Wissens jedoch leider raus. Vielleicht kann paul53 da etwas weiterhelfen.
      • paul53P Offline
        @heiner1976:
        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Sep 14 16:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative s/nodejs Um ganz sicher zu gehen, welche Version die Date node hat, prüfe bitte noch > /usr/bin/node -v
        /usr/local/bin/node -v `
        Der zweite Befehl liefert wahrscheinlich 4.7.3. Dann lösche einfach die Datei.
        rm /usr/local/bin/node
        node -v
        /usr/bin/nodejs ist offenbar der Link zur Version 6.11.3.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53:
          /usr/bin/nodejs ist offenbar der Link zur Version 6.11.3. `
          und der zeigt auf
          @heiner1976:
          gruß
          • H Offline
            heiner1976
            Zum Mäusemelken:
            root@debian:/# /usr/bin/node -v
            > v6.11.3
            root@debian:/# /usr/local/bin/node -v
            > -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            root@debian:/# which node
            root@debian:/# node -v
            > v4.7.3
            Habt Ihr noch eine Idee?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @heiner1976:
              Du hast da noch was im NVM-Verzeichnis liegen (/root/.nvm) - das ist der Ordner des Node Version Managers.
              Hast Du Dir den mal installiert?
              Ich habe auch ein Debian (8 als 32 Bit) auf esxi laufen und habe dieses Verzeichnis nicht.
              Gruß,
              Eric
              PS: Hier sind noch ein paar Infos dazu ==> https://www.voitanos.io/blog/better-nod … on-manager
              • paul53P Offline
                @heiner1976:
                -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden widerspricht dieser Meldung: > -rwxr-xr-x 1 root staff 37114290 Sep 14 12:47 /usr/local/bin/node `
                Das ist eine ausführbare Datei mit etwa 37 MByte Größe (erscheint mir für node etwas groß). Versuche doch mal die Datei zu löschen.
                @heiner1976:
                v6.11.3 `
                sieht doch gut aus. Sie scheint nur nicht am Anfang des Suchpfades zu stehen. Poste mal
                echo $PATH
                • H Offline
                  heiner1976
                  Das ist es!!! Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch den nvm rausschmeißen. Danke!
                  • H Offline
                    heiner1976
                    root@debian:/usr/local/n/versions/node#**````
                    nvm use system
                    Now using system version of node: v6.11.3 (npm v3.10.10)
                    Danke nochmal an alle!!!! Ohne Euch würde ich noch Tage probieren!
                      @heiner1976:
                      @heiner1976:
                      v6.11.3 `
                      echo $PATH
                      teguruma
                      @paul53 top! hat geholfen, Danke!
                      • T teguruma
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @teguruma sagte in Node Version falsche Version:
                        hat geholfen,
                        Was hat geholfen der Thread ist 6 Jahre alt und da hat sich vieles verändert !
                          teguruma
                          @glasfaser verklickt, habe im falschen Chat geantwortet :=)
