  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #107
    ich mach vieles über Routinen, wobei der Obere Abschnitt die Befehle an den Dot im Wohnzimmer sendet.
    Man kann natürlich je Dot einen Routinen-Abschnitt machen, ich bin selber gerade dabei alles zu testen…..
    Im Multiroombetrieb bin ich auch gerad dabei zu testen….
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #108
      @Matze78:
      Danke sigi, einfacher als gedacht. Habe ein Beispiel in lila gesehen, aber das ist sogar noch einfacher.
      Wie kann ich prüfen ob der Echo gerade fertig ist?
      Ich würde gerne einen Einzelbefehl für das "morgenritual" haben. Bedeutet: entsprechende Lampen an, Wetterbericht und danach Radiosender auf Multiroom-Gruppe… Wenn ich die Befehle hintereinander setze, dann wird das erste nie ausgeführt. Mit Verzögerung ist keine Option, der Wetterbericht kann mal kürzer und mal länger sein.
      Geht da was?
      Außerdem wäre es cool Multiroom-Gruppen zu ändern. Die Echos können leider immer nur in einer Multiroiom-Gruppe sein. Ich habe zur Zeit 3 Echo´s und 3 Dot´s zu Hause. Im Wohn- und Esszimmer sowie im Büro ist ein Echo, im Bad, Gästebad und in der Küche ein Dot. Nun hätte ich gerne im "Feiermodus" im Wohn- und Esszimmer, in der Küche sowie im Bad die selbe Musik. Im "Guten-Morgen-Modus" hingegen auf allen. Da einer eine Idee zu?
      Matze `
      Der Adapter hat keine info wann was ausgeführt wird und so. Also ja, wenn du öfter die gleichen Dinge nacheinander willst sind Routinen die beste Option. Die können Sequenzen (also nacheinander) ausführen. Triggern kannst du die dann per ioBroker.
      Rein API technisch geht es multiroom zu löschen und neu anzulegen … aber mir fehlt die sinnvolle Idee das als States abzubilden. Bzw delete könnte es ja schon geben über den delete State bei dem multiroom device. Dann müsste man nur einen State machen einmal kommaseparierte Liste an device ids angeben kann um ein neues zu erstellen und dann ändern sich Objekte ...
      mach mal dazu ein GitHub issue auf bitte.
      Und wer es noch will/sinnvoll findet bitte per „Daumen hoch“ abstimmen!!!
      Gesendet vom Handy ...
        Matze78
        #109
        Meint ihr die Routinen in der Alexa-App? Die gehen bei mir nicht auf Multiroom, nur auf einzelne Echos…
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #110
          Skript startet Multiroom:
          setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'xxxxxx');
          Mein 400er Beitrag…...... :)
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #111
            @Matze78:
            Meint ihr die Routinen in der Alexa-App? Die gehen bei mir nicht auf Multiroom, nur auf einzelne Echos… `
            Ja das liegt daran das nur Musik im multiroom synchronisiert läuft. Sprachausgaben wären nicht synchronisiert auf den Geräten was blöd ist wenn im gleichen Raum.
            Dann müsstest du die Routine für jeden Echo starten.
            Gesendet vom Handy …
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #112
              Geht doch:
              Routine anlegen, dann bei ABSPIELEN folgendes eintragen:
              Leerzeichen Playlist Sigi auf Überall
              Sigi und Überall natürlich mit deinen Daten ersetzen!
              Unbedingt ein Leerzeichen vorher setzen.
              • L Offline
                Lilly
                #113
                Hallo leider bekomme ich keine Verbindung bei Iobroker zum Adapter. Die Ampel bleibt immer auf Gelb. Passwort und Email stimmt und hab ich mehrmals kontrolliert. Installiert ist die aktuelle Version von Github direkt wie im Forum beschrieben. Könnt ihr mir helfen woran es noch liegen kann bin hier langsam am verzweifeln.
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #114
                  @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert?
                  • L Offline
                    Lilly
                    #115
                    @WaJoWi:
                    @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert? ` Ja ist aktiviert im log steht dann nur eine IP Adresse mir der ich auf die Alexa Seite komm anmelden dort klappt auch aber Verbindung bekomm ich trotzdem nicht her.
                    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #116
                      Dann bitte Instanz auf debug und dann starten und dann auf die angezeigte url und da einloggen und dann von allem das log senden was du auf Platte unter /opt/ioBroker/log findest.
                        thoemmes86
                        #117
                        erst einmal herzlichen Dank an den Programmierer dieses Adapters.
                        Habe schon lange darauf gewartet proaktiv an den Alexas spezifischen Text als Sprache auszugeben.
                        Jetzt zu einem kleinen Problem bzw. fehlenden Feature.
                        Die Alexa Geräte unterstützen eine Markup Sprache mit dem Namen SSML.
                        https://developer.amazon.com/de/docs/cu … nce.html#p
                        Hiermit lässt sich die die Sprachausgabe steuern so dass Alexa das z.b nicht so runter rattert und Pausen macht oder eben gewisse Absätze betont oder flüstert. Gerade für Aufzählungen ist das sehr hilfreich. Nutze die Features in meinen eigenen Skils sehr häufig.
                        Weiß jemand warum das nicht geht, bzw. könnte das eingebaut werden?
                        Vielen Dank bereits für die Antworten.
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #118
                          Tja an der Stelle ist skill das eine aber die alexa eigenen APIs was anderes.
                          Der Adapter nutzt die alexa App APIs und kann damit genau das tun.
                          Über die App kann man kein ssml angeben und damit kann es der Adapter auch nicht. :-(
                          PS: "Warum das nicht geht" ist simpel: Kein normaler User per App kann das bedienen und auch per "Sprachbefehl" kann man sowas nicht mitgeben.
                            aleks-83
                            #119
                            ich bin nicht sicher ob die Frage hierhin, oder in den Fire TV Stick Adapter gehört…
                            Ich habe einen Echo dot und bekomme morgen einen Fire TV Stick.
                            Kann ich dann a) mit dem Dot den Stick steuern oder muss ich b) immer auf der Stick Fernbedienung den Mikrofon Knopf drücken?
                            Wenn b), kann ich dann einen Umweg über den Alexa Adapter gehen: (Habe natürlich eine ioBroker Instanz laufen)
                            Ich sage dem Echo dot ein Kommando, z.B. suche nach Serie XY, der Alexa Adapter sendet das dann iwie an den Fire TV Stick?
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #120
                              @aleks-83
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/77
                                aleks-83
                                #121
                                :oops: Danke
                                Glasfaser 400
                                  Turbo
                                  #122
                                  @aleks-83:
                                  Ich sage dem Echo dot ein Kommando, z.B. suche nach Serie XY, der Alexa Adapter sendet das dann iwie an den Fire TV Stick? `
                                  Du kannst in der Alexa App den FireTV mit dem Dot verbinden, dann kannst Du ihn über den Dot steuern, oder über den Alexa Adapter mit dem Speak Befehl vom Dot - z.B. "Spiele Serie XY auf FireTV".
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #123
                                    Ehrlich das mit dem speak Befehl geht?!
                                    Wie sieht das in der alexa app aus wenn das verbunden ist? Geht da vllt auch was in den Routinen?
                                      Dr. Bakterius
                                      #124
                                      Ja, das geht. Ich glaube sogar, dass ich den Stick gar nicht einem Echo zuordnen musste. Ich sage einfach zu meinem Echo "Alexa, spiele [Serienname]." (also sogar ohne "auf FireTV") und die nächste Folge der gewünschten Serie wird am FireTV-Stick wiedergegeben. Ob man den FireTV in eine Routine einbauen kann, habe ich nicht getestet - wüsste für meine Anforderungen auch keine.
                                        Turbo
                                        #125
                                        Ich habe in der Alexa App den FireTV mit dem Echo Show verbunden. Wenn ich nur sage "Spiele XY", dann spielt es natürlich der Show ab. "Spiele XY auf FireTV" und der FireTV spielt es ab.
                                        Es klappt auch über den Alexa Adapter mit dem speak-Befehl einwandfrei - eben nochmal ausprobiert.
                                        Routinen muss ich erst noch testen…
                                        Unter "MUSIK,Videos und Bücher - TV und Video - fireTV - Geräte verwalten -Gerät verbinden":
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #126
                                          Wie ordne ich den den Stick nem Dot zu?
