  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Offline
    Lilly
    #113
    Hallo leider bekomme ich keine Verbindung bei Iobroker zum Adapter. Die Ampel bleibt immer auf Gelb. Passwort und Email stimmt und hab ich mehrmals kontrolliert. Installiert ist die aktuelle Version von Github direkt wie im Forum beschrieben. Könnt ihr mir helfen woran es noch liegen kann bin hier langsam am verzweifeln.
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #114
      @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert?
      • L Offline
        Lilly
        #115
        @WaJoWi:
        @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert? ` Ja ist aktiviert im log steht dann nur eine IP Adresse mir der ich auf die Alexa Seite komm anmelden dort klappt auch aber Verbindung bekomm ich trotzdem nicht her.
        Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #116
          Dann bitte Instanz auf debug und dann starten und dann auf die angezeigte url und da einloggen und dann von allem das log senden was du auf Platte unter /opt/ioBroker/log findest.
          Gesendet vom Handy …
            thoemmes86
            #117
            erst einmal herzlichen Dank an den Programmierer dieses Adapters.
            Habe schon lange darauf gewartet proaktiv an den Alexas spezifischen Text als Sprache auszugeben.
            Jetzt zu einem kleinen Problem bzw. fehlenden Feature.
            Die Alexa Geräte unterstützen eine Markup Sprache mit dem Namen SSML.
            https://developer.amazon.com/de/docs/cu … nce.html#p
            Hiermit lässt sich die die Sprachausgabe steuern so dass Alexa das z.b nicht so runter rattert und Pausen macht oder eben gewisse Absätze betont oder flüstert. Gerade für Aufzählungen ist das sehr hilfreich. Nutze die Features in meinen eigenen Skils sehr häufig.
            Weiß jemand warum das nicht geht, bzw. könnte das eingebaut werden?
            Vielen Dank bereits für die Antworten.
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #118
              Tja an der Stelle ist skill das eine aber die alexa eigenen APIs was anderes.
              Der Adapter nutzt die alexa App APIs und kann damit genau das tun.
              Über die App kann man kein ssml angeben und damit kann es der Adapter auch nicht. :-(
              PS: "Warum das nicht geht" ist simpel: Kein normaler User per App kann das bedienen und auch per "Sprachbefehl" kann man sowas nicht mitgeben.
                aleks-83
                #119
                ich bin nicht sicher ob die Frage hierhin, oder in den Fire TV Stick Adapter gehört…
                Ich habe einen Echo dot und bekomme morgen einen Fire TV Stick.
                Kann ich dann a) mit dem Dot den Stick steuern oder muss ich b) immer auf der Stick Fernbedienung den Mikrofon Knopf drücken?
                Wenn b), kann ich dann einen Umweg über den Alexa Adapter gehen: (Habe natürlich eine ioBroker Instanz laufen)
                Ich sage dem Echo dot ein Kommando, z.B. suche nach Serie XY, der Alexa Adapter sendet das dann iwie an den Fire TV Stick?
                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                Glasfaser 400
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #120
                  @aleks-83
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/77
                    aleks-83
                    #121
                    :oops: Danke
                    Glasfaser 400
                      Turbo
                      #122
                      @aleks-83:
                      Ich sage dem Echo dot ein Kommando, z.B. suche nach Serie XY, der Alexa Adapter sendet das dann iwie an den Fire TV Stick? `
                      Du kannst in der Alexa App den FireTV mit dem Dot verbinden, dann kannst Du ihn über den Dot steuern, oder über den Alexa Adapter mit dem Speak Befehl vom Dot - z.B. "Spiele Serie XY auf FireTV".
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #123
                        Ehrlich das mit dem speak Befehl geht?!
                        Wie sieht das in der alexa app aus wenn das verbunden ist? Geht da vllt auch was in den Routinen?
                          Dr. Bakterius
                          #124
                          Ja, das geht. Ich glaube sogar, dass ich den Stick gar nicht einem Echo zuordnen musste. Ich sage einfach zu meinem Echo "Alexa, spiele [Serienname]." (also sogar ohne "auf FireTV") und die nächste Folge der gewünschten Serie wird am FireTV-Stick wiedergegeben. Ob man den FireTV in eine Routine einbauen kann, habe ich nicht getestet - wüsste für meine Anforderungen auch keine.
                            Turbo
                            #125
                            Ich habe in der Alexa App den FireTV mit dem Echo Show verbunden. Wenn ich nur sage "Spiele XY", dann spielt es natürlich der Show ab. "Spiele XY auf FireTV" und der FireTV spielt es ab.
                            Es klappt auch über den Alexa Adapter mit dem speak-Befehl einwandfrei - eben nochmal ausprobiert.
                            Routinen muss ich erst noch testen…
                            Unter "MUSIK,Videos und Bücher - TV und Video - fireTV - Geräte verwalten -Gerät verbinden":
                            • J Offline
                              Jan1
                              #126
                              Wie ordne ich den den Stick nem Dot zu?
                                Turbo
                                #127
                                Ähem… hab ich doch grad geschrieben:
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #128
                                  und voll übersehen, dass direkt über dem Bild was steht :D
                                  • G Offline
                                    galferiz
                                    #129
                                    Servus,
                                    Ich hab mal eine Frage zum Alexa Adapter.
                                    Kann man die Spracheanfrage an Alexa auch Manuell per Eingabe bzw. via Script in ein Objekt schreiben lassen.
                                    Ich würde gerne Sounds von dem alexa SKill MyPod via Script abrufen.
                                    Ev. einer Ahnung, welches Alexaadapter Objekt man dafür ändern muß, um den skill zu starten ?
                                    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #130
                                      Wie schon mehrfach gefragt und mehrfach beantwortet: leider gibt es aktuell keinen bekannten Weg über APIs irgendwie "echte" Kommandos zu senden.
                                      Ich fand es sehr interessant das per Speak wie oben berichtet "FireTV"-Kommandos gehen … aber da ich ich das nicht habe wird es eher schwierig rauszufinden was die Alexa-App da genau wie tut.
                                      Von daher wäre die Routinen-Frage noch interessant
                                        Dr. Bakterius
                                        #131
                                        @Turbo:
                                        Wenn ich nur sage "Spiele XY", dann spielt es natürlich der Show ab. "Spiele XY auf FireTV" und der FireTV spielt es ab. `
                                        Okay, das dürfte dann beim Show und Spot so sein, beim normalen Echo und Dot ohne Bildschirm kann man sich das Zusatzkommando aber sparen. So intelligent ist Alexa also, dass sie dann bei Videos automatisch den FireTV anspricht.
                                          mweygardt
                                          #132
                                          Ich möchte folgendes machen können: bei Erkennung von Abwesenheit soll beim Echo Show der Bildschirm ausgeschaltet werden. Das geht mit dem Sprach-Befehl 'Alexa Bildschirm aus' sehr gut. Schreibe ich dieses in den Commands -> speak Datenpunkt, wird mir der Befehl vorgelesen, aber nicht ausgeführt. Ist ja auch schon mehrfach hier drauf hingewiesen worden, daß es nicht möglich ist, 'echte' Kommandos an den Echo zu senden.
                                          Oder ist es vielleicht möglich, für den Echo Show einen weiteren Datenpunkt 'display' (oder wie auch immer) anzulegen, der dann entsprechend mit true oder false belegt werden kann und dann den Bildschirm ein-/ausschaltet? Der doNotDisturb-Datenpunkt ist leider für diese Funktion nicht wirklich nutzbar, da weiterhin die Uhrzeit eingeblendet wird und somit keine 'richtige' Bildschirmabschaltung erreichbar ist.
                                          Martin
                                          Martin
