  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Turbo
    #122
    @aleks-83:
    ich bin nicht sicher ob die Frage hierhin, oder in den Fire TV Stick Adapter gehört…
    Ich habe einen Echo dot und bekomme morgen einen Fire TV Stick.
    Kann ich dann a) mit dem Dot den Stick steuern oder muss ich b) immer auf der Stick Fernbedienung den Mikrofon Knopf drücken?
    Wenn b), kann ich dann einen Umweg über den Alexa Adapter gehen: (Habe natürlich eine ioBroker Instanz laufen)
    Ich sage dem Echo dot ein Kommando, z.B. suche nach Serie XY, der Alexa Adapter sendet das dann iwie an den Fire TV Stick? `
    Du kannst in der Alexa App den FireTV mit dem Dot verbinden, dann kannst Du ihn über den Dot steuern, oder über den Alexa Adapter mit dem Speak Befehl vom Dot - z.B. "Spiele Serie XY auf FireTV".
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #123
      Ehrlich das mit dem speak Befehl geht?!
      Wie sieht das in der alexa app aus wenn das verbunden ist? Geht da vllt auch was in den Routinen?
      Gesendet vom Handy …
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        #124
        Ja, das geht. Ich glaube sogar, dass ich den Stick gar nicht einem Echo zuordnen musste. Ich sage einfach zu meinem Echo "Alexa, spiele [Serienname]." (also sogar ohne "auf FireTV") und die nächste Folge der gewünschten Serie wird am FireTV-Stick wiedergegeben. Ob man den FireTV in eine Routine einbauen kann, habe ich nicht getestet - wüsste für meine Anforderungen auch keine.
          Turbo
          #125
          Ich habe in der Alexa App den FireTV mit dem Echo Show verbunden. Wenn ich nur sage "Spiele XY", dann spielt es natürlich der Show ab. "Spiele XY auf FireTV" und der FireTV spielt es ab.
          Es klappt auch über den Alexa Adapter mit dem speak-Befehl einwandfrei - eben nochmal ausprobiert.
          Routinen muss ich erst noch testen…
          Unter "MUSIK,Videos und Bücher - TV und Video - fireTV - Geräte verwalten -Gerät verbinden":
          • J Offline
            Jan1
            #126
            Wie ordne ich den den Stick nem Dot zu?
              Turbo
              #127
              Ähem… hab ich doch grad geschrieben:
              • J Offline
                Jan1
                #128
                und voll übersehen, dass direkt über dem Bild was steht :D
                • G Offline
                  galferiz
                  #129
                  Servus,
                  Ich hab mal eine Frage zum Alexa Adapter.
                  Kann man die Spracheanfrage an Alexa auch Manuell per Eingabe bzw. via Script in ein Objekt schreiben lassen.
                  Ich würde gerne Sounds von dem alexa SKill MyPod via Script abrufen.
                  Ev. einer Ahnung, welches Alexaadapter Objekt man dafür ändern muß, um den skill zu starten ?
                  Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #130
                    Wie schon mehrfach gefragt und mehrfach beantwortet: leider gibt es aktuell keinen bekannten Weg über APIs irgendwie "echte" Kommandos zu senden.
                    Ich fand es sehr interessant das per Speak wie oben berichtet "FireTV"-Kommandos gehen … aber da ich ich das nicht habe wird es eher schwierig rauszufinden was die Alexa-App da genau wie tut.
                    Von daher wäre die Routinen-Frage noch interessant
                      Dr. Bakterius
                      #131
                      @Turbo:
                      Wenn ich nur sage "Spiele XY", dann spielt es natürlich der Show ab. "Spiele XY auf FireTV" und der FireTV spielt es ab. `
                      Okay, das dürfte dann beim Show und Spot so sein, beim normalen Echo und Dot ohne Bildschirm kann man sich das Zusatzkommando aber sparen. So intelligent ist Alexa also, dass sie dann bei Videos automatisch den FireTV anspricht.
                        mweygardt
                        #132
                        Ich möchte folgendes machen können: bei Erkennung von Abwesenheit soll beim Echo Show der Bildschirm ausgeschaltet werden. Das geht mit dem Sprach-Befehl 'Alexa Bildschirm aus' sehr gut. Schreibe ich dieses in den Commands -> speak Datenpunkt, wird mir der Befehl vorgelesen, aber nicht ausgeführt. Ist ja auch schon mehrfach hier drauf hingewiesen worden, daß es nicht möglich ist, 'echte' Kommandos an den Echo zu senden.
                        Oder ist es vielleicht möglich, für den Echo Show einen weiteren Datenpunkt 'display' (oder wie auch immer) anzulegen, der dann entsprechend mit true oder false belegt werden kann und dann den Bildschirm ein-/ausschaltet? Der doNotDisturb-Datenpunkt ist leider für diese Funktion nicht wirklich nutzbar, da weiterhin die Uhrzeit eingeblendet wird und somit keine 'richtige' Bildschirmabschaltung erreichbar ist.
                        Martin
                        Martin
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #133
                          Mal eine kurze Frage in die Runde: Das Gerät was "This Device" heisst und immer in der Liste ist… welche Seriennummer hat das bei Euch?
                          Bei mir immer B15C1BAC7E2B42618F76813C81D99D66 ... mein Handy aber auch und so ... wenn es immer diese Seriennummer ist dann können wir das wegmachen. Gebt bitte mal Feedback
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #134
                            @mweygardt:
                            Oder ist es vielleicht möglich, für den Echo Show einen weiteren Datenpunkt 'display' (oder wie auch immer) anzulegen, der dann entsprechend mit true oder false belegt werden kann und dann den Bildschirm ein-/ausschaltet? Der doNotDisturb-Datenpunkt ist leider für diese Funktion nicht wirklich nutzbar, da weiterhin die Uhrzeit eingeblendet wird und somit keine 'richtige' Bildschirmabschaltung erreichbar ist. `
                            Kannst Du irgendwie per Alexa-App das Display ausschalten? Kannst Du vllt eine Routine anlegen? Wenn es per App irgendwie geht bekommen wir es hin, wenn nicht dann aktuell no way …
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #135
                              @apollon77:
                              Bei mir immer B15C1BAC7E2B42618F76813C81D99D66 ... mein Handy aber auch und so ... wenn es immer diese Seriennummer ist dann können wir das wegmachen. Gebt bitte mal Feedback `
                              MEINE:
                              e2768f1fefac4585a7feca09e79cef66
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #136
                                Ok, damit schon vorbei :-) Danke!
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #137
                                  Bzw … welcher deviceType?
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #138
                                    A2TF17PFR55MTB
                                    VOLUME_SETTING,MICROPHONE
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #139
                                      Danke. Ich glaube es stört nicht … finde nur Dinge die sich ändern können wenn Amazon will ... wir lassen es drin
                                        mweygardt
                                        #140
                                        @apollon77:
                                        @mweygardt:
                                        Kannst Du irgendwie per Alexa-App das Display ausschalten? Kannst Du vllt eine Routine anlegen? Wenn es per App irgendwie geht bekommen wir es hin, wenn nicht dann aktuell no way … `
                                        In der Alexa-App gibt es auch nur den 'Bitte nicht stören'-Schalter. Bildschirm ausschalten ist dort nicht möglich. Ob es per Routine klappt, kann ich aktuell nicht testen - das mache ich später und melde mich dann ….
                                        Martin
                                          mweygardt
                                          #141
                                          @apollon77:
                                          Bei mir:
                                          43F11EDFB45E46D1B350EF11E47D6674
                                          Martin
