  4. Yahka Wert in Home app anzeigen
17 Beiträge 15 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    schroedinger
    zunächst mal hoffe ich, dass es okay ist, dass ich für eine yahka-Frage einen neuen threat öffnen - denn ich bin nicht sicher, ob der mittlerweile sehr lange threat (den ich übrigens gelesen - aber bei dem ich keine Lösung für meine Frage gefunden habe) bei "Funktionsansagen" der richtige Platz für eine yahka-Anfrage ist.
    (falls aber doch - sorry - in diesen Fall würde ich weitere Fragen dort stellen)
    My Konfiguration:
    RaspiberryPi3, mit aktuellen Rapsian, mit homegear und z-wavestick, alle adapter upgedated
    Ich habe mehrere Homematic-Geräte (Fenstersensoren, wall-plug, Thermostate, Wandthermostat von Homeatic und einen wall-plag von Fibaro [z-wave]), ich verwende yahka und steuere mein System mittlerweile fast nur mehr über die home-app von Apple bzw. per Siri.
    -> das System funktioniert toll.
    Meine Frage ist daher schon fast ein Luxusproblem:
    Meine beiden wall-plugs messen auch die aktuellen Stromverbrauch und ich würde gerne die Werte der entsprechenden Datenpunkte in der Apple home app oder der Eve app darstellen.
    Es würde mir genügen, wenn der aktuelle Wert des Datenpunkt in der Home-app angezeigt werden könnte.
    Es handelt sich bei diesen Datenpunkten um die Art "Zahl" und Rolle "value".
    Ich habe schon eine Vielzahl von Kombinationen von Kategorien und Services probiert - habe es aber bislang wie geschaftt, dass der Wert in der homeapp angezeigt wird.
    Vielleicht hat jemand von euch ja einen Vorschlag.
    Dafür bereits jetzt: "danke euch"
    cu
    schroedinger
    • V Offline
      V Offline
      Virusstorm
      ich wäre hier auch interessiert an eine Lösung :-)
        afroasiate
        Ich würde mich auch über eine solche Möglichkeit freuen. Leider hat bisher kein Service-Typ funktioniert.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Schonmal Sensor probiert ?
            afroasiate
            Bisher hat kein Sensor-Typ das gewünscht Ergebnis gebracht.
              riconr1
              Stehe vor dem selben Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
              • R riconr1
                SpeedMaxX
                Ich bin auch noch auf der Suche nach so einer Lösung.
                • W Offline
                  W Offline
                  wocwm
                  Hab es über drin.
                  Geräteigenschaften:
                  Kategorie: Sensor
                  Service:
                  Service Typ: TemperatureSensor
                  CurrentTemperature:
                  State mit passtrhrough angeben
                  Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
                  Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
                  Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
                  • W wocwm
                    Hab es über drin.
                    Geräteigenschaften:
                    Kategorie: Sensor
                    Service:
                    CurrentTemperature:
                    mucki
                    @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                    Hab es über drin.
                    Geräteigenschaften:
                    Kategorie: Sensor
                    Service:
                    CurrentTemperature:
                    würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad :-)
                    Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
                    VG
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mucki
                      Hab es über drin.
                      Geräteigenschaften:
                      Kategorie: Sensor
                      Service:
                      CurrentTemperature:
                      VG
                      Adri525
                      @mucki
                      Hi zusammen,
                      gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
                      Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
                      Grüße
                      Adri
                      • A Adri525
                        @mucki
                        Hi zusammen,
                        Grüße
                        Adri
                        maik77
                        schrieb am zuletzt editiert von maik77
                        @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
                        Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M maik77
                          Christoph GC Offline
                          Christoph G
                          @maik77
                          Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
                          Kannst du das mal posten?
                          • K Offline
                            konetti
                            Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
                            • Christoph GC Christoph G
                              @maik77
                              maik77
                              @christoph-g
                              Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                              So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                              Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                              CurrentAmbientLightLevel
                              yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                              Viele Grüße
                              Maik
                              schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M maik77
                                @christoph-g
                                Viele Grüße
                                Maik
                                schaefersklausS Offline
                                schaefersklaus
                                schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                                @maik77
                                Danke für Deine Anleitung.
                                Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                                Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                                Danke!!
                                Yahka v1.0.3
                                js-controller: 7.0.6
                                admin: 7.4.10
                                node: 18.19.0
                                FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • schaefersklausS schaefersklaus
                                  @maik77
                                  Danke!!
                                  Yahka v1.0.3
                                  admin: 7.4.10
                                  node: 18.19.0
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                                  @maik77
                                  Danke!!
                                  Moin,
                                  ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                                  Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                                  bis denne
                                  Press any key to continue or any other to quit
                                  • FenriswolfF Fenriswolf
                                    @maik77
                                    Danke!!
                                    Moin,
                                    bis denne
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @fenriswolf @maik77
                                    Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                                    HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                                    Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
