  4. Yahka Wert in Home app anzeigen
17 Beiträge 15 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Schonmal Sensor probiert ?
      afroasiate
      Bisher hat kein Sensor-Typ das gewünscht Ergebnis gebracht.
      • R Offline
        riconr1
        Stehe vor dem selben Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
        • R riconr1
          SpeedMaxX
          Ich bin auch noch auf der Suche nach so einer Lösung.
          • W Offline
            W Offline
            wocwm
            Hab es über drin.
            Geräteigenschaften:
            Kategorie: Sensor
            Service:
            Service Typ: TemperatureSensor
            CurrentTemperature:
            State mit passtrhrough angeben
            Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
            Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
            Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
            • W wocwm
              Hab es über drin.
              Geräteigenschaften:
              Kategorie: Sensor
              Service:
              CurrentTemperature:
              mucki
              @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
              Hab es über drin.
              Geräteigenschaften:
              Kategorie: Sensor
              Service:
              CurrentTemperature:
              würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad :-)
              Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
              • M mucki
                Hab es über drin.
                Geräteigenschaften:
                Kategorie: Sensor
                Service:
                CurrentTemperature:
                Adri525
                @mucki
                Hi zusammen,
                gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
                Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
                Adri
                • A Adri525
                  @mucki
                  Hi zusammen,
                  Adri
                  maik77
                  schrieb am zuletzt editiert von maik77
                  @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
                  Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M maik77
                    Christoph GC Offline
                    Christoph G
                    @maik77
                    Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
                    Kannst du das mal posten?
                      konetti
                      Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
                      • Christoph GC Christoph G
                        @maik77
                        maik77
                        @christoph-g
                        Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                        So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                        Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                        CurrentAmbientLightLevel
                        yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                        Viele Grüße
                        Maik
                        schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M maik77
                          @christoph-g
                          Viele Grüße
                          Maik
                          schaefersklausS Offline
                          schaefersklaus
                          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                          @maik77
                          Danke für Deine Anleitung.
                          Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                          Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                          Danke!!
                          Yahka v1.0.3
                          js-controller: 7.0.6
                          admin: 7.4.10
                          node: 18.19.0
                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • schaefersklausS schaefersklaus
                            @maik77
                            Danke!!
                            Yahka v1.0.3
                            admin: 7.4.10
                            node: 18.19.0
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                            @maik77
                            Danke!!
                            Moin,
                            ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                            Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                            bis denne
                            • FenriswolfF Fenriswolf
                              @maik77
                              Danke!!
                              Moin,
                              bis denne
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @fenriswolf @maik77
                              Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                              HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                              Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
