  4. Yahka Wert in Home app anzeigen
17 Beiträge 15 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    afroasiate
    Ich würde mich auch über eine solche Möglichkeit freuen. Leider hat bisher kein Service-Typ funktioniert.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Schonmal Sensor probiert ?
        afroasiate
        Bisher hat kein Sensor-Typ das gewünscht Ergebnis gebracht.
        • R Offline
          riconr1
          Stehe vor dem selben Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
          • R riconr1
            SpeedMaxX
            Ich bin auch noch auf der Suche nach so einer Lösung.
            • W Offline
              W Offline
              wocwm
              Hab es über drin.
              Geräteigenschaften:
              Kategorie: Sensor
              Service:
              Service Typ: TemperatureSensor
              CurrentTemperature:
              State mit passtrhrough angeben
              Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
              Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
              Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
              • W wocwm
                Hab es über drin.
                Geräteigenschaften:
                Kategorie: Sensor
                Service:
                CurrentTemperature:
                mucki
                @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                Hab es über drin.
                Geräteigenschaften:
                Kategorie: Sensor
                Service:
                CurrentTemperature:
                würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad :-)
                Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
                • M mucki
                  Hab es über drin.
                  Geräteigenschaften:
                  Kategorie: Sensor
                  Service:
                  CurrentTemperature:
                  Adri525
                  @mucki
                  Hi zusammen,
                  gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
                  Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
                  Adri
                  • A Adri525
                    @mucki
                    Hi zusammen,
                    Adri
                    maik77
                    schrieb am zuletzt editiert von maik77
                    @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
                    Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M maik77
                      Christoph GC Offline
                      Christoph G
                      @maik77
                      Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
                      Kannst du das mal posten?
                        konetti
                        Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
                        • Christoph GC Christoph G
                          @maik77
                          maik77
                          @christoph-g
                          Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                          So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                          Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                          CurrentAmbientLightLevel
                          yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                          Viele Grüße
                          Maik
                          schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M maik77
                            @christoph-g
                            Viele Grüße
                            Maik
                            schaefersklausS Offline
                            schaefersklaus
                            schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                            @maik77
                            Danke für Deine Anleitung.
                            Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                            Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                            Danke!!
                            Yahka v1.0.3
                            js-controller: 7.0.6
                            admin: 7.4.10
                            node: 18.19.0
                            FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • schaefersklausS schaefersklaus
                              @maik77
                              Danke!!
                              Yahka v1.0.3
                              admin: 7.4.10
                              node: 18.19.0
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                              @maik77
                              Danke!!
                              Moin,
                              ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                              Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                              bis denne
                              • FenriswolfF Fenriswolf
                                @maik77
                                Danke!!
                                Moin,
                                bis denne
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @fenriswolf @maik77
                                Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                                HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                                Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
