  4. Yahka Wert in Home app anzeigen
17 Beiträge 15 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    afroasiate
    Bisher hat kein Sensor-Typ das gewünscht Ergebnis gebracht.
    • R Offline
      riconr1
      Stehe vor dem selben Problem. Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
      • R riconr1
        SpeedMaxX
        Ich bin auch noch auf der Suche nach so einer Lösung.
        • W Offline
          W Offline
          wocwm
          Hab es über drin.
          Geräteigenschaften:
          Kategorie: Sensor
          Service:
          Service Typ: TemperatureSensor
          CurrentTemperature:
          State mit passtrhrough angeben
          Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
          Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
          Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
          • W wocwm
            Hab es über drin.
            Geräteigenschaften:
            Kategorie: Sensor
            Service:
            CurrentTemperature:
            mucki
            @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
            Hab es über drin.
            Geräteigenschaften:
            Kategorie: Sensor
            Service:
            CurrentTemperature:
            würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad :-)
            Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
            • M mucki
              Hab es über drin.
              Geräteigenschaften:
              Kategorie: Sensor
              Service:
              CurrentTemperature:
              Adri525
              @mucki
              Hi zusammen,
              gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
              Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
              Adri
              • A Adri525
                @mucki
                Hi zusammen,
                Adri
                maik77
                schrieb am zuletzt editiert von maik77
                @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
                Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maik77
                  Christoph GC Offline
                  Christoph G
                  @maik77
                  Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
                  Kannst du das mal posten?
                    konetti
                    Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
                    • Christoph GC Christoph G
                      @maik77
                      maik77
                      @christoph-g
                      Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                      So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                      Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                      CurrentAmbientLightLevel
                      yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                      Viele Grüße
                      Maik
                      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M maik77
                        @christoph-g
                        Viele Grüße
                        Maik
                        schaefersklausS Offline
                        schaefersklaus
                        schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                        @maik77
                        Danke für Deine Anleitung.
                        Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                        Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                        Danke!!
                        Yahka v1.0.3
                        js-controller: 7.0.6
                        admin: 7.4.10
                        node: 18.19.0
                        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • schaefersklausS schaefersklaus
                          @maik77
                          Danke!!
                          Yahka v1.0.3
                          admin: 7.4.10
                          node: 18.19.0
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                          @maik77
                          Danke!!
                          Moin,
                          ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                          Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                          bis denne
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            @maik77
                            Danke!!
                            Moin,
                            bis denne
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @fenriswolf @maik77
                            Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                            HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                            Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
