  4. Yahka Wert in Home app anzeigen
17 Beiträge 15 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wocwm
    Hab es über drin.
    Geräteigenschaften:
    Kategorie: Sensor
    Service:
    Service Typ: TemperatureSensor
    CurrentTemperature:
    State mit passtrhrough angeben
    Gibt mit sicherheit auch einen noch eleganteren Weg.
    Hab Verbrauch "Watt aktuell" und "kWh Gesamt" eingepflegt, wird beides als 430° angezeigt.
    Die unit in Watt bzw. kWh ändern wäre gut.
    • W wocwm
      Hab es über drin.
      Geräteigenschaften:
      Kategorie: Sensor
      Service:
      CurrentTemperature:
      mucki
      @wocwm sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
      Hab es über drin.
      Geräteigenschaften:
      Kategorie: Sensor
      Service:
      CurrentTemperature:
      würde auch gerne die aktuelle Watt Zahl und den Gesamtverbrauch darstellen. Wenn ich einen Termpertursensor wähle, zeigt der mir bei einem Verbrauch von 360 Watt immer 100 Grad :-)
      Kann es sein, dass Apple hier einen Maxwert eingesetzt hat?
      • M mucki
        Hab es über drin.
        Geräteigenschaften:
        Kategorie: Sensor
        Service:
        CurrentTemperature:
        Adri525
        @mucki
        Hi zusammen,
        gibt es hierfür mittlerweile eine smarte Lösung?
        Ich würde mir gerne den Luftdurchsatz von meiner Lüftungsanlage in m³/h darstellen lassen.
        Adri
        • A Adri525
          @mucki
          Hi zusammen,
          Adri
          maik77
          schrieb am zuletzt editiert von maik77
          @adri525 Hi, was funktioniert ist die Darstellung als Lumen eines "LightSensors". Hier sind auch größere Werte möglich. Wird halt leider nur als Lampe angezeigt.
          Christoph GC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maik77
            Christoph GC Offline
            Christoph G
            @maik77
            Hi, wie hast du dss Gerät genau konfiguriert??
            Kannst du das mal posten?
              konetti
              Hat jemand inzwischen das Problem lösen können? Ich wäre auch daran interessiert den aktuellen Strombezug einer Steckdose darstellen zu können.
              • Christoph GC Christoph G
                @maik77
                maik77
                @christoph-g
                Reichtlich spät die Konfiguration im Yahka-Adapter:
                So wird der Verbrauch in Watt als "Lux" angezeigt. Immerhin.
                Wichtig ist Der "LightSensor" und dann als Wert:
                CurrentAmbientLightLevel
                yabhka-iobroker-strombezug -als-lux1.png yabhka-iobroker-strombezug -als-lux2.png
                Viele Grüße
                Maik
                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maik77
                  @christoph-g
                  Viele Grüße
                  Maik
                  schaefersklausS Offline
                  schaefersklaus
                  schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                  @maik77
                  Danke für Deine Anleitung.
                  Bei mir "erscheint" der Sensor einfach nicht in der "Home"-App.
                  Hast Du noch einen Tipp, eine Idee, was ich vielleicht falsch machen könnte?
                  Danke!!
                  Yahka v1.0.3
                  js-controller: 7.0.6
                  admin: 7.4.10
                  node: 18.19.0
                  FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • schaefersklausS schaefersklaus
                    @maik77
                    Danke!!
                    Yahka v1.0.3
                    admin: 7.4.10
                    node: 18.19.0
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    @schaefersklaus sagte in Yahka Wert in Home app anzeigen:
                    @maik77
                    Danke!!
                    Moin,
                    ich habe das gerade auch mal mit meiner Anlage probiert.
                    Bei mir taucht der Wert nicht in einer Kachel, sondern nur in der oberen Zeile ein "Lampe" auf. Wenn ich dann draufklicke, erscheinen die Werte.
                    bis denne
                    • FenriswolfF Fenriswolf
                      @maik77
                      Danke!!
                      Moin,
                      bis denne
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @fenriswolf @maik77
                      Ja - das ist so und lässt sich nicht ändern.
                      HomeKit ist an der Ecke ziemlich beschränkt ... nämlich auf die dort vorgegebenen Gerätetypen.
                      Man kann da kein neues Gerät "erfinden" und mit beliebigen Werten versehen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
