  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
    6.0k
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    habe gerade ein Update auf git hochgeladen, einfach die V3_x.js kopieren. damit geht es wieder
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      kann man irgendwie verhindern das der Robo eine neue Karte generiert, wenn der "Start" Knopf am Sauger betätigt wird?
      Mfg
      0018
      • MeistertrM Meistertr
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        @Meistertr sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
        Es funktioniert 😀. Ich danke dir vielmals
        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          hab die version nochmal geupdated, nun sieht es noch ein bisschen besser aus, ungefähr so wie vorher
            pkracht
            Geht das mit der 2.gen Version auch noch? Auch wenn man schon das neuste Update installiert hat?
            • KnallochseK Knallochse
              Hyperbit
              @Knallochse sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
              Dein View gefällt mir sehr gut, magst du dies einmal zur Verfügung stellen ?
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                Sieht jetzt viel detaillierter aus. Vielen Dank
                • H Offline
                  Hyperbit
                  haut bei mir nur fehler raus...
                  18:13:14.941	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  18:13:16.552	error	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43) at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13) at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13) at emitNone (events.js:111:20) at IncomingMessage.emit (events.js:208:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  18:13:16.552	info	javascript.0 Stop script script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                  18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43)
                  18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13)
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    Jo ebenso
                    Hab den gleichen Fehler.
                    Javascript Adapter startet dann durchgehend neu
                    • TimmerxT Offline
                      TimmerxT Offline
                      Timmerx
                      gibts schon eine Lösung für das Problem?
                      Grüße
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        sollte in der neuen version behonben sein , ebenso kann man im oberen Bereich die Farben der Karte anpassen
                        • H Offline
                          Hyperbit
                          Fehler leider noch immer vorhanden
                          10:54:55.271	info	javascript.0 Start javascript script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                          10:54:55.271	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:128:27)
                          10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:56:13
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            Gibt es eine Möglichkeit die map zu verkleinern?
                            Hintergrund ist ich würde sie gerne auf meinem Handy anzeigen lassen ohne das die scrollen muss
                            • B4n4n3B Offline
                              B4n4n3B Offline
                              B4n4n3
                              Hallo Meistertr,
                              ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Ich verwende dein Script um die Karte auszulesen.
                              Leider bleibt das Objekt leer. An sich ist der Xiaomi Vacuum an iobroker gekoppelt und auch mit Valetudo bespielt.
                              Es scheint so als würden sich bei mir die Pakete "canvas" und "xmlhttprequest" nicht installieren.
                              Prinzipiell bin ich nach deiner Anleitung von github vorgegangen.
                              Ich hab schon einen Thread diesbezüglich aufgemacht, bin mir aber überhaupt nicht sicher ob es daran liegt.
                              Siehe hier: Link
                              Hast du eventuell noch einen Ansatzpunkt? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
                              gruß B4n4n3
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B4n4n3B B4n4n3
                                Hallo Meistertr,
                                Siehe hier: Link
                                gruß B4n4n3
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @B4n4n3 das es rot unterstrichen ist ist normal, gibt es beim starten einen Fehler im log? Die Karte wird nur generiert Wenn der Sauger läuft. Schon mal angestellt und geschaut? Wenn. Was nicht stimmt, muss es im log stehen
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  Hi, ja den Sauger hab ich schon laufen lassen. Auch während er läuft bekomme ich keine Karte angezeigt.
                                  Im log des Script-Editor steht folgendes:
                                  19:14:00.733	info	javascript.0 Start javascript script.js.James.MapJames
                                  19:14:00.734	info	javascript.0 script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  19:14:01.925	error	javascript.0 script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                  19:14:01.932	error	javascript.0 at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                                  19:14:01.932	error	javascript.0 at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                                  19:14:01.932	error	javascript.0 at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                                  Im log von ioBroker steht folgendes:
                                  [javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.760	error	script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined]
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.498	info	script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:52.487	info	Start javascript script.js.James.MapJames
                                  javascript.0	2019-10-07 19:49:50.905	info	Stop script script.js.James.MapJames
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    Auch die zusätzlichen Module in der JavaScript Instance eingefügt?
                                    • B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      Jepp sind auch schon drin.
                                      Sagen euch die Fehlermeldungen in den Logs etwas?
                                      • AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Hi zusammen,
                                        kurze Frage, muss ich jetzt nur die V3_X.js im Javascript Adapter einbinden für Valetudo 3.X, oder noch ein anderes Script?
                                        Die anderen Dinge aus der Beschreibung
                                        sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                        gemacht und
                                        hinzugefügt
                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AxelF1977A AxelF1977
                                          Hi zusammen,
                                          gemacht und
                                          hinzugefügt
                                          brain
                                          @AxelF1977 Ja. Das sollte dann passen. Im Script selbst noch die IP des Roborock sowie den Namen des Adapters (Zeilen 39-40) anpassen.
