  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    no6mis
    @Meistertr:
    Die flole app holt sich die karte vom xiaomi Server deswegen musst du dich da auch mit deinem account anmelden. `
    was spräche dagegen, dass sich ein Adapter die Karte ebenso vom xiaomi Server beschafft?
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @no6mis:
      @Meistertr:
      was spräche dagegen, dass sich ein Adapter die Karte ebenso vom xiaomi Server beschafft? ` Du darfst gerne einen Adapter entwickelt der dies macht. Am besten auch auf git hochladen damit dies auch schön dokumentiert ist und verbreitet wird. Dann sollte das Schreiben der Anwälte nicht lange auf sich warten lassen. In wie weit flo.le da eine Absprache mit xiaomi hat kann und will ich nicht beurteilen…
      Gesendet von meinem LYA-L09 mit Tapatalk
      • H Offline
        Hyperbit
        schrieb am zuletzt editiert von Hyperbit
        erstmal danke für deine Umsetzung ist soweit Super und läuft erstklassig.
        Jedoch habe auch ich Probleme mit der Skalierung.
        Mein View hat (Anzeigebedingt) nur 1024* 600px (Amazon FireTablet) und hier wird es etwas eng.
        Haben wir schon eine Option das ganze Bild zu verkleinern.
        Habe Platz für 500 * 400px (siehe Screenshot)
        Deine Patch
        ``setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '![](' + canvas.toDataURL() + ')');``
        habe ich natürlich schon Probiert und der Screen Zeigt das Resultat
        //UPDATE:
        Lösung evtl gefunden:
        Zeile 99:    setState("javascript.0.vis.RockroboMap", '<img src="' + canvas.toDataURL() + '" /style="width: 500px ;height: 400px;">');
        • KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          Hallo in die Runde. Seit Valetudo 0.30 scheint sich was bei der Kartendartellung geändert zu haben. Es gibt wohl auch eine Lösung per mqtt an die Karte zu kommen. Hat das schon jemand geschafft? Für eine Anleitung wäre ich dankbar.
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            habe gerade ein Update auf git hochgeladen, einfach die V3_x.js kopieren. damit geht es wieder
            KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              kann man irgendwie verhindern das der Robo eine neue Karte generiert, wenn der "Start" Knopf am Sauger betätigt wird?
              Mfg
              0018
              • MeistertrM Meistertr
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @Meistertr sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                Es funktioniert 😀. Ich danke dir vielmals
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  hab die version nochmal geupdated, nun sieht es noch ein bisschen besser aus, ungefähr so wie vorher
                  • P Offline
                    pkracht
                    Geht das mit der 2.gen Version auch noch? Auch wenn man schon das neuste Update installiert hat?
                    • KnallochseK Knallochse
                      Hyperbit
                      @Knallochse sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                      Dein View gefällt mir sehr gut, magst du dies einmal zur Verfügung stellen ?
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        Sieht jetzt viel detaillierter aus. Vielen Dank
                        • H Offline
                          Hyperbit
                          haut bei mir nur fehler raus...
                          18:13:14.941	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          18:13:16.552	error	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43) at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13) at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13) at emitNone (events.js:111:20) at IncomingMessage.emit (events.js:208:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          18:13:16.552	info	javascript.0 Stop script script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                          18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43)
                          18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13)
                          • TimmerxT Offline
                            TimmerxT Offline
                            Timmerx
                            Jo ebenso
                            Hab den gleichen Fehler.
                            Javascript Adapter startet dann durchgehend neu
                            • TimmerxT Offline
                              TimmerxT Offline
                              Timmerx
                              gibts schon eine Lösung für das Problem?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                sollte in der neuen version behonben sein , ebenso kann man im oberen Bereich die Farben der Karte anpassen
                                • H Offline
                                  Hyperbit
                                  Fehler leider noch immer vorhanden
                                  10:54:55.271	info	javascript.0 Start javascript script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                                  10:54:55.271	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:128:27)
                                  10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:56:13
                                  • PatrickP Offline
                                    PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Gibt es eine Möglichkeit die map zu verkleinern?
                                    Hintergrund ist ich würde sie gerne auf meinem Handy anzeigen lassen ohne das die scrollen muss
                                    • B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      Hallo Meistertr,
                                      ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Ich verwende dein Script um die Karte auszulesen.
                                      Leider bleibt das Objekt leer. An sich ist der Xiaomi Vacuum an iobroker gekoppelt und auch mit Valetudo bespielt.
                                      Es scheint so als würden sich bei mir die Pakete "canvas" und "xmlhttprequest" nicht installieren.
                                      Prinzipiell bin ich nach deiner Anleitung von github vorgegangen.
                                      Ich hab schon einen Thread diesbezüglich aufgemacht, bin mir aber überhaupt nicht sicher ob es daran liegt.
                                      Siehe hier: Link
                                      Hast du eventuell noch einen Ansatzpunkt? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                      gruß B4n4n3
                                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B4n4n3B B4n4n3
                                        Hallo Meistertr,
                                        Siehe hier: Link
                                        gruß B4n4n3
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @B4n4n3 das es rot unterstrichen ist ist normal, gibt es beim starten einen Fehler im log? Die Karte wird nur generiert Wenn der Sauger läuft. Schon mal angestellt und geschaut? Wenn. Was nicht stimmt, muss es im log stehen
                                        • B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3
                                          Hi, ja den Sauger hab ich schon laufen lassen. Auch während er läuft bekomme ich keine Karte angezeigt.
                                          Im log des Script-Editor steht folgendes:
                                          19:14:00.733	info	javascript.0 Start javascript script.js.James.MapJames
                                          19:14:00.734	info	javascript.0 script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          19:14:01.925	error	javascript.0 script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                          19:14:01.932	error	javascript.0 at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                                          19:14:01.932	error	javascript.0 at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                                          19:14:01.932	error	javascript.0 at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                                          Im log von ioBroker steht folgendes:
                                          [javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.760	error	script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined]
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.498	info	script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.487	info	Start javascript script.js.James.MapJames
                                          javascript.0	2019-10-07 19:49:50.905	info	Stop script script.js.James.MapJames
