  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    kann man irgendwie verhindern das der Robo eine neue Karte generiert, wenn der "Start" Knopf am Sauger betätigt wird?
    Mfg
    0018
    • MeistertrM Meistertr
      habe gerade ein Update auf git hochgeladen, einfach die V3_x.js kopieren. damit geht es wieder
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @Meistertr sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
      Es funktioniert 😀. Ich danke dir vielmals
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        hab die version nochmal geupdated, nun sieht es noch ein bisschen besser aus, ungefähr so wie vorher
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          pkracht
          Geht das mit der 2.gen Version auch noch? Auch wenn man schon das neuste Update installiert hat?
          • KnallochseK Knallochse
            Hyperbit
            @Knallochse sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
            Dein View gefällt mir sehr gut, magst du dies einmal zur Verfügung stellen ?
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              Sieht jetzt viel detaillierter aus. Vielen Dank
              • H Offline
                Hyperbit
                haut bei mir nur fehler raus...
                18:13:14.941	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                18:13:16.552	error	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43) at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13) at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13) at emitNone (events.js:111:20) at IncomingMessage.emit (events.js:208:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                18:13:16.552	info	javascript.0 Stop script script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43)
                18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13)
                • TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  Jo ebenso
                  Hab den gleichen Fehler.
                  Javascript Adapter startet dann durchgehend neu
                  • TimmerxT Offline
                    TimmerxT Offline
                    Timmerx
                    gibts schon eine Lösung für das Problem?
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      sollte in der neuen version behonben sein , ebenso kann man im oberen Bereich die Farben der Karte anpassen
                      • H Offline
                        Hyperbit
                        Fehler leider noch immer vorhanden
                        10:54:55.271	info	javascript.0 Start javascript script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                        10:54:55.271	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:128:27)
                        10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:56:13
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          Gibt es eine Möglichkeit die map zu verkleinern?
                          Hintergrund ist ich würde sie gerne auf meinem Handy anzeigen lassen ohne das die scrollen muss
                          • B4n4n3B Offline
                            B4n4n3B Offline
                            B4n4n3
                            Hallo Meistertr,
                            ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Ich verwende dein Script um die Karte auszulesen.
                            Leider bleibt das Objekt leer. An sich ist der Xiaomi Vacuum an iobroker gekoppelt und auch mit Valetudo bespielt.
                            Es scheint so als würden sich bei mir die Pakete "canvas" und "xmlhttprequest" nicht installieren.
                            Prinzipiell bin ich nach deiner Anleitung von github vorgegangen.
                            Ich hab schon einen Thread diesbezüglich aufgemacht, bin mir aber überhaupt nicht sicher ob es daran liegt.
                            Siehe hier: Link
                            Hast du eventuell noch einen Ansatzpunkt? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
                            gruß B4n4n3
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B4n4n3B B4n4n3
                              Hallo Meistertr,
                              Siehe hier: Link
                              gruß B4n4n3
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @B4n4n3 das es rot unterstrichen ist ist normal, gibt es beim starten einen Fehler im log? Die Karte wird nur generiert Wenn der Sauger läuft. Schon mal angestellt und geschaut? Wenn. Was nicht stimmt, muss es im log stehen
                              • B4n4n3B Offline
                                B4n4n3B Offline
                                B4n4n3
                                Hi, ja den Sauger hab ich schon laufen lassen. Auch während er läuft bekomme ich keine Karte angezeigt.
                                Im log des Script-Editor steht folgendes:
                                19:14:00.733	info	javascript.0 Start javascript script.js.James.MapJames
                                19:14:00.734	info	javascript.0 script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                19:14:01.925	error	javascript.0 script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                19:14:01.932	error	javascript.0 at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                                19:14:01.932	error	javascript.0 at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                                19:14:01.932	error	javascript.0 at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                                Im log von ioBroker steht folgendes:
                                [javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.760	error	script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined]
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.498	info	script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:52.487	info	Start javascript script.js.James.MapJames
                                javascript.0	2019-10-07 19:49:50.905	info	Stop script script.js.James.MapJames
                                • KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  Auch die zusätzlichen Module in der JavaScript Instance eingefügt?
                                  • B4n4n3B Offline
                                    B4n4n3B Offline
                                    B4n4n3
                                    Jepp sind auch schon drin.
                                    Sagen euch die Fehlermeldungen in den Logs etwas?
                                    • AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Hi zusammen,
                                      kurze Frage, muss ich jetzt nur die V3_X.js im Javascript Adapter einbinden für Valetudo 3.X, oder noch ein anderes Script?
                                      Die anderen Dinge aus der Beschreibung
                                      sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      gemacht und
                                      hinzugefügt
                                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                      • AxelF1977A AxelF1977
                                        Hi zusammen,
                                        gemacht und
                                        hinzugefügt
                                        brain
                                        @AxelF1977 Ja. Das sollte dann passen. Im Script selbst noch die IP des Roborock sowie den Namen des Adapters (Zeilen 39-40) anpassen.
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                          @brain said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                          Vielen Dank, klappt alles
                                          Ich möchte mir nun NACH dem beendeten Reinigungsvorgang die Karte per Telegram schicken lassen. Komme aber nicht drauf, wie ich dern Trigger setze.
                                          Er soll die Karte nicht dauerhaft schicken, sondern dann, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
                                          Außerdem möchte ich den Roboter zu einem bestimmten Spot schicken, wo ich dann den Behälter leere
                                          Wie löst Ihr das?
