  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    habe gerade ein Update auf git hochgeladen, einfach die V3_x.js kopieren. damit geht es wieder
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    @Meistertr sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
    Es funktioniert 😀. Ich danke dir vielmals
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      hab die version nochmal geupdated, nun sieht es noch ein bisschen besser aus, ungefähr so wie vorher
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        pkracht
        Geht das mit der 2.gen Version auch noch? Auch wenn man schon das neuste Update installiert hat?
        • KnallochseK Knallochse
          Hyperbit
          @Knallochse sagte in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
          Dein View gefällt mir sehr gut, magst du dies einmal zur Verfügung stellen ?
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            Sieht jetzt viel detaillierter aus. Vielen Dank
            • H Offline
              Hyperbit
              haut bei mir nur fehler raus...
              18:13:14.941	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              18:13:16.552	error	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43) at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13) at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13) at emitNone (events.js:111:20) at IncomingMessage.emit (events.js:208:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              18:13:16.552	info	javascript.0 Stop script script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
              18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:101:43)
              18:13:16.600	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:43:13)
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                Jo ebenso
                Hab den gleichen Fehler.
                Javascript Adapter startet dann durchgehend neu
                • TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  gibts schon eine Lösung für das Problem?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    sollte in der neuen version behonben sein , ebenso kann man im oberen Bereich die Farben der Karte anpassen
                    • H Offline
                      Hyperbit
                      Fehler leider noch immer vorhanden
                      10:54:55.271	info	javascript.0 Start javascript script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren
                      10:54:55.271	info	javascript.0 script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at updateMapPage (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:128:27)
                      10:54:55.727	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.Scripte_VIS.RoboRockMap_Kopieren:56:13
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        Gibt es eine Möglichkeit die map zu verkleinern?
                        Hintergrund ist ich würde sie gerne auf meinem Handy anzeigen lassen ohne das die scrollen muss
                        • B4n4n3B Offline
                          B4n4n3B Offline
                          B4n4n3
                          Hallo Meistertr,
                          ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Ich verwende dein Script um die Karte auszulesen.
                          Leider bleibt das Objekt leer. An sich ist der Xiaomi Vacuum an iobroker gekoppelt und auch mit Valetudo bespielt.
                          Es scheint so als würden sich bei mir die Pakete "canvas" und "xmlhttprequest" nicht installieren.
                          Prinzipiell bin ich nach deiner Anleitung von github vorgegangen.
                          Ich hab schon einen Thread diesbezüglich aufgemacht, bin mir aber überhaupt nicht sicher ob es daran liegt.
                          Siehe hier: Link
                          Hast du eventuell noch einen Ansatzpunkt? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
                          gruß B4n4n3
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B4n4n3B B4n4n3
                            Hallo Meistertr,
                            Siehe hier: Link
                            gruß B4n4n3
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @B4n4n3 das es rot unterstrichen ist ist normal, gibt es beim starten einen Fehler im log? Die Karte wird nur generiert Wenn der Sauger läuft. Schon mal angestellt und geschaut? Wenn. Was nicht stimmt, muss es im log stehen
                            • B4n4n3B Offline
                              B4n4n3B Offline
                              B4n4n3
                              Hi, ja den Sauger hab ich schon laufen lassen. Auch während er läuft bekomme ich keine Karte angezeigt.
                              Im log des Script-Editor steht folgendes:
                              19:14:00.733	info	javascript.0 Start javascript script.js.James.MapJames
                              19:14:00.734	info	javascript.0 script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              19:14:01.925	error	javascript.0 script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                              19:14:01.932	error	javascript.0 at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                              19:14:01.932	error	javascript.0 at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                              19:14:01.932	error	javascript.0 at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                              Im log von ioBroker steht folgendes:
                              [javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.760	error	script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined]
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.498	info	script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:52.487	info	Start javascript script.js.James.MapJames
                              javascript.0	2019-10-07 19:49:50.905	info	Stop script script.js.James.MapJames
                              • KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                Auch die zusätzlichen Module in der JavaScript Instance eingefügt?
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  Jepp sind auch schon drin.
                                  Sagen euch die Fehlermeldungen in den Logs etwas?
                                  • AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    Hi zusammen,
                                    kurze Frage, muss ich jetzt nur die V3_X.js im Javascript Adapter einbinden für Valetudo 3.X, oder noch ein anderes Script?
                                    Die anderen Dinge aus der Beschreibung
                                    sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    gemacht und
                                    hinzugefügt
                                    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                    • AxelF1977A AxelF1977
                                      Hi zusammen,
                                      gemacht und
                                      hinzugefügt
                                      brain
                                      @AxelF1977 Ja. Das sollte dann passen. Im Script selbst noch die IP des Roborock sowie den Namen des Adapters (Zeilen 39-40) anpassen.
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                                        @brain said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                                        Vielen Dank, klappt alles
                                        Ich möchte mir nun NACH dem beendeten Reinigungsvorgang die Karte per Telegram schicken lassen. Komme aber nicht drauf, wie ich dern Trigger setze.
                                        Er soll die Karte nicht dauerhaft schicken, sondern dann, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
                                        Außerdem möchte ich den Roboter zu einem bestimmten Spot schicken, wo ich dann den Behälter leere
                                        Wie löst Ihr das?
                                          seppel786
                                          Hi zusammen,
                                          nachdem ich meinen Robo erfolgreich gerootet habe, wollte ich nun die LiveMap in VIS ergänzen.
                                          Wenn ich nun im Javascript Adpater die NPM Pakete hinzufüge und der Apater sich rebootet bekomme ich im Log folgende Meldung:
                                          Kann jemand was damit anfangen?
                                          Danke für Eure Hilfe,
                                          Seppel
