  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • PatrickP Offline
    PatrickP Offline
    Patrick
    Gibt es eine Möglichkeit die map zu verkleinern?
    Hintergrund ist ich würde sie gerne auf meinem Handy anzeigen lassen ohne das die scrollen muss
    • B4n4n3B Offline
      B4n4n3B Offline
      B4n4n3
      Hallo Meistertr,
      ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Ich verwende dein Script um die Karte auszulesen.
      Leider bleibt das Objekt leer. An sich ist der Xiaomi Vacuum an iobroker gekoppelt und auch mit Valetudo bespielt.
      Es scheint so als würden sich bei mir die Pakete "canvas" und "xmlhttprequest" nicht installieren.
      Prinzipiell bin ich nach deiner Anleitung von github vorgegangen.
      Ich hab schon einen Thread diesbezüglich aufgemacht, bin mir aber überhaupt nicht sicher ob es daran liegt.
      Siehe hier: Link
      Hast du eventuell noch einen Ansatzpunkt? Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
      gruß B4n4n3
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B4n4n3B B4n4n3
        Hallo Meistertr,
        Siehe hier: Link
        gruß B4n4n3
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @B4n4n3 das es rot unterstrichen ist ist normal, gibt es beim starten einen Fehler im log? Die Karte wird nur generiert Wenn der Sauger läuft. Schon mal angestellt und geschaut? Wenn. Was nicht stimmt, muss es im log stehen
        • B4n4n3B Offline
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3
          Hi, ja den Sauger hab ich schon laufen lassen. Auch während er läuft bekomme ich keine Karte angezeigt.
          Im log des Script-Editor steht folgendes:
          19:14:00.733	info	javascript.0 Start javascript script.js.James.MapJames
          19:14:00.734	info	javascript.0 script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          19:14:01.925	error	javascript.0 script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
          19:14:01.932	error	javascript.0 at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
          19:14:01.932	error	javascript.0 at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
          19:14:01.932	error	javascript.0 at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
          Im log von ioBroker steht folgendes:
          [javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:610:14)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at exports.XMLHttpRequest.xmlHttp.onreadystatechange (script.js.James.MapJames:36:13)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at updateMapPage (script.js.James.MapJames:59:20)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.761	error	at getMapImageData (script.js.James.MapJames:191:13)
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.760	error	script.js.James.MapJames: TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined]
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.498	info	script.js.James.MapJames: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0	2019-10-07 19:49:52.487	info	Start javascript script.js.James.MapJames
          javascript.0	2019-10-07 19:49:50.905	info	Stop script script.js.James.MapJames
          • KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            Auch die zusätzlichen Module in der JavaScript Instance eingefügt?
            • B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              Jepp sind auch schon drin.
              Sagen euch die Fehlermeldungen in den Logs etwas?
              • AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Hi zusammen,
                kurze Frage, muss ich jetzt nur die V3_X.js im Javascript Adapter einbinden für Valetudo 3.X, oder noch ein anderes Script?
                Die anderen Dinge aus der Beschreibung
                sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                gemacht und
                hinzugefügt
                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                • AxelF1977A AxelF1977
                  Hi zusammen,
                  gemacht und
                  hinzugefügt
                  brain
                  @AxelF1977 Ja. Das sollte dann passen. Im Script selbst noch die IP des Roborock sowie den Namen des Adapters (Zeilen 39-40) anpassen.
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                    @brain said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
                    Vielen Dank, klappt alles
                    Ich möchte mir nun NACH dem beendeten Reinigungsvorgang die Karte per Telegram schicken lassen. Komme aber nicht drauf, wie ich dern Trigger setze.
                    Er soll die Karte nicht dauerhaft schicken, sondern dann, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
                    Außerdem möchte ich den Roboter zu einem bestimmten Spot schicken, wo ich dann den Behälter leere
                    Wie löst Ihr das?
                      seppel786
                      Hi zusammen,
                      nachdem ich meinen Robo erfolgreich gerootet habe, wollte ich nun die LiveMap in VIS ergänzen.
                      Wenn ich nun im Javascript Adpater die NPM Pakete hinzufüge und der Apater sich rebootet bekomme ich im Log folgende Meldung:
                      Kann jemand was damit anfangen?
                      Danke für Eure Hilfe,
                      Seppel
                      • L Offline
                        Leviathan09
                        Hat jemand von euch ICantBelieveItsNotValetudo am laufen?
                        Zur Zeit läuft von das Skript von @Meistertr (was ja aber, wenn ich es richtig verstehe, die Karte nur abruft)
                        ICantBelieveItsNotValetudo lagert jedoch das erstellen der Karte aus (runter vom Robo) um diesen etwas zu entlasten bzgl. CPU und RAM.
                        Leider werde ich aus der Anleitung auf Github nicht schlau.
                        • L Leviathan09
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          @Leviathan09 das hast du falsch, es ist anders rum. Mei meinem Script wird die Karte Erstellung zu iobroker ausgelagert. Wie es beim anderen ist, weiß ich gerade nicht.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MeistertrM Meistertr
                            Leviathan09
                            @Meistertr dann ist ja alles super 👍
                            • E Offline
                              elsmarto
                              schrieb am zuletzt editiert von elsmarto
                              Hi zusammen und vielen Dank für die tolle Arbeit. Bei mir funktioniert die Karte, jedoch bekomme ich im Log extrem viele Errors (siehe Screenshot). Hat jemand eine Idee warum?
                              • E elsmarto
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @elsmarto Dann schau doch mal was in deinem Skript "robbi_map" in Zeile 64 Spalte 13 nicht stimmt.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • E Offline
                                  elsmarto
                                  lol...nach einem Neustart des JS Adapters läuft es einwandfrei :). Danke
                                  • E elsmarto
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @elsmarto wenn du dielatest vom vacuum Adapter installierst, hast du im Adapter drin.
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      Yoschi147
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bin nun auch ein stolzer xiaomi S6 Besitzer :-) Hab Ihn soweit auch schon im IoBroker drin.
                                      Nur mit der Map in Vis tue ich mir noch sehr schwer, weis überhaupt nicht wo ich da ansetzen soll? Geht das mit dem S6 überhaupt?
                                      Das was in der Anleitung vom Adapter steht mag nicht funktionieren. Und im Netz finde ich nur unterschiedlichste dinge die ich noch per Git installieren soll.
                                      Hat jemand ein brauchbares Tutorial dafür oder kann mir jemand wenigstens mal die grobe Richtung vorgeben damit ich weiß wo ich ansetzen kann?
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        Ist das etwas das für die Zukunft "Kriegsentscheidend" ist?
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-01 08:28:39.903	warn	(8912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-01 08:28:39.901	warn	(8912) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          DocGame
                                          Auch ich habe ein Script am laufen, das mir nach Beendigung des Saugvorgangs meiner 2 S50 via Alexa und Telegram eine Vollzugsmeldung mit Saugzeitlänge, qm und dem Akkustand sendet. In Telegram hängt er noch eine Map an. Das hat am Anfang gut funktioniert.
                                          In letzter Zeit wundere ich mich warum die Karten immer gleich aussehen obwohl ich unterschiedliche Räume sauge. Die angezeigten Stateswerte passen.
                                          Wenn ich mir das "mihome-vacuum.admin" Verzeichnis anschaue wird mir einiges klar. Hier wird scheinbar schon ewig nichts mehr reingeschrieben.
                                          Hat sich irgendetwas geändert`? Wo bekomme ich die aktuellen Maps her?
                                          Den Screenshot habe ich heute (07.05,) gemacht. Wie man sehen kann wurden die Dateien im Verzeichnis schon ewig nicht mehr aktualisiert.
                                          Weiss jemand Rat?
