  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
    6.0k
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #81
    geht bei euch die Map noch mit node.js v12.18.0 ?
    Bei mir ändert sich die Map nicht mehr, es bleibt immer die Karte von vor dem Update stehen.
    Es gibt dazu ein Issue auf Github (für v12.16.2) aber leider ohne wirkliche Lösung.
    Ich Verwende:
    Node.js: v12.18.0
    NPM: 6.14.5
    mihome-vacuum: v2.0.9
    npm rebuild und iobroker fix haben daran leider auch nichts geändert.
    Beste Grüße
    DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      Ich Verwende:
      Node.js: v12.18.0
      NPM: 6.14.5
      Beste Grüße
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #82
      @XBiT Ja, bei mir mit Modell 1S und Karte aus der Xiaomi Cloud. Hier gab es das Thema auch schon.
      https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/867
      Mittlerweile läuft bei mir nodejs 12.18.0, npm 6.14.5 und JS-Controller 3.1.5 und natürlich Adapter 2.0.9
      ..:: So long! Tom ::..
      • XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #83
        Danke @Diginix
        Eine Lösung wird da aber auch nicht direkt gesagt oder habe ich was übersehen?
        Ich nutze auch die Cloud Karte .. mit 3 Etagen und einen S5max.... ging halt bis vor dem Update alles super.
        • XBiTX XBiT
          Danke @Diginix
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #84
          @XBiT Da es bei mir geht, habe ich das nicht weiter verfolgt. Kannst evtl. einen der ebenfalls betroffenen fragen.
          Kommen denn irgendwelche Meldungen im Log?
          Hast du das mal versucht: https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/858
          • XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #85
            @Diginix
            Das aus dem Post bringt bei mir keine Änderung.
            und in der Log steht nichts ... bei Adapterstart steht das er die Map holt aber kein Fehler oder Warn...
            • XBiTX XBiT
              Ich Verwende:
              Node.js: v12.18.0
              NPM: 6.14.5
              Beste Grüße
              #86
              @XBiT ja, geht, wenn du canvas neu gebaut hast, und es trotzdem noch nicht geht, dann geh in das Verzeichnis node_modules/mihome-vacuum und führe dort ein "npm i " aus.
              Vorher den Adapter stoppen, also alle Instanzen.
              Dann dauert es ca 20min und die Karte ist da
              • XBiTX Online
                XBiTX Online
                XBiT
                #87
                @ilovegym
                Besten Dank, so ging es die karte wird jetzt wieder geladen.
                Leider hat er bei der Aktion alle Raumnummern neu vergeben warum auch immer... aber es geht wieder.
                • ? Offline
                  #88
                  Hi ich hab auch ein Problem, dass mein Javascript-Adapter immer neustartet, sobald dieses Script läuft.
                  Das passierte mit einem Mal. Davor wurde die Karte immer schön brav übertragen... Hatte das jemand schon mal?
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    #89
                    @Elirion bin jetzt mal auf den neuen mihome adapter gegangen... damit geht das abfragen der Karte 👍 also Fall umgegangen :D
