  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @oranggila Wenn schon beta, dann auch die letzte. Es gäbe keine 2.0.9 wenn 2.0.4 schon perfekt wäre.
    Und solange keine 2.x im stable repo auftaucht, bleiben alle beta.
    O Offline
    O Offline
    oranggila
    #78
    @Diginix said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oranggila
      O Offline
      O Offline
      oranggila
      #79
      @oranggila Repo ist Latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      • O oranggila
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #80
        @oranggila 2.0.9 gibt es nur direkt über GIT. K.a. wann die ins latest nachrutscht. Wenn alles funktioniert, reicht die 2.0.7 sicher.
        ..:: So long! Tom ::..
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #81
          geht bei euch die Map noch mit node.js v12.18.0 ?
          Bei mir ändert sich die Map nicht mehr, es bleibt immer die Karte von vor dem Update stehen.
          Es gibt dazu ein Issue auf Github (für v12.16.2) aber leider ohne wirkliche Lösung.
          Ich Verwende:
          Node.js: v12.18.0
          NPM: 6.14.5
          mihome-vacuum: v2.0.9
          npm rebuild und iobroker fix haben daran leider auch nichts geändert.
          Beste Grüße
          DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            Ich Verwende:
            Node.js: v12.18.0
            NPM: 6.14.5
            Beste Grüße
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #82
            @XBiT Ja, bei mir mit Modell 1S und Karte aus der Xiaomi Cloud. Hier gab es das Thema auch schon.
            https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/867
            Mittlerweile läuft bei mir nodejs 12.18.0, npm 6.14.5 und JS-Controller 3.1.5 und natürlich Adapter 2.0.9
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #83
              Danke @Diginix
              Eine Lösung wird da aber auch nicht direkt gesagt oder habe ich was übersehen?
              Ich nutze auch die Cloud Karte .. mit 3 Etagen und einen S5max.... ging halt bis vor dem Update alles super.
              • XBiTX XBiT
                Danke @Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #84
                @XBiT Da es bei mir geht, habe ich das nicht weiter verfolgt. Kannst evtl. einen der ebenfalls betroffenen fragen.
                Kommen denn irgendwelche Meldungen im Log?
                Hast du das mal versucht: https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/858
                • XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #85
                  @Diginix
                  Das aus dem Post bringt bei mir keine Änderung.
                  und in der Log steht nichts ... bei Adapterstart steht das er die Map holt aber kein Fehler oder Warn...
                  • XBiTX XBiT
                    Ich Verwende:
                    Node.js: v12.18.0
                    NPM: 6.14.5
                    Beste Grüße
                    #86
                    @XBiT ja, geht, wenn du canvas neu gebaut hast, und es trotzdem noch nicht geht, dann geh in das Verzeichnis node_modules/mihome-vacuum und führe dort ein "npm i " aus.
                    Vorher den Adapter stoppen, also alle Instanzen.
                    Dann dauert es ca 20min und die Karte ist da
                    • XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #87
                      @ilovegym
                      Besten Dank, so ging es die karte wird jetzt wieder geladen.
                      Leider hat er bei der Aktion alle Raumnummern neu vergeben warum auch immer... aber es geht wieder.
                      • ? Offline
                        #88
                        Hi ich hab auch ein Problem, dass mein Javascript-Adapter immer neustartet, sobald dieses Script läuft.
                        Das passierte mit einem Mal. Davor wurde die Karte immer schön brav übertragen... Hatte das jemand schon mal?
                          #89
                          @Elirion bin jetzt mal auf den neuen mihome adapter gegangen... damit geht das abfragen der Karte 👍 also Fall umgegangen :D
