  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • O oranggila
    @Diginix said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
    @Dennis93 Du hast eben nicht die aktuelle bzw neuste Adapter Version.
    Wahrscheinlich bist du im stable repo und dort ist bisher nur die 1.1.5 verfügbar, 2.0.9 brauchst du aber.
    Ich denke ab 2.0.4 sollte es geben laut history. Ich habe 2.0.7.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #77
    @oranggila Wenn schon beta, dann auch die letzte. Es gäbe keine 2.0.9 wenn 2.0.4 schon perfekt wäre.
    Und solange keine 2.x im stable repo auftaucht, bleiben alle beta.
    ..:: So long! Tom ::..
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      O Offline
      O Offline
      oranggila
      #78
      Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
      • O oranggila
        O Offline
        O Offline
        oranggila
        #79
        @oranggila Repo ist Latest http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        • O oranggila
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #80
          @oranggila 2.0.9 gibt es nur direkt über GIT. K.a. wann die ins latest nachrutscht. Wenn alles funktioniert, reicht die 2.0.7 sicher.
          • XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #81
            geht bei euch die Map noch mit node.js v12.18.0 ?
            Bei mir ändert sich die Map nicht mehr, es bleibt immer die Karte von vor dem Update stehen.
            Es gibt dazu ein Issue auf Github (für v12.16.2) aber leider ohne wirkliche Lösung.
            Ich Verwende:
            Node.js: v12.18.0
            NPM: 6.14.5
            mihome-vacuum: v2.0.9
            npm rebuild und iobroker fix haben daran leider auch nichts geändert.
            Beste Grüße
            DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • XBiTX XBiT
              Ich Verwende:
              Node.js: v12.18.0
              NPM: 6.14.5
              Beste Grüße
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #82
              @XBiT Ja, bei mir mit Modell 1S und Karte aus der Xiaomi Cloud. Hier gab es das Thema auch schon.
              https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/867
              Mittlerweile läuft bei mir nodejs 12.18.0, npm 6.14.5 und JS-Controller 3.1.5 und natürlich Adapter 2.0.9
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #83
                Danke @Diginix
                Eine Lösung wird da aber auch nicht direkt gesagt oder habe ich was übersehen?
                Ich nutze auch die Cloud Karte .. mit 3 Etagen und einen S5max.... ging halt bis vor dem Update alles super.
                • XBiTX XBiT
                  Danke @Diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #84
                  @XBiT Da es bei mir geht, habe ich das nicht weiter verfolgt. Kannst evtl. einen der ebenfalls betroffenen fragen.
                  Kommen denn irgendwelche Meldungen im Log?
                  Hast du das mal versucht: https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/858
                  • XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #85
                    @Diginix
                    Das aus dem Post bringt bei mir keine Änderung.
                    und in der Log steht nichts ... bei Adapterstart steht das er die Map holt aber kein Fehler oder Warn...
                    • XBiTX XBiT
                      Ich Verwende:
                      Node.js: v12.18.0
                      NPM: 6.14.5
                      Beste Grüße
                      #86
                      @XBiT ja, geht, wenn du canvas neu gebaut hast, und es trotzdem noch nicht geht, dann geh in das Verzeichnis node_modules/mihome-vacuum und führe dort ein "npm i " aus.
                      Vorher den Adapter stoppen, also alle Instanzen.
                      Dann dauert es ca 20min und die Karte ist da
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #87
                        @ilovegym
                        Besten Dank, so ging es die karte wird jetzt wieder geladen.
                        Leider hat er bei der Aktion alle Raumnummern neu vergeben warum auch immer... aber es geht wieder.
                        • ? Offline
                          #88
                          Hi ich hab auch ein Problem, dass mein Javascript-Adapter immer neustartet, sobald dieses Script läuft.
                          Das passierte mit einem Mal. Davor wurde die Karte immer schön brav übertragen... Hatte das jemand schon mal?
                            #89
                            @Elirion bin jetzt mal auf den neuen mihome adapter gegangen... damit geht das abfragen der Karte 👍 also Fall umgegangen :D
