  4. Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map
    6.0k
89 Beiträge 30 Kommentatoren 24.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #41
    @brain said in Xiaomi Vacuum (Rockrobo) Saugkarte Live Map:
    @AxelF1977 Ja. Das sollte dann passen. Im Script selbst noch die IP des Roborock sowie den Namen des Adapters (Zeilen 39-40) anpassen.
    Vielen Dank, klappt alles
    Ich möchte mir nun NACH dem beendeten Reinigungsvorgang die Karte per Telegram schicken lassen. Komme aber nicht drauf, wie ich dern Trigger setze.
    Er soll die Karte nicht dauerhaft schicken, sondern dann, wenn der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
    Außerdem möchte ich den Roboter zu einem bestimmten Spot schicken, wo ich dann den Behälter leere
    Wie löst Ihr das?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      seppel786
      #42
      Hi zusammen,
      nachdem ich meinen Robo erfolgreich gerootet habe, wollte ich nun die LiveMap in VIS ergänzen.
      Wenn ich nun im Javascript Adpater die NPM Pakete hinzufüge und der Apater sich rebootet bekomme ich im Log folgende Meldung:
      Kann jemand was damit anfangen?
      Danke für Eure Hilfe,
      Seppel
      • L Offline
        Leviathan09
        #43
        Hat jemand von euch ICantBelieveItsNotValetudo am laufen?
        Zur Zeit läuft von das Skript von @Meistertr (was ja aber, wenn ich es richtig verstehe, die Karte nur abruft)
        ICantBelieveItsNotValetudo lagert jedoch das erstellen der Karte aus (runter vom Robo) um diesen etwas zu entlasten bzgl. CPU und RAM.
        Leider werde ich aus der Anleitung auf Github nicht schlau.
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Leviathan09
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #44
          @Leviathan09 das hast du falsch, es ist anders rum. Mei meinem Script wird die Karte Erstellung zu iobroker ausgelagert. Wie es beim anderen ist, weiß ich gerade nicht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            Leviathan09
            #45
            @Meistertr dann ist ja alles super 👍
            • E Offline
              elsmarto
              schrieb am zuletzt editiert von elsmarto
              #46
              Hi zusammen und vielen Dank für die tolle Arbeit. Bei mir funktioniert die Karte, jedoch bekomme ich im Log extrem viele Errors (siehe Screenshot). Hat jemand eine Idee warum?
              • E elsmarto
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #47
                @elsmarto Dann schau doch mal was in deinem Skript "robbi_map" in Zeile 64 Spalte 13 nicht stimmt.
                ..:: So long! Tom ::..
                • E Offline
                  elsmarto
                  #48
                  lol...nach einem Neustart des JS Adapters läuft es einwandfrei :). Danke
                  • E elsmarto
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #49
                    @elsmarto wenn du dielatest vom vacuum Adapter installierst, hast du im Adapter drin.
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      Yoschi147
                      #50
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin nun auch ein stolzer xiaomi S6 Besitzer :-) Hab Ihn soweit auch schon im IoBroker drin.
                      Nur mit der Map in Vis tue ich mir noch sehr schwer, weis überhaupt nicht wo ich da ansetzen soll? Geht das mit dem S6 überhaupt?
                      Das was in der Anleitung vom Adapter steht mag nicht funktionieren. Und im Netz finde ich nur unterschiedlichste dinge die ich noch per Git installieren soll.
                      Hat jemand ein brauchbares Tutorial dafür oder kann mir jemand wenigstens mal die grobe Richtung vorgeben damit ich weiß wo ich ansetzen kann?
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #51
                        Ist das etwas das für die Zukunft "Kriegsentscheidend" ist?
                        mihome-vacuum.0	2020-05-01 08:28:39.903	warn	(8912) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        mihome-vacuum.0	2020-05-01 08:28:39.901	warn	(8912) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          DocGame
                          #52
                          Auch ich habe ein Script am laufen, das mir nach Beendigung des Saugvorgangs meiner 2 S50 via Alexa und Telegram eine Vollzugsmeldung mit Saugzeitlänge, qm und dem Akkustand sendet. In Telegram hängt er noch eine Map an. Das hat am Anfang gut funktioniert.
                          In letzter Zeit wundere ich mich warum die Karten immer gleich aussehen obwohl ich unterschiedliche Räume sauge. Die angezeigten Stateswerte passen.
                          Wenn ich mir das "mihome-vacuum.admin" Verzeichnis anschaue wird mir einiges klar. Hier wird scheinbar schon ewig nichts mehr reingeschrieben.
                          Hat sich irgendetwas geändert`? Wo bekomme ich die aktuellen Maps her?
                          Den Screenshot habe ich heute (07.05,) gemacht. Wie man sehen kann wurden die Dateien im Verzeichnis schon ewig nicht mehr aktualisiert.
                          Weiss jemand Rat?
                          • D DocGame
                            Weiss jemand Rat?
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #53
                            @DocGame Bei mir liegt die Karte schon immer hier:
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                            Ich croppe das PNG sogar und archiviere es dadurch gleich weg. Das archivierte sende ich mir dann und habe so in Telegram und Email keinen unnötigen Weißraum um das Bild.
                            convert /opt/iobroker/iobroker-data/files/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png -crop 1240x830+350+406 +repage /opt/iobroker_user_data/vacuum/%date%_%room%.png
                            D O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              DocGame
                              #54
                              @Diginix der Pfad ist ja der gleiche (bei mir eben ein Win10 System). Irgendwie speichert der Adapter aber scheinbar keine Werte mehr rein.
                              Wüste nicht wo man da was einstellen kann. Hat sich bei einem Adapterupdate mal was an dem vorgehen geändert?
                              Neustart(Adapter und gesamtes System) bringt nichts....
                              • D DocGame
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #55
                                @DocGame Die einzige Anpassung die @Meistertr in der Vergangenheit eingebaut hat, ist die "_0" für die Instanz im Dateinamen des PNG. vorher hieß das Bild nur actualMap.png. Wer aber mehrere Sauger mit mehreren Instanzen betreibt, hatte dann nur die Karte des ersten.
                                Aber am Pfad selbst hat sich nie etwas geändert. Wenn dort bei dir keine Bilddatei liegt, dann passt da was nicht.
                                • DiginixD Diginix
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oranggila
                                  #56
                                  @Diginix Wie mache ich das über Blockly/Script und wie greife ich darauf zu, um die Telegram Nachricht zu bauen? Oder hast Du ein Script auf OS Level, das beides erledigt?
                                  Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                                  • O oranggila
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #57
                                    @oranggila Was genau meinst du? Für Telegram gibt es ein extra sendto Block.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oranggila
                                      #58
                                      @Diginix Aber der convert ist doch ein linux Befehl, wie mache ich den in blockly oder JavaScript mit %date% und %raum%, damit ich es danach per sendto Telegram verschicken kann?
                                      • O oranggila
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #59
                                        @oranggila Achso, deswegen fragte ich ja. Aus deiner Frage war kein Bezug zu einem Post von mir zu erkennen.
                                        So sieht das Blockly dazu bei mir aus.
                                        • DiginixD Diginix
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oranggila
                                          #60
                                          @Diginix Super, danke! Jetzt versteh ich es. Würdest Du es exportieren?
