  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Nach welcher Anleitung genau???
    du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
    Rainer
      MarkusP
      installiet wurde mit:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      Trotzdem ist 8.x drauf….
        @MarkusP:
        Trotzdem ist 8.x drauf…. `
        und 10.x!!
          MarkusP
          Verstehe ich nicht. Ich hab mich an die offizielle Anleitung gehalten. Kann man das reparieren? Oder Neuinstallation?
            Daniel84
            also Node -v zeigt v8.11.1
            nodejs -v zeigt v8.11.1
            npm -v zeigt -bash npm: Komando nicht gefunden
            intsalliert wurde auch mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              kannst du dann mal bitte das gleiche mit
               curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              versuchen?
              Wenn dann auch kein npm mitinstalliert wird müssen wir weitersuchen.
              Rainer
                Daniel84
                komisch jetzt hat er die installation von iobroker angefangen aber sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen.
                  @Daniel84:
                  sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen. `
                  Welche denn?
                  Wo ist das log??
                  Rainer
                    Daniel84
                    wie mach ein log. ich bin noch frisch
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Daniel84:
                      wie mach ein log. ich bin noch frisch `
                      Copy/Paste was die Konsole ausgegeben hat [emoji6]
                        Daniel84
                        login as: pi
                        pi@192.168.0.52's password:
                        Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Jul 14 20:17:07 2018
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                        NPM version: 5.6.0
                        NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                        Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                        use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
                        You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                        npm WARN iobroker No description
                        npm WARN iobroker No repository field.
                        npm WARN iobroker No README data
                        npm WARN iobroker No license field.
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 4
                        npm ERR! iobroker@1.1.2 install: `node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js`
                        npm ERR! Exit status 4
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-14T18_29_43_397Z-debug.log
                          Danke!
                          ich habe dir den Code noch in Code-Tags gesetzt.
                          gelesen hast du es aber?
                          @Daniel84:
                          ****Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                          use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!**** `
                          ich empfehle die zweite Option.
                          Rainer
                            Daniel84
                            ok dan teste ich die zweite
                              Daniel84
                              node_modules/registry-url/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                              npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex\'',
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'access',
                              npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-07-14T18_37_30_085Z-debug.log
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Edit by eric2905, Code bitte immer in Code-Tags setzen!
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Welchen Befehl hat du eingegeben?
                                Sudo davor gesetzt?
                                  Daniel84
                                  instaliert er auch nicht . denke ich versuchs mal mit formatieren. und dan direkt die npm 5 drauf oder?
                                    Daniel84
                                    ne nur (npm install -g npm@latest)
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Daniel84:
                                      instaliert er auch nicht . denke ich versuchs mal mit formatieren. und dan direkt die npm 5 drauf oder? `
                                      Wen das eine Möglichkeit ist Jah.
                                      Neuinstallation und Dan npm 8 installieren, Dan npm Updaten und danach ioBroker installieren
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @Daniel84:
                                        ne nur (npm install -g npm@latest) `
                                        Ok, das Log sagt "write permission Error" also sudo davor !
                                          Daniel84
                                          Grosser got!
                                          iobroker installation läuft :)
                                          Man ist auch manchmal vorm baum gelaufen…
                                          Danke!!
