  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @MarkusP:
    bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
    Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
    Viele Grüße `
    npm i npm@latest -g
      MarkusP
      mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
      (node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
        mach mal bitte
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Welche Hardware?
        Welches OS?
          Daniel84
          Hallo zusamen,
          Ich hab genau das gleiche problem,
          Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
          Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa … ation.html
          Das hat sonst immer funktioniert.
          Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
          Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
          Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
          kann jemand helfen?
            Ich frage auch hier:
            mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
            Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
            und was bringt
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              MarkusP
              @Homoran:
              mach mal bitte
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Welche Hardware?
              Welches OS?
              Rainer `
              node -v –> V10.6.0
              nodjs -v --> V8.11.1
              npm -v --> 1.42.1
              OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
                Nach welcher Anleitung genau???
                du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                  MarkusP
                  installiet wurde mit:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  Trotzdem ist 8.x drauf….
                    @MarkusP:
                    Trotzdem ist 8.x drauf…. `
                    und 10.x!!
                      MarkusP
                      Verstehe ich nicht. Ich hab mich an die offizielle Anleitung gehalten. Kann man das reparieren? Oder Neuinstallation?
                        Daniel84
                        also Node -v zeigt v8.11.1
                        nodejs -v zeigt v8.11.1
                        npm -v zeigt -bash npm: Komando nicht gefunden
                        intsalliert wurde auch mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                          kannst du dann mal bitte das gleiche mit
                           curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          versuchen?
                          Wenn dann auch kein npm mitinstalliert wird müssen wir weitersuchen.
                            Daniel84
                            komisch jetzt hat er die installation von iobroker angefangen aber sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen.
                              @Daniel84:
                              sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen. `
                              Welche denn?
                              Wo ist das log??
                                Daniel84
                                wie mach ein log. ich bin noch frisch
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Daniel84:
                                  wie mach ein log. ich bin noch frisch `
                                  Copy/Paste was die Konsole ausgegeben hat [emoji6]
                                    Daniel84
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.0.52's password:
                                    Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Sat Jul 14 20:17:07 2018
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                    NPM version: 5.6.0
                                    NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                                    Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                                    use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
                                    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                    npm WARN iobroker No description
                                    npm WARN iobroker No repository field.
                                    npm WARN iobroker No README data
                                    npm WARN iobroker No license field.
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 4
                                    npm ERR! iobroker@1.1.2 install: `node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js`
                                    npm ERR! Exit status 4
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
                                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-14T18_29_43_397Z-debug.log
                                      Danke!
                                      ich habe dir den Code noch in Code-Tags gesetzt.
                                      gelesen hast du es aber?
                                      @Daniel84:
                                      ****Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                                      use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!**** `
                                      ich empfehle die zweite Option.
                                        Daniel84
                                        ok dan teste ich die zweite
                                          Daniel84
                                          node_modules/registry-url/node_modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/node_modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                                          npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! syscall access
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex\'',
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',
                                          npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-07-14T18_37_30_085Z-debug.log
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Edit by eric2905, Code bitte immer in Code-Tags setzen!
