  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ebenfalls node 8.x?
    Und das beim Befehl
    @Tolkin:
    curl -sL https://deb.nodesource.com****/setup_6.x**** | sudo -E bash - `
    Das macht mich schon stutzig
    Gruß Rainer
    • C Offline
      chris
      ich dachte, ich hätte irgendwo was falsch gemacht und 3 mal mit frisch formatierter Speicherkarte von vorne angefangen.
      Das Ergebnis war immer wie oben beschrieben. Kein npm.
      Durch das nachinstallieren konnte ich dann iobroker installieren.
      Dann gab es aber ein Problem beim zurückspielen eines Backups.
      Es war alles wieder da und lief, ausser der Javascript Adapter und meiner Scripte.
      Auch ein nachinstallieren ging nicht.
      Ich hab jetzt erst mal ein altes Image zurück gespielt.
      Chris
        mafe68
        @Homoran:
        Ebenfalls node 8.x?
        Und das beim Befehl
        @Tolkin:
        Gruß Rainer `
        Wenn ich das jetzt richtig verstehe dann wird das npm-paket nicht mit installiert. Zumindest war das auch bei mir so. Hat da schon wer nachgesehen ob da wo die Abhängigkeiten fehlen? Bin noch ziemlich neu bei iobroker nur habe ich jetzt 2 System installiert und da gab es jedes mal ein Problem dass das npm-Paket nicht mit installiert wurde. Kann heute nochmal testen in einer VM auf Basis Debian Stretch Netinstall.
        LG. Mario
        ioBroker LXC Container Proxmox
        ioBroker BananaPi M1
          MarkusP
          bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
          Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
          Viele Grüße
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @MarkusP:
            Viele Grüße `
            npm i npm@latest -g
              MarkusP
              mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
              (node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
                mach mal bitte
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                Welche Hardware?
                Welches OS?
                  Daniel84
                  Hallo zusamen,
                  Ich hab genau das gleiche problem,
                  Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
                  Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa … ation.html
                  Das hat sonst immer funktioniert.
                  Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
                  Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
                  Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
                  kann jemand helfen?
                    Ich frage auch hier:
                    mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
                    Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
                    und was bringt
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                      MarkusP
                      @Homoran:
                      mach mal bitte
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                      Welche Hardware?
                      Welches OS?
                      Rainer `
                      node -v –> V10.6.0
                      nodjs -v --> V8.11.1
                      npm -v --> 1.42.1
                      OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
                        Nach welcher Anleitung genau???
                        du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                          MarkusP
                          installiet wurde mit:
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                          Trotzdem ist 8.x drauf….
                            @MarkusP:
                            Trotzdem ist 8.x drauf…. `
                            und 10.x!!
                              MarkusP
                              Verstehe ich nicht. Ich hab mich an die offizielle Anleitung gehalten. Kann man das reparieren? Oder Neuinstallation?
                                Daniel84
                                also Node -v zeigt v8.11.1
                                nodejs -v zeigt v8.11.1
                                npm -v zeigt -bash npm: Komando nicht gefunden
                                intsalliert wurde auch mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                  kannst du dann mal bitte das gleiche mit
                                   curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                  versuchen?
                                  Wenn dann auch kein npm mitinstalliert wird müssen wir weitersuchen.
                                    Daniel84
                                    komisch jetzt hat er die installation von iobroker angefangen aber sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen.
                                      @Daniel84:
                                      sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen. `
                                      Welche denn?
                                      Wo ist das log??
                                        Daniel84
                                        wie mach ein log. ich bin noch frisch
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Daniel84:
                                          wie mach ein log. ich bin noch frisch `
                                          Copy/Paste was die Konsole ausgegeben hat [emoji6]
