  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Dann checke bitte die installation nochmal.
    Normalerweise wird npm mit installiert
    Sonst apt-get install npm
    Gesendet vom Handy …
    • TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      @apollon77:
      Sonst apt-get install npm `
      Vielen Dank, dass hat gefehlt ;)
        Super. Bitte im ersten Thread noch gelöst ins subject schreiben.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          kurze Frage noch:
          Hast Du nach dieser Doku installiert? http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • C Offline
            chris
            Ich habe heute genau nach dieser Anleitung neu installiert und genau die gleiche Fehlermeldung bekommen.
            apt-get install npm hat geholfen.
              Ebenfalls node 8.x?
              Und das beim Befehl
              @Tolkin:
              curl -sL https://deb.nodesource.com****/setup_6.x**** | sudo -E bash - `
              Das macht mich schon stutzig
              Gruß Rainer
              • C Offline
                chris
                ich dachte, ich hätte irgendwo was falsch gemacht und 3 mal mit frisch formatierter Speicherkarte von vorne angefangen.
                Das Ergebnis war immer wie oben beschrieben. Kein npm.
                Durch das nachinstallieren konnte ich dann iobroker installieren.
                Dann gab es aber ein Problem beim zurückspielen eines Backups.
                Es war alles wieder da und lief, ausser der Javascript Adapter und meiner Scripte.
                Auch ein nachinstallieren ging nicht.
                Ich hab jetzt erst mal ein altes Image zurück gespielt.
                Chris
                  mafe68
                  @Homoran:
                  Ebenfalls node 8.x?
                  Und das beim Befehl
                  @Tolkin:
                  Gruß Rainer `
                  Wenn ich das jetzt richtig verstehe dann wird das npm-paket nicht mit installiert. Zumindest war das auch bei mir so. Hat da schon wer nachgesehen ob da wo die Abhängigkeiten fehlen? Bin noch ziemlich neu bei iobroker nur habe ich jetzt 2 System installiert und da gab es jedes mal ein Problem dass das npm-Paket nicht mit installiert wurde. Kann heute nochmal testen in einer VM auf Basis Debian Stretch Netinstall.
                  LG. Mario
                  ioBroker LXC Container Proxmox
                  ioBroker BananaPi M1
                    MarkusP
                    bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
                    Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
                    Viele Grüße
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @MarkusP:
                      Viele Grüße `
                      npm i npm@latest -g
                        MarkusP
                        mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
                        (node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
                          mach mal bitte
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                          Welche Hardware?
                          Welches OS?
                            Daniel84
                            Hallo zusamen,
                            Ich hab genau das gleiche problem,
                            Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
                            Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa … ation.html
                            Das hat sonst immer funktioniert.
                            Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
                            Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
                            Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
                            kann jemand helfen?
                              Ich frage auch hier:
                              mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
                              Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
                              und was bringt
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
                                MarkusP
                                @Homoran:
                                mach mal bitte
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                Welche Hardware?
                                Welches OS?
                                Rainer `
                                node -v –> V10.6.0
                                nodjs -v --> V8.11.1
                                npm -v --> 1.42.1
                                OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
                                  Nach welcher Anleitung genau???
                                  du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                                    MarkusP
                                    installiet wurde mit:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                    Trotzdem ist 8.x drauf….
                                      @MarkusP:
                                      Trotzdem ist 8.x drauf…. `
                                      und 10.x!!
                                        MarkusP
                                        Verstehe ich nicht. Ich hab mich an die offizielle Anleitung gehalten. Kann man das reparieren? Oder Neuinstallation?
                                          Daniel84
                                          also Node -v zeigt v8.11.1
                                          nodejs -v zeigt v8.11.1
                                          npm -v zeigt -bash npm: Komando nicht gefunden
                                          intsalliert wurde auch mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
