  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Und node -v?
    Gesendet vom Handy …
    • TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Raspberry Pi ich bin gerade dabei iobroker aufzusetzen
      Bei node -v kommt V8.11.1
        Dann checke bitte die installation nochmal.
        Normalerweise wird npm mit installiert
        Sonst apt-get install npm
        • TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          @apollon77:
          Sonst apt-get install npm `
          Vielen Dank, dass hat gefehlt ;)
            Super. Bitte im ersten Thread noch gelöst ins subject schreiben.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              kurze Frage noch:
              Hast Du nach dieser Doku installiert? http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • C Offline
                chris
                Ich habe heute genau nach dieser Anleitung neu installiert und genau die gleiche Fehlermeldung bekommen.
                apt-get install npm hat geholfen.
                  Ebenfalls node 8.x?
                  Und das beim Befehl
                  @Tolkin:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com****/setup_6.x**** | sudo -E bash - `
                  Das macht mich schon stutzig
                  Gruß Rainer
                  • C Offline
                    chris
                    ich dachte, ich hätte irgendwo was falsch gemacht und 3 mal mit frisch formatierter Speicherkarte von vorne angefangen.
                    Das Ergebnis war immer wie oben beschrieben. Kein npm.
                    Durch das nachinstallieren konnte ich dann iobroker installieren.
                    Dann gab es aber ein Problem beim zurückspielen eines Backups.
                    Es war alles wieder da und lief, ausser der Javascript Adapter und meiner Scripte.
                    Auch ein nachinstallieren ging nicht.
                    Ich hab jetzt erst mal ein altes Image zurück gespielt.
                    Chris
                      mafe68
                      @Homoran:
                      Ebenfalls node 8.x?
                      Und das beim Befehl
                      @Tolkin:
                      Gruß Rainer `
                      Wenn ich das jetzt richtig verstehe dann wird das npm-paket nicht mit installiert. Zumindest war das auch bei mir so. Hat da schon wer nachgesehen ob da wo die Abhängigkeiten fehlen? Bin noch ziemlich neu bei iobroker nur habe ich jetzt 2 System installiert und da gab es jedes mal ein Problem dass das npm-Paket nicht mit installiert wurde. Kann heute nochmal testen in einer VM auf Basis Debian Stretch Netinstall.
                      LG. Mario
                      ioBroker LXC Container Proxmox
                      ioBroker BananaPi M1
                        MarkusP
                        bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
                        Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
                        Viele Grüße
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @MarkusP:
                          Viele Grüße `
                          npm i npm@latest -g
                            MarkusP
                            mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
                            (node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
                              mach mal bitte
                              node -v
                              nodejs -v
                              npm -v
                              Welche Hardware?
                              Welches OS?
                                Daniel84
                                Hallo zusamen,
                                Ich hab genau das gleiche problem,
                                Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
                                Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa … ation.html
                                Das hat sonst immer funktioniert.
                                Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
                                Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
                                Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
                                kann jemand helfen?
                                  Ich frage auch hier:
                                  mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
                                  Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
                                  und was bringt
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
                                    MarkusP
                                    @Homoran:
                                    mach mal bitte
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    Welche Hardware?
                                    Welches OS?
                                    Rainer `
                                    node -v –> V10.6.0
                                    nodjs -v --> V8.11.1
                                    npm -v --> 1.42.1
                                    OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
                                      Nach welcher Anleitung genau???
                                      du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                                        MarkusP
                                        installiet wurde mit:
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                        Trotzdem ist 8.x drauf….
                                          @MarkusP:
                                          Trotzdem ist 8.x drauf…. `
                                          und 10.x!!
