  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    MarkusP
    bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
    Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
    Viele Grüße
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @MarkusP:
      Viele Grüße `
      npm i npm@latest -g
        MarkusP
        mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
        (node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
          mach mal bitte
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Welche Hardware?
          Welches OS?
            Daniel84
            Hallo zusamen,
            Ich hab genau das gleiche problem,
            Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
            Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa … ation.html
            Das hat sonst immer funktioniert.
            Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
            Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
            Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
            kann jemand helfen?
              Ich frage auch hier:
              mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
              Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
              und was bringt
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                MarkusP
                @Homoran:
                mach mal bitte
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                Welche Hardware?
                Welches OS?
                Rainer `
                node -v –> V10.6.0
                nodjs -v --> V8.11.1
                npm -v --> 1.42.1
                OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
                  Nach welcher Anleitung genau???
                  du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                    MarkusP
                    installiet wurde mit:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    Trotzdem ist 8.x drauf….
                      @MarkusP:
                      Trotzdem ist 8.x drauf…. `
                      und 10.x!!
                        MarkusP
                        Verstehe ich nicht. Ich hab mich an die offizielle Anleitung gehalten. Kann man das reparieren? Oder Neuinstallation?
                          Daniel84
                          also Node -v zeigt v8.11.1
                          nodejs -v zeigt v8.11.1
                          npm -v zeigt -bash npm: Komando nicht gefunden
                          intsalliert wurde auch mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            kannst du dann mal bitte das gleiche mit
                             curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            versuchen?
                            Wenn dann auch kein npm mitinstalliert wird müssen wir weitersuchen.
                              Daniel84
                              komisch jetzt hat er die installation von iobroker angefangen aber sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen.
                                @Daniel84:
                                sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen. `
                                Welche denn?
                                Wo ist das log??
                                  Daniel84
                                  wie mach ein log. ich bin noch frisch
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Daniel84:
                                    wie mach ein log. ich bin noch frisch `
                                    Copy/Paste was die Konsole ausgegeben hat [emoji6]
                                      Daniel84
                                      login as: pi
                                      pi@192.168.0.52's password:
                                      Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sat Jul 14 20:17:07 2018
                                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                      NPM version: 5.6.0
                                      NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                                      Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                                      use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
                                      You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                      npm WARN iobroker No description
                                      npm WARN iobroker No repository field.
                                      npm WARN iobroker No README data
                                      npm WARN iobroker No license field.
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 4
                                      npm ERR! iobroker@1.1.2 install: `node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js`
                                      npm ERR! Exit status 4
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-14T18_29_43_397Z-debug.log
                                        Danke!
                                        ich habe dir den Code noch in Code-Tags gesetzt.
                                        gelesen hast du es aber?
                                        @Daniel84:
                                        ****Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                                        use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!**** `
                                        ich empfehle die zweite Option.
                                          Daniel84
                                          ok dan teste ich die zweite
