  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @MarkusP:
    Trotzdem ist 8.x drauf…. `
    und 10.x!!
      MarkusP
      Verstehe ich nicht. Ich hab mich an die offizielle Anleitung gehalten. Kann man das reparieren? Oder Neuinstallation?
        Daniel84
        also Node -v zeigt v8.11.1
        nodejs -v zeigt v8.11.1
        npm -v zeigt -bash npm: Komando nicht gefunden
        intsalliert wurde auch mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          kannst du dann mal bitte das gleiche mit
           curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          versuchen?
          Wenn dann auch kein npm mitinstalliert wird müssen wir weitersuchen.
            Daniel84
            komisch jetzt hat er die installation von iobroker angefangen aber sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen.
              @Daniel84:
              sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen. `
              Welche denn?
              Wo ist das log??
                Daniel84
                wie mach ein log. ich bin noch frisch
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Daniel84:
                  wie mach ein log. ich bin noch frisch `
                  Copy/Paste was die Konsole ausgegeben hat [emoji6]
                    Daniel84
                    login as: pi
                    pi@192.168.0.52's password:
                    Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sat Jul 14 20:17:07 2018
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                    > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                    NPM version: 5.6.0
                    NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
                    Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                    use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
                    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                    npm WARN iobroker No description
                    npm WARN iobroker No repository field.
                    npm WARN iobroker No README data
                    npm WARN iobroker No license field.
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 4
                    npm ERR! iobroker@1.1.2 install: `node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js`
                    npm ERR! Exit status 4
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-14T18_29_43_397Z-debug.log
                      Danke!
                      ich habe dir den Code noch in Code-Tags gesetzt.
                      gelesen hast du es aber?
                      @Daniel84:
                      ****Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                      use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!**** `
                      ich empfehle die zweite Option.
                        Daniel84
                        ok dan teste ich die zweite
                          Daniel84
                          node_modules/registry-url/node_modules
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/node_modules
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                          npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! syscall access
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex\'',
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' }
                          npm ERR!
                          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-07-14T18_37_30_085Z-debug.log
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Edit by eric2905, Code bitte immer in Code-Tags setzen!
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Welchen Befehl hat du eingegeben?
                            Sudo davor gesetzt?
                              Daniel84
                              instaliert er auch nicht . denke ich versuchs mal mit formatieren. und dan direkt die npm 5 drauf oder?
                                Daniel84
                                ne nur (npm install -g npm@latest)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Daniel84:
                                  instaliert er auch nicht . denke ich versuchs mal mit formatieren. und dan direkt die npm 5 drauf oder? `
                                  Wen das eine Möglichkeit ist Jah.
                                  Neuinstallation und Dan npm 8 installieren, Dan npm Updaten und danach ioBroker installieren
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Daniel84:
                                    ne nur (npm install -g npm@latest) `
                                    Ok, das Log sagt "write permission Error" also sudo davor !
                                      Daniel84
                                      Grosser got!
                                      iobroker installation läuft :)
                                      Man ist auch manchmal vorm baum gelaufen…
                                      Danke!!
                                        Na denn viel Glück weiterhin!
                                        Sieht also so aus, als ob bei nodejs.org das repo für die Version 6.x defekt ist :(
                                        Da können wir auch nichts dran ändern.
                                        @all
                                        Bitte ebenfalls mit
                                        installieren.
                                          MarkusP
                                          @Homoran:
                                          Nach welcher Anleitung genau???
                                          du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                                          Rainer `
                                          Nach dem 14. Neuaufsetzen des Systems hat es nun endlich geklappt. Node / Nodejs Version ist nun 8.x und NPM war 5.x und wurde von mir auf 4.x downgegraded. ioBorker läuft und Restore vom Backup hat auch funktioniert.
                                          Frage mich nur, warum bei den ersten Versuchen Node/js falsch und NPM nicht mitinstalliert wurden.
