  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    kannst du dann mal bitte das gleiche mit
     curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    versuchen?
    Wenn dann auch kein npm mitinstalliert wird müssen wir weitersuchen.
      Daniel84
      komisch jetzt hat er die installation von iobroker angefangen aber sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen.
        @Daniel84:
        sehr schnell wieder mit vielen errors abgebrochen. `
        Welche denn?
        Wo ist das log??
          Daniel84
          wie mach ein log. ich bin noch frisch
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Daniel84:
            wie mach ein log. ich bin noch frisch `
            Copy/Paste was die Konsole ausgegeben hat [emoji6]
              Daniel84
              login as: pi
              pi@192.168.0.52's password:
              Linux raspberrypi 4.14.52-v7+ #1123 SMP Wed Jun 27 17:35:49 BST 2018 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Jul 14 20:17:07 2018
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
              > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
              NPM version: 5.6.0
              NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
              Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
              use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
              You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 4
              npm ERR! iobroker@1.1.2 install: `node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js`
              npm ERR! Exit status 4
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-07-14T18_29_43_397Z-debug.log
                Danke!
                ich habe dir den Code noch in Code-Tags gesetzt.
                gelesen hast du es aber?
                @Daniel84:
                ****Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
                use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!**** `
                ich empfehle die zweite Option.
                  Daniel84
                  ok dan teste ich die zweite
                    Daniel84
                    node_modules/registry-url/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
                    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex'
                    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-07-14T18_37_30_085Z-debug.log
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Edit by eric2905, Code bitte immer in Code-Tags setzen!
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Welchen Befehl hat du eingegeben?
                      Sudo davor gesetzt?
                        Daniel84
                        instaliert er auch nicht . denke ich versuchs mal mit formatieren. und dan direkt die npm 5 drauf oder?
                          Daniel84
                          ne nur (npm install -g npm@latest)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Daniel84:
                            instaliert er auch nicht . denke ich versuchs mal mit formatieren. und dan direkt die npm 5 drauf oder? `
                            Wen das eine Möglichkeit ist Jah.
                            Neuinstallation und Dan npm 8 installieren, Dan npm Updaten und danach ioBroker installieren
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Daniel84:
                              ne nur (npm install -g npm@latest) `
                              Ok, das Log sagt "write permission Error" also sudo davor !
                                Daniel84
                                Grosser got!
                                iobroker installation läuft :)
                                Man ist auch manchmal vorm baum gelaufen…
                                Danke!!
                                  Na denn viel Glück weiterhin!
                                  Sieht also so aus, als ob bei nodejs.org das repo für die Version 6.x defekt ist :(
                                  Da können wir auch nichts dran ändern.
                                  @all
                                  Bitte ebenfalls mit
                                  installieren.
                                    MarkusP
                                    @Homoran:
                                    Nach welcher Anleitung genau???
                                    du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
                                    Rainer `
                                    Nach dem 14. Neuaufsetzen des Systems hat es nun endlich geklappt. Node / Nodejs Version ist nun 8.x und NPM war 5.x und wurde von mir auf 4.x downgegraded. ioBorker läuft und Restore vom Backup hat auch funktioniert.
                                    Frage mich nur, warum bei den ersten Versuchen Node/js falsch und NPM nicht mitinstalliert wurden.
                                      @MarkusP:
                                      Frage mich nur, warum bei den ersten Versuchen Node/js falsch und NPM nicht mitinstalliert wurde `
                                      @Homoran:
                                      Sieht also so aus, als ob bei nodejs.org das repo für die Version 6.x defekt ist `
                                      streiche "ist" -> setze "war"
                                      Habe nämlich gerade auch meine produktive Installation upgedatet, ohne Probleme.
                                      ich gehe davon aus, dass das Repo wieder rund läuft.
                                      Mal sehen ob es noch weiterhin User mit Problemen geben wird.
                                        Daniel84
                                        Hallo zusamen,
                                        Ich habe erneut ein Problem iobroker zu instalieren.
                                        pi@phoscon:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                        NPM version: 5.6.0
                                        npm ERR! errno 4
                                        npm ERR! iobroker@1.1.2 install: node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-21T10_02_16_898Z-debug.log
                                          Du hast aber schon gelesen was du hier postest?
                                          @Daniel84:
                                          use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5! `
                                          Gruß Rainer
