  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    #41
    Na denn viel Glück weiterhin!
    Sieht also so aus, als ob bei nodejs.org das repo für die Version 6.x defekt ist :(
    Da können wir auch nichts dran ändern.
    @all
    Bitte ebenfalls mit
     curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    installieren.
    Rainer
      MarkusP
      #42
      @Homoran:
      Nach welcher Anleitung genau???
      du hast zwei verschiedene Installationen parallel drauf.
      Rainer `
      Nach dem 14. Neuaufsetzen des Systems hat es nun endlich geklappt. Node / Nodejs Version ist nun 8.x und NPM war 5.x und wurde von mir auf 4.x downgegraded. ioBorker läuft und Restore vom Backup hat auch funktioniert.
      Frage mich nur, warum bei den ersten Versuchen Node/js falsch und NPM nicht mitinstalliert wurden.
        #43
        @MarkusP:
        Frage mich nur, warum bei den ersten Versuchen Node/js falsch und NPM nicht mitinstalliert wurde `
        @Homoran:
        Sieht also so aus, als ob bei nodejs.org das repo für die Version 6.x defekt ist `
        streiche "ist" -> setze "war"
        Habe nämlich gerade auch meine produktive Installation upgedatet, ohne Probleme.
        ich gehe davon aus, dass das Repo wieder rund läuft.
        Mal sehen ob es noch weiterhin User mit Problemen geben wird.
        Rainer
          Daniel84
          #44
          Hallo zusamen,
          Ich habe erneut ein Problem iobroker zu instalieren.
          pi@phoscon:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker –unsafe-perm
          iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
          NPM version: 5.6.0
          NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
          Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
          use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5!
          You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm.
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
          npm WARN iobroker No description
          npm WARN iobroker No repository field.
          npm WARN iobroker No README data
          npm WARN iobroker No license field.
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 4
          npm ERR! iobroker@1.1.2 install: node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
          npm ERR! Exit status 4
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@1.1.2 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-21T10_02_16_898Z-debug.log
            #45
            Du hast aber schon gelesen was du hier postest?
            @Daniel84:
            use "npm install -g npm@latest" to install a supported version of npm 5! `
            Gruß Rainer
              Daniel84
              #46
              Ja Sorry.
              Bin etwas durch den wind.
              Hab denn wald vor lauter bäumen nicht gesehen.
              MFG Daniel
