  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    6.1k
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1381
    Nein das Archiv ist nicht leer.
    Schau nochmal in das Archiv da ist eine Datei mit „.“ (Punkt) drin.
    Das ist die Sicherung ind genau diese wird auch so benötigt, wenn di den Restore über den Adapter machen willst
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      daniel_89_
      #1382
      Stimmt. Da ist eine "." Datei drinn.
      Das Archiv ist 5,82kB groß, die "." Datei ist 28kB groß.
      Mich wundert es nur, dass die Datei so klein ist?
      Zugegeben: Meine Datenbank hat erst 776 Zeilen. Kommt mir trotzdem ziemlich klein vor. Kann ich das irgendwie prüfen, ob die Datei ok ist?
      Werden eigentlich alle sql Datenbanken von meinem Host gesichert, oder nur die, die ich für IOBroker eingerichtet habe?
      Danke schonmal
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1383
        Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen.
        Nein es wird nur die iob Datenbank gesichert
          Mitch
          #1384
          Hallo simatec,
          ich habe das Problem, dass ich bei einem Komplett-Backup auch den ioBroker beenden lasse. Leider Produziert dann bei einem Neustart dann node-red einen Fehler: viewtopic.php?f=20&t=19936
          Ich kann mich natürlich daran gewöhnen, dass ich einen Nuestart von ioBroker nur über die Docker-Verwaltung im DSM-Menü mache, aber das backitup-Skript kann das nicht. Kannst Du das vielleich tin deinem Script berücksichtigen, da ich nicht weiss, wie ich node-red beenden soll, wenn der ioBroker gestoppt wird.
          Gruss,
          Mitch
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #1385
            @Mitch:
            Hallo simatec,
            Gruss,
            Mitch `
            Wichtig zu wissen ist:
            der Neustart beim komplett Backup dient nur dazu die wirklich "kürzlichst" erstellten Werte vor dem Backup zu speichern und ist nicht zwingend erforderlich. Wahrscheinlich fällt dir garnicht auf dass etwas fehlt.
            Wenn du Probleme durch den Neustart hast, dann lass ihn einfach weg. Bei mir sichert ein System mit und eines ohne und bisher konnte ich keine Probleme feststellen.
            • W Offline
              W Offline
              winny1900
              #1386
              Hallo
              Bei mir klappt das noch nicht so ganz. User in der FB angelegt und berechtigung erteilt.
              Bei NAS und FTp alles Eingetragen.
              und beim Test kommt diese Zeile
              [DEBUG] - FTP connected.
              [DEBUG] - Send minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz
              [ERROR] - Error: /fritz.nas/#/files/Generic-FlashDisk-01/ioBrokerback/Standard/minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1387
                Deine Pfade werden nicht stimmen
                • W Offline
                  W Offline
                  winny1900
                  #1388
                  So siehts aus
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1389
                    Ich kenne deinen Pfad leider nicht … Aber http ist schonmal komplett falsch ...
                    Wenn du per ftp kopieren willst, warum hast du dann cifs mount an?
                    Das ergibt kein Sinn ... und auch dort kommt laut log ein error.
                    • W Offline
                      W Offline
                      winny1900
                      #1390
                      so nun nur FTP
                      [DEBUG] [minimal] - done
                      • W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        #1391
                        Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ?
                          daniel_89_
                          #1392
                          @simatec:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Danke für diene Info. Hab das heute probiert. Unter Windows klappt das nicht, da die "." Datei Windows wohl ein Dorn im Auge ist. Mit meinem Android Handy klappte das ohne Probleme und die Datei war auch richtig mit den Werten befüllt.
                          Somit alles ok und ich habe ein paar Stunden umsonst Adapter installiert / deinstalliert / konfiguriert :D
                          Danke an dieser Stelle auch für den super Adapter :)
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1393
                            @winny1900:
                            Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ? `
                            Nimm am besten mal ein FTP Client wie z.B. Filezilla und probier dich mit den Daten auf dem FTP einzuloggen.
                            Ich gehe davon aus, dass dein Pfad mit dem # nicht stimmen kann
                            • W Offline
                              W Offline
                              winny1900
                              #1394
                              Wenn ich diese Adresse ohen # eingebe komme ich nicht auf die Nas seite.
                              Das gebe ich in die adresszeile vom Broweser ein und komme dann zum Login:
                              fritz.box/nas/#/files/Generic-FlashDisk-01
                              Host: 192.168.178.1
                              Der Pfad Lautet:
                              Edit:
                              Ich komme über Filezilla auf die NAS mit den Login Daten
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #1395
                                Tja, nun war es soweit. von 0.4.2 auf die ganze neue Version installiert und leider geht das backup manuell ausgelöst jetzt nicht mehr. Was soll mir die Meldung sagen ? Nas ist bereits neu gestartet
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.40.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirMinimal":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirTotal":"/Daten/Daten/iobroker/Komplett","user":"xxxxx","pass":"****"}
                                [ERROR] [mount] - [undefined mount error(16): Device or resource busy
                                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.40.11/Daten/Daten/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                                Gruß Dirk
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1396
                                  Das sieht mir so aus, als ob noch ein mount besteht oder dein NAS nicht erreichbar ist.
                                  Probier doch mal einen manuellen Mount über Konsole
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #1397
                                    manuell gehts auch nicht…..da ist aber nichts mehr gemountet. Neustart habe ich auch schon gemacht.
                                    Gruß Dirk
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1398
                                      Dann liegt es definitiv nicht an backitup
                                      Hätte mich auch gewundert. Da wurde nix geändert
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #1399
                                        Jetzt gehts. Musste auf SMB Typ 2 stellen.
                                        Das ist gegenüber den anderen backups ja minimalst klein
                                        Gruß Dirk
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1400
                                          Schaue mal, ob alles gesichert wurde.
                                          Gab es ein Fehler im log
