Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Nein das Archiv ist nicht leer.
Schau nochmal in das Archiv da ist eine Datei mit „.“ (Punkt) drin.
Das ist die Sicherung ind genau diese wird auch so benötigt, wenn di den Restore über den Adapter machen willst
Stimmt. Da ist eine "." Datei drinn.
Das Archiv ist 5,82kB groß, die "." Datei ist 28kB groß.
Mich wundert es nur, dass die Datei so klein ist?
Zugegeben: Meine Datenbank hat erst 776 Zeilen. Kommt mir trotzdem ziemlich klein vor. Kann ich das irgendwie prüfen, ob die Datei ok ist?
Werden eigentlich alle sql Datenbanken von meinem Host gesichert, oder nur die, die ich für IOBroker eingerichtet habe?
Danke schonmal
Hallo simatec,
ich habe das Problem, dass ich bei einem Komplett-Backup auch den ioBroker beenden lasse. Leider Produziert dann bei einem Neustart dann node-red einen Fehler: viewtopic.php?f=20&t=19936
Ich kann mich natürlich daran gewöhnen, dass ich einen Nuestart von ioBroker nur über die Docker-Verwaltung im DSM-Menü mache, aber das backitup-Skript kann das nicht. Kannst Du das vielleich tin deinem Script berücksichtigen, da ich nicht weiss, wie ich node-red beenden soll, wenn der ioBroker gestoppt wird.
Gruss,
Mitch
Hallo simatec,
Gruss,
Mitch `
Wichtig zu wissen ist:
der Neustart beim komplett Backup dient nur dazu die wirklich "kürzlichst" erstellten Werte vor dem Backup zu speichern und ist nicht zwingend erforderlich. Wahrscheinlich fällt dir garnicht auf dass etwas fehlt.
Wenn du Probleme durch den Neustart hast, dann lass ihn einfach weg. Bei mir sichert ein System mit und eines ohne und bisher konnte ich keine Probleme feststellen.
Hallo
Bei mir klappt das noch nicht so ganz. User in der FB angelegt und berechtigung erteilt.
Bei NAS und FTp alles Eingetragen.
und beim Test kommt diese Zeile
[DEBUG] - FTP connected.
[DEBUG] - Send minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz
[ERROR] - Error: /fritz.nas/#/files/Generic-FlashDisk-01/ioBrokerback/Standard/minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen.
Nein es wird nur die iob Datenbank gesichert
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Danke für diene Info. Hab das heute probiert. Unter Windows klappt das nicht, da die "." Datei Windows wohl ein Dorn im Auge ist. Mit meinem Android Handy klappte das ohne Probleme und die Datei war auch richtig mit den Werten befüllt.
Somit alles ok und ich habe ein paar Stunden umsonst Adapter installiert / deinstalliert / konfiguriert :D
Danke an dieser Stelle auch für den super Adapter :)
Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ? `
Nimm am besten mal ein FTP Client wie z.B. Filezilla und probier dich mit den Daten auf dem FTP einzuloggen.
Ich gehe davon aus, dass dein Pfad mit dem # nicht stimmen kann
Wenn ich diese Adresse ohen # eingebe komme ich nicht auf die Nas seite.
Das gebe ich in die adresszeile vom Broweser ein und komme dann zum Login:
fritz.box/nas/#/files/Generic-FlashDisk-01
Host: 192.168.178.1
Der Pfad Lautet:
Edit:
Ich komme über Filezilla auf die NAS mit den Login Daten
Tja, nun war es soweit. von 0.4.2 auf die ganze neue Version installiert und leider geht das backup manuell ausgelöst jetzt nicht mehr. Was soll mir die Meldung sagen ? Nas ist bereits neu gestartet
Gestartet... [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.40.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirMinimal":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirTotal":"/Daten/Daten/iobroker/Komplett","user":"xxxxx","pass":"****"} [ERROR] [mount] - [undefined mount error(16): Device or resource busy Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.40.11/Daten/Daten/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups mount error(16): Device or resource busy Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) -
