  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
    Mitch
    #1384
    Hallo simatec,
    ich habe das Problem, dass ich bei einem Komplett-Backup auch den ioBroker beenden lasse. Leider Produziert dann bei einem Neustart dann node-red einen Fehler: viewtopic.php?f=20&t=19936
    Ich kann mich natürlich daran gewöhnen, dass ich einen Nuestart von ioBroker nur über die Docker-Verwaltung im DSM-Menü mache, aber das backitup-Skript kann das nicht. Kannst Du das vielleich tin deinem Script berücksichtigen, da ich nicht weiss, wie ich node-red beenden soll, wenn der ioBroker gestoppt wird.
    Gruss,
    Mitch
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #1385
      @Mitch:
      Hallo simatec,
      Gruss,
      Mitch `
      Wichtig zu wissen ist:
      der Neustart beim komplett Backup dient nur dazu die wirklich "kürzlichst" erstellten Werte vor dem Backup zu speichern und ist nicht zwingend erforderlich. Wahrscheinlich fällt dir garnicht auf dass etwas fehlt.
      Wenn du Probleme durch den Neustart hast, dann lass ihn einfach weg. Bei mir sichert ein System mit und eines ohne und bisher konnte ich keine Probleme feststellen.
      • W Offline
        W Offline
        winny1900
        #1386
        Hallo
        Bei mir klappt das noch nicht so ganz. User in der FB angelegt und berechtigung erteilt.
        Bei NAS und FTp alles Eingetragen.
        und beim Test kommt diese Zeile
        [DEBUG] - FTP connected.
        [DEBUG] - Send minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz
        [ERROR] - Error: /fritz.nas/#/files/Generic-FlashDisk-01/ioBrokerback/Standard/minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
        • simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #1387
          Deine Pfade werden nicht stimmen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • W Offline
            W Offline
            winny1900
            #1388
            So siehts aus
            • simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1389
              Ich kenne deinen Pfad leider nicht … Aber http ist schonmal komplett falsch ...
              Wenn du per ftp kopieren willst, warum hast du dann cifs mount an?
              Das ergibt kein Sinn ... und auch dort kommt laut log ein error.
              • W Offline
                W Offline
                winny1900
                #1390
                so nun nur FTP
                [DEBUG] [minimal] - done
                • W Offline
                  W Offline
                  winny1900
                  #1391
                  Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ?
                    daniel_89_
                    #1392
                    @simatec:
                    Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen.
                    Nein es wird nur die iob Datenbank gesichert
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Danke für diene Info. Hab das heute probiert. Unter Windows klappt das nicht, da die "." Datei Windows wohl ein Dorn im Auge ist. Mit meinem Android Handy klappte das ohne Probleme und die Datei war auch richtig mit den Werten befüllt.
                    Somit alles ok und ich habe ein paar Stunden umsonst Adapter installiert / deinstalliert / konfiguriert :D
                    Danke an dieser Stelle auch für den super Adapter :)
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #1393
                      @winny1900:
                      Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ? `
                      Nimm am besten mal ein FTP Client wie z.B. Filezilla und probier dich mit den Daten auf dem FTP einzuloggen.
                      Ich gehe davon aus, dass dein Pfad mit dem # nicht stimmen kann
                      • W Offline
                        W Offline
                        winny1900
                        #1394
                        Wenn ich diese Adresse ohen # eingebe komme ich nicht auf die Nas seite.
                        Das gebe ich in die adresszeile vom Broweser ein und komme dann zum Login:
                        fritz.box/nas/#/files/Generic-FlashDisk-01
                        Host: 192.168.178.1
                        Der Pfad Lautet:
                        Edit:
                        Ich komme über Filezilla auf die NAS mit den Login Daten
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #1395
                          Tja, nun war es soweit. von 0.4.2 auf die ganze neue Version installiert und leider geht das backup manuell ausgelöst jetzt nicht mehr. Was soll mir die Meldung sagen ? Nas ist bereits neu gestartet
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.40.11","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirMinimal":"/Daten/Daten/iobroker/Standard","dirTotal":"/Daten/Daten/iobroker/Komplett","user":"xxxxx","pass":"****"}
                          [ERROR] [mount] - [undefined mount error(16): Device or resource busy
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.40.11/Daten/Daten/iobroker/Standard /opt/iobroker/backups
                          Gruß Dirk
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1396
                            Das sieht mir so aus, als ob noch ein mount besteht oder dein NAS nicht erreichbar ist.
                            Probier doch mal einen manuellen Mount über Konsole
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #1397
                              manuell gehts auch nicht…..da ist aber nichts mehr gemountet. Neustart habe ich auch schon gemacht.
                              Gruß Dirk
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1398
                                Dann liegt es definitiv nicht an backitup
                                Hätte mich auch gewundert. Da wurde nix geändert
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #1399
                                  Jetzt gehts. Musste auf SMB Typ 2 stellen.
                                  Das ist gegenüber den anderen backups ja minimalst klein
                                  Gruß Dirk
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1400
                                    Schaue mal, ob alles gesichert wurde.
                                    Gab es ein Fehler im log
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #1401
                                      Woran sehe ich das ob alles gesichert wurde ?
                                      Meine sql DB ist recht gross da kann das file doch nicht so klein sein
                                      Gruß Dirk
                                      • simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1402
                                        Öffne die Datei mit einem geeigneten Tool
                                        Winzip, winrar, 7zip …
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #1403
                                          so hier erstmal das Log; sind auf jedenfall error drin:
                                          2019-01-05 08:43:15.732  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mount] done
                                          2019-01-05 08:43:21.901  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_05-08_43_15_backupiobroker.tar.gz
                                          2019-01-05 08:43:21.970  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/minimal] done
                                          2019-01-05 08:43:21.996  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] [IGNORED] Error: spawn mysqldump ENOENT
                                          2019-01-05 08:43:22.013  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] done
                                          2019-01-05 08:43:22.036  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/cifs] done
                                          2019-01-05 08:43:22.051  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          2019-01-05 08:43:22.051  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/clean] done
                                          2019-01-05 08:43:22.057  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] done
                                          2019-01-05 08:43:22.064  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                          2019-01-05 08:43:22.067  - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                          2019-01-05 08:43:22.067  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/telegram] done
                                          2019-01-05 08:43:22.072  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/mysql] MySql File deleted!
                                          2019-01-05 08:43:22.079  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/umount] wait 60 seconds for umount!
                                          2019-01-05 08:43:22.085  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/history] done
                                          2019-01-05 08:43:22.086  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal] exec: done
                                          2019-01-05 08:43:22.094  - [34mdebug[39m: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546674202093,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546674202093}
                                          2019-01-05 08:43:22.134  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/redis] done
                                          2019-01-05 08:43:22.135  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal] exec: done
                                          2019-01-05 08:43:22.140  - [34mdebug[39m: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546674202138,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546674202093}
                                          2019-01-05 08:44:22.147  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal/umount] done
                                          2019-01-05 08:44:22.148  - [34mdebug[39m: backitup.0 [minimal] exec: done
                                          2019-01-05 08:44:22.153  - [34mdebug[39m: backitup.0 redis pmessage  io.backitup.0.oneClick.* io.backitup.0.oneClick.minimal {"val":false,"ack":true,"ts":1546674262151,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1546674202093}
                                          Gruß Dirk
