  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #1373
    @Skol:
    Hi. Ich hab das selbe Problem!
    Was ist denn die "neue" Anleitung? `
    Zu finden in jedem Unterforum im oberen Bereich der vierte Eintrag:
    viewtopic.php?f=8&t=19111
      Skol
      #1374
      Hab jetzt neu installiert - Manuell nach Anleitung.
      Leider kommt jetzt eine neue Fehlermeldung:
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.1.10","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"Backup/ioBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"IoBroker","pass":"****"}
      [ERROR] [mount] - [undefined
      We trust you have received the usual lecture from the local System
      Administrator. It usually boils down to these three things:
          #1) Respect the privacy of others.
          #2) Think before you type.
          #3) With great power comes great responsibility.
      sudo: no tty present and no askpass program specified
      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IoBroker,password=XXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
      Melde ich mich über Putty direkt an und gebe obigen Befehl ein, möchte das System plötzlich ein ROOT-Password ?!
      Ich vermute daher das wieder was schiefgelaufen ist…. Irgendwelche Tipps für Mich?
      Vielen Dank!
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1375
        Nimm den Hacken bei sudo mount in den NAS Einstellungen von backitup raus.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          Skol
          #1376
          @simatec:
          Nimm den Hacken bei sudo mount in den NAS Einstellungen von backitup raus. `
          Das wurde auch schon mehrfach probiert mit folgender Fehlermeldung:
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=IoBroker,password=XXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.10/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
          mount: only root can use "--options" option
          Hab iobroker nochmal mit dem automatischen Skript installiert.
          Bei dieser Variante lässt sich das mounten in der shell mit SUDO …. perfekt ausführen.
          ABER: über backitup kommen nur die bekannten Fehlermeldungen...
          Hol mir jetzt ein Bier. DAs ist doch zum aus der Haut fahren...
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1377
            Die Lösung war aber nicht mit der neuen Installationsmethode, sondern mit der alten Methode und das exakt nach Anleitung.
            Backitup probleme
            https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
            Des Weiteren hatte ich auch das hier als Lösung gepostet...
            Backitup probleme
            https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
            Bitte benutzt doch auch mal die Suchfunktion hier im Forum
              Skol
              #1378
              Hallo Simatec,
              bemühe die Suche seit 4h und obigen beiden Beiträge wurden ebenfalls gefunden.
              Daher auch der Versuch einer Neuinstallation.
              Leider erschließen sich für mich folgende Punkte nicht ganz:
              • Tipp1: Wie installiere ich iobroker als root drüber? Ich dachte das erfolgt durch Neuinstallation automatisch.
              Sollte das nicht durch das automatische Installationsskript bereits erfolgen?
              • Tipp2: sudo visudo - hab nun folgenden Benutzer hinzugefügt:````
                iobroker =(ALL) NOPASSWD: ALL
              Vielen Dank.
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1379
                Dein Fehler hatte nix mit backitup zu tun.
                Dein sudo hat ein Passwort verlangt.
                Dementsprechend konnte der Befehl mit sudo über backitup nicht angesprochen werden.
                weder das Paket sudo noch mount haben etwas mit backitup zu tun.
                Das sind Bestandteile deiner Linux Distribution
                  daniel_89_
                  #1380
                  Ich nutze den Backitup Adapter auch schon eine Zeit lang (ftp). Heute habe ich mir den sql adapter installiert und möchte daher auch die mysql Datenbank gesichert haben.
                  Nach aktivieren der Checkbox für die mysql Sicherung waren schon alle Daten aus der sql.0 Instanz eingetragen.
                  Hab dann ein Backup gemacht und es wurde nun auch ein neues Archiv mit dem sql Dateinamen erstellt. Allerdings hat dieses Archiv nur wenige Bytes und wenn ich mir die Datei auf meinen Rechner ziehe und diese öffnen will, ist sie leer.
                  Somit wurde nicht wirklich ein Backup erstellt.
                  Hab dann schon den Backitup Adapter neu installiert, den sql adapter neu installiert. Leider keine Änderung.
                  Was mir im log auffällt: Wieso steht bei der mysql Ausführung "deleteBackupAfter":5 ?
                  Ich habe kein automatisches löschen eingestellt. Weiter unten steht dann:````
                  [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                  Ich hoffe, hier kann mir jemand dabei helfen.
                  Hier der log:
                  `Gestartet...
                  [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_01_02-20_49_16_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [minimal] - done
                  [DEBUG] [mysql] start with {"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""}
                  [DEBUG] [mysql] - done
                  [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":true,"redisEnabled":false,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"dbName":"iobroker","user":"iobroker","pass":"****","deleteBackupAfter":5,"host":"localhost","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"Local","host":"192.168.8.210","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirMinimal":"/media/hdd/iobroker/standard/","dirTotal":"/media/hdd/iobroker/komplett/","user":"****","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"Local","mount":"","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","smb":"vers=1.0","sudo":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"","pass":""},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"Local","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"02\. Januar 2019 um 20:49 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                  [EXIT] 0
                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                  [DEBUG] [ftp] - Send minimal_2019_01_02-20_49_16_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2019_01_02-20_49_24_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - done
                  [EXIT] 0`[/ftp][/ftp][/ftp][/ftp][/ftp]
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #1381
                    Nein das Archiv ist nicht leer.
                    Schau nochmal in das Archiv da ist eine Datei mit „.“ (Punkt) drin.
                    Das ist die Sicherung ind genau diese wird auch so benötigt, wenn di den Restore über den Adapter machen willst
                      daniel_89_
                      #1382
                      Stimmt. Da ist eine "." Datei drinn.
                      Das Archiv ist 5,82kB groß, die "." Datei ist 28kB groß.
                      Mich wundert es nur, dass die Datei so klein ist?
                      Zugegeben: Meine Datenbank hat erst 776 Zeilen. Kommt mir trotzdem ziemlich klein vor. Kann ich das irgendwie prüfen, ob die Datei ok ist?
                      Werden eigentlich alle sql Datenbanken von meinem Host gesichert, oder nur die, die ich für IOBroker eingerichtet habe?
                      Danke schonmal
                      • simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1383
                        Du kannst die Datei mit einem Editor öffnen.
                        Nein es wird nur die iob Datenbank gesichert
                          Mitch
                          #1384
                          Hallo simatec,
                          ich habe das Problem, dass ich bei einem Komplett-Backup auch den ioBroker beenden lasse. Leider Produziert dann bei einem Neustart dann node-red einen Fehler: viewtopic.php?f=20&t=19936
                          Ich kann mich natürlich daran gewöhnen, dass ich einen Nuestart von ioBroker nur über die Docker-Verwaltung im DSM-Menü mache, aber das backitup-Skript kann das nicht. Kannst Du das vielleich tin deinem Script berücksichtigen, da ich nicht weiss, wie ich node-red beenden soll, wenn der ioBroker gestoppt wird.
                          Gruss,
                          Mitch
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #1385
                            @Mitch:
                            Hallo simatec,
                            Gruss,
                            Mitch `
                            Wichtig zu wissen ist:
                            der Neustart beim komplett Backup dient nur dazu die wirklich "kürzlichst" erstellten Werte vor dem Backup zu speichern und ist nicht zwingend erforderlich. Wahrscheinlich fällt dir garnicht auf dass etwas fehlt.
                            Wenn du Probleme durch den Neustart hast, dann lass ihn einfach weg. Bei mir sichert ein System mit und eines ohne und bisher konnte ich keine Probleme feststellen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              winny1900
                              #1386
                              Hallo
                              Bei mir klappt das noch nicht so ganz. User in der FB angelegt und berechtigung erteilt.
                              Bei NAS und FTp alles Eingetragen.
                              und beim Test kommt diese Zeile
                              [DEBUG] - FTP connected.
                              [DEBUG] - Send minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz
                              [ERROR] - Error: /fritz.nas/#/files/Generic-FlashDisk-01/ioBrokerback/Standard/minimal_2019_01_03-14_22_34_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
                              • simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1387
                                Deine Pfade werden nicht stimmen
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  winny1900
                                  #1388
                                  So siehts aus
                                  • simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #1389
                                    Ich kenne deinen Pfad leider nicht … Aber http ist schonmal komplett falsch ...
                                    Wenn du per ftp kopieren willst, warum hast du dann cifs mount an?
                                    Das ergibt kein Sinn ... und auch dort kommt laut log ein error.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      winny1900
                                      #1390
                                      so nun nur FTP
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        winny1900
                                        #1391
                                        Das erste error was kommt beudeutet keinen Zugang oder ?
                                          daniel_89_
                                          #1392
                                          @simatec:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Danke für diene Info. Hab das heute probiert. Unter Windows klappt das nicht, da die "." Datei Windows wohl ein Dorn im Auge ist. Mit meinem Android Handy klappte das ohne Probleme und die Datei war auch richtig mit den Werten befüllt.
                                          Somit alles ok und ich habe ein paar Stunden umsonst Adapter installiert / deinstalliert / konfiguriert :D
                                          Danke an dieser Stelle auch für den super Adapter :)
