  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • F Offline
    fraeggle
    #541
    Das heißt dass es dann ein reiner JavaScript Adapter sein wird ohne die backitup shell.
    Der große Vorteil wird sein dass der Adapter dann auch auf Mac und Windows laufen wird.
    Super….. freu mich schon aufs testen.....
    Gruß Peter
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #542
      @Segway:
      Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ? `
      Also kann ich erstmal warten bis der neue Adapter rauskommt und dann nochmal alles testen?
      Gruß Dirk
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #543
        @Segway:
        @Segway:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Musst du nicht … mysql läuft auf dem aktuellen Stand 0.2.7 ohne Probleme.
        Poste mal deine Config per Screenshot
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #544
          Das dauert aber noch ne ganze Ecke
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #545
            bitte schön :-)
            Gruß Dirk
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #546
              @Segway:
              bitte schön :-)
              filename="Bildschirmfoto 2018-08-08 um 22.05.39.png" index="0">~~ `
              Und bitte einen kompletten Log [emoji51]
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #547
                Oben habe ich ein Log gepostet!
                Oder meinst du, ich muss das auf Debug stellen und dann Log von dem backitup-Adapter schicken?
                Gruß Dirk
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #548
                  Ja stelle bitte die Adapterinstanz auf debug und poste den kompletten Log
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #549
                    @Mic:
                    @Chaot:
                    Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären. `
                    Ich kenne die Problematik von anderen Systemen bei der Plugin-Programmierung.
                    Die Lösung ist hier, dass im Plugin die aktuell zu installierende Version in eine Konstante kommt, z.B. '3.17'. Dann wird im Skript im Bereich "Plugin-Installation" die derzeit installierte Version abgefragt. Wenn man dann hier z.B. "< '3.11'" hat, dann wird bei bestehenden Installationen kleiner Version 3.11 was durchgeführt, in diesem Fall könnten die Objektinhalte in die neue Objektstruktur übertragen - oder falls nicht relevant - alle alten Objekte gelöscht werden.
                    Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework. `
                    Adapter ist gerade 2 Wochen alt und ist noch tiefe BETA Version.
                    Adapter wurde stark überarbeitet und es gibt noch viel zu tun. Und du schlägst vor die Zeit in Kompatibilität zu stecken?
                    Wieso machst das selbst nicht?
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #550
                      @simatec:
                      Okay hier das Log:
                      backitup.0	2018-08-09 09:01:20.934	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                      backitup.0	2018-08-09 09:01:20.920	debug	[minimal] success --- Checking and deletion of the old MySql backup files was successful ---
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:26.551	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:26.382	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_09-08_55_10_backupiobroker.tar.gz
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.720	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.685	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.654	debug	[minimal] error --- MYSQL Backup was not created ---
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.647	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.448	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.186	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.xxx.xxx|Daten/Daten/iobroker|xxxxx|xxxxx||||FTP|false|false||iobroker|xxxx|xxx|5|192.168.xxx.xxx|3307|/opt/iobroker]
                      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.131	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|192.168.40.11|Daten/Daten/iobroker|admin|*****|||*****|FTP|false|false||iobroker|xxxx|*****|5|192.168.xxx.xxx|3307|/op
                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.594	info	[total] backup was activated at 08:55 every 7 day(s)
                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.512	info	[minimal] backup was activated at 08:55 every 1 day(s)
                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.439	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.154	debug	statesDB connected
                      backitup.0	2018-08-09 08:52:29.946	debug	objectDB connected
                      backitup.0	2018-08-09 08:52:24.644	info	terminating
                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.652	info	[total] backup was activated at 02:15 every 7 day(s)
                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.531	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.462	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.177	debug	statesDB connected
                      backitup.0	2018-08-09 08:51:22.922	debug	objectDB connected
                      Gruß Dirk
                      • F Offline
                        fraeggle
                        #551
                        Daten/Daten/iobroker Stimmt das????
                        Ich geh mal davon aus das du die xxx bei der IP nachträglich reingeschrieben hast, wobei ein paar posts weiter oben hast du die IP Adresse eh nicht "unterdrückt".
                        Gruß Peter
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #552
                          @fraeggle:
                          Daten/Daten/iobroker Stimmt das???? `
                          Ja so heisst der Share auf dem NAS. Wobei er warum auch immer direkt in Daten/Daten schreibt und nicht ins Unterverzeichnis iobroker
                          @fraeggle:
                          Gruß Peter `
                          Ja habe ich nachträglich bearbeitet weil mir zu viel Sachen drin standen :D
                          Gruß Dirk
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #553
                            Hallo erstmal,
                            und danke für diesen Adapter.
                            Jedoch bekomme ich ihn nicht zum laufen ich habe meinen Daten für mein NAS eingetragen auf FTP.
                            Wenn ich es mit Filezille versuche komme ich auch drauf.
                            Hier mein Log ` > backitup.0 2018-08-10 18:20:24.726 error [ccu] Exited with 1
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.718 debug [ccu] –- Error by Homematic-Login!! Details here: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh.lastrun ---
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.716 debug [ccu] invalid username oder password
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.709 debug [ccu] Error by Homematic-Login !
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.694 debug [ccu] success –- Login Homematic CCU successful ---
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.213 debug [ccu] –- Start Homematic CCU Backup ---
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.211 debug [ccu] Creating ccu backup [ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.180 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.177 debug [ccu] Telegram Message enabled
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 debug [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 info [ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker"
                            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.169 info [ccu] oneClick backup started `
                            Das bekomme ich angezeigt also es wird kein Backup angelegt.
                            MFG Maggi
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #554
                              Laut dem Log fehlt das Passwort für die CCU
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #555
                                Danke sehr habe es auch gesehen dachte ich hätte keins gesetzt.
                                MFG Maggi
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #556
                                  @Bluefox:
                                  @Mic:
                                  @Chaot:
                                  Wieso machst das selbst nicht? `
                                  Sorry für die falsch angebrachte Kritik, so sollte das nicht ankommen. Vielmehr als Anregung generell, da auch bei Adaptern jenseits der 2 Wochen doch mal Datenpunkte geändert werden etc., und dies gerade nicht versierte Benutzer verunsichert und vor allem viel Arbeit der Umstellung bedeuten kann. Aber hier in dem Zusammenhang wirklich nicht angebracht, entschuldigt bitte.
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #557
                                    Jetzt habe ich doch noch ein (kleines).Problem:
                                    Alle Backups werden ordnungsgemäß gemacht, aber die alten nicht gelöscht.
                                    Ich habe angegeben, dass jeden Tag um 01:30 ein CCU-Backup, um 2:00 ein minimales Backup gemacht werden soll. Das wird erledigt.
                                    Alle Backups älter als 5 Tage sollen gelöscht werden.
                                    Das wird nicht erledigt.
                                    Gruß, Mathias
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                    IObroker auf dem NUC als VM.
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #558
                                      Kannst du kurz beschreiben, wie du die Backups ablegst? CiFS oder FTP?
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #559
                                        Bei mir ist das gleiche Probleme.
                                        Das löschen der alten Backups geht nicht - da bleibt er einfach stehen und nichts passiert.
                                        Ebenso kann ich unter Pfad eingeben was ich will aber der nimmt einfach nicht den Pfad an den ich dort eingebe.
                                        Nun habe ich mir einfach mal die backitip.sh angeschaut und dort steht:
                                        # Define backup path in ioBroker
                                        backupDir="${IOBROKER_DIR}/backups"
                                        Also wird doch egal was ich mache immer in ./backups die Backups landen. und genauso ist es auch bei mir - genau dort kommen alle Backups an !
                                        Wie kann ich denn nun den Pfad ändern ? Connected wird per ftp da mit cifs ein Fehler kommt (device busy)
                                        Gruß Dirk
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #560
                                          richtig, in diesem Verzeichnis werden die Backups abgelegt und von dort aus weiter auf z.B. den NAS gesichert und die Backups in dem Verzeichnis sollten auch nach der eingestellten Zeit gelöscht werden
