  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #549
    @Mic:
    @Chaot:
    Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären. `
    Ich kenne die Problematik von anderen Systemen bei der Plugin-Programmierung.
    Die Lösung ist hier, dass im Plugin die aktuell zu installierende Version in eine Konstante kommt, z.B. '3.17'. Dann wird im Skript im Bereich "Plugin-Installation" die derzeit installierte Version abgefragt. Wenn man dann hier z.B. "< '3.11'" hat, dann wird bei bestehenden Installationen kleiner Version 3.11 was durchgeführt, in diesem Fall könnten die Objektinhalte in die neue Objektstruktur übertragen - oder falls nicht relevant - alle alten Objekte gelöscht werden.
    Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework. `
    Adapter ist gerade 2 Wochen alt und ist noch tiefe BETA Version.
    Adapter wurde stark überarbeitet und es gibt noch viel zu tun. Und du schlägst vor die Zeit in Kompatibilität zu stecken?
    Wieso machst das selbst nicht?
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #550
      @simatec:
      Ja stelle bitte die Adapterinstanz auf debug und poste den kompletten Log
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Okay hier das Log:
      backitup.0	2018-08-09 09:01:20.934	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
      backitup.0	2018-08-09 09:01:20.920	debug	[minimal] success --- Checking and deletion of the old MySql backup files was successful ---
      backitup.0	2018-08-09 08:55:26.551	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
      backitup.0	2018-08-09 08:55:26.382	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_09-08_55_10_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.720	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.685	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.654	debug	[minimal] error --- MYSQL Backup was not created ---
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.647	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.448	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.186	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.xxx.xxx|Daten/Daten/iobroker|xxxxx|xxxxx||||FTP|false|false||iobroker|xxxx|xxx|5|192.168.xxx.xxx|3307|/opt/iobroker]
      backitup.0	2018-08-09 08:55:10.131	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|192.168.40.11|Daten/Daten/iobroker|admin|*****|||*****|FTP|false|false||iobroker|xxxx|*****|5|192.168.xxx.xxx|3307|/op
      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.594	info	[total] backup was activated at 08:55 every 7 day(s)
      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.512	info	[minimal] backup was activated at 08:55 every 1 day(s)
      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.439	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
      backitup.0	2018-08-09 08:52:30.154	debug	statesDB connected
      backitup.0	2018-08-09 08:52:29.946	debug	objectDB connected
      backitup.0	2018-08-09 08:52:24.644	info	terminating
      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.652	info	[total] backup was activated at 02:15 every 7 day(s)
      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.531	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.462	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
      backitup.0	2018-08-09 08:51:23.177	debug	statesDB connected
      backitup.0	2018-08-09 08:51:22.922	debug	objectDB connected
      Gruß Dirk
      • F Offline
        fraeggle
        #551
        Daten/Daten/iobroker Stimmt das????
        Ich geh mal davon aus das du die xxx bei der IP nachträglich reingeschrieben hast, wobei ein paar posts weiter oben hast du die IP Adresse eh nicht "unterdrückt".
        Gruß Peter
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #552
          @fraeggle:
          Daten/Daten/iobroker Stimmt das???? `
          Ja so heisst der Share auf dem NAS. Wobei er warum auch immer direkt in Daten/Daten schreibt und nicht ins Unterverzeichnis iobroker
          @fraeggle:
          Gruß Peter `
          Ja habe ich nachträglich bearbeitet weil mir zu viel Sachen drin standen :D
          Gruß Dirk
          • C Offline
            csamaggi
            #553
            Hallo erstmal,
            und danke für diesen Adapter.
            Jedoch bekomme ich ihn nicht zum laufen ich habe meinen Daten für mein NAS eingetragen auf FTP.
            Wenn ich es mit Filezille versuche komme ich auch drauf.
            Hier mein Log ` > backitup.0 2018-08-10 18:20:24.726 error [ccu] Exited with 1
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.718 debug [ccu] –- Error by Homematic-Login!! Details here: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh.lastrun ---
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.716 debug [ccu] invalid username oder password
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.709 debug [ccu] Error by Homematic-Login !
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.694 debug [ccu] success –- Login Homematic CCU successful ---
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.213 debug [ccu] –- Start Homematic CCU Backup ---
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.211 debug [ccu] Creating ccu backup [ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.180 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.177 debug [ccu] Telegram Message enabled
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 debug [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 info [ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker"
            backitup.0 2018-08-10 18:20:24.169 info [ccu] oneClick backup started `
            Das bekomme ich angezeigt also es wird kein Backup angelegt.
            MFG Maggi
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #554
              Laut dem Log fehlt das Passwort für die CCU
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • C Offline
                csamaggi
                #555
                Danke sehr habe es auch gesehen dachte ich hätte keins gesetzt.
                MFG Maggi
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #556
                  @Bluefox:
                  @Mic:
                  @Chaot:
                  Wieso machst das selbst nicht? `
                  Sorry für die falsch angebrachte Kritik, so sollte das nicht ankommen. Vielmehr als Anregung generell, da auch bei Adaptern jenseits der 2 Wochen doch mal Datenpunkte geändert werden etc., und dies gerade nicht versierte Benutzer verunsichert und vor allem viel Arbeit der Umstellung bedeuten kann. Aber hier in dem Zusammenhang wirklich nicht angebracht, entschuldigt bitte.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #557
                    Jetzt habe ich doch noch ein (kleines).Problem:
                    Alle Backups werden ordnungsgemäß gemacht, aber die alten nicht gelöscht.
                    Ich habe angegeben, dass jeden Tag um 01:30 ein CCU-Backup, um 2:00 ein minimales Backup gemacht werden soll. Das wird erledigt.
                    Alle Backups älter als 5 Tage sollen gelöscht werden.
                    Das wird nicht erledigt.
                    Gruß, Mathias
                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #558
                      Kannst du kurz beschreiben, wie du die Backups ablegst? CiFS oder FTP?
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #559
                        Bei mir ist das gleiche Probleme.
                        Das löschen der alten Backups geht nicht - da bleibt er einfach stehen und nichts passiert.
                        Ebenso kann ich unter Pfad eingeben was ich will aber der nimmt einfach nicht den Pfad an den ich dort eingebe.
                        Nun habe ich mir einfach mal die backitip.sh angeschaut und dort steht:
                        # Define backup path in ioBroker
                        backupDir="${IOBROKER_DIR}/backups"
                        Also wird doch egal was ich mache immer in ./backups die Backups landen. und genauso ist es auch bei mir - genau dort kommen alle Backups an !
                        Wie kann ich denn nun den Pfad ändern ? Connected wird per ftp da mit cifs ein Fehler kommt (device busy)
                        Gruß Dirk
                        • J Offline
                          Jan1
                          #560
                          richtig, in diesem Verzeichnis werden die Backups abgelegt und von dort aus weiter auf z.B. den NAS gesichert und die Backups in dem Verzeichnis sollten auch nach der eingestellten Zeit gelöscht werden
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #561
                            @Jan1:
                            richtig, in diesem Verzeichnis werden die Backups abgelegt und von dort aus weiter auf z.B. den NAS gesichert und die Backups in dem Verzeichnis sollten auch nach der eingestellten Zeit gelöscht werden `
                            Das ist richtig ABER wenn ich auf dem pi in diesen Verzeichnis gehe ist diese Verzeichnis bereits das verzeichnis auf dem NAS, d.h. der schreibt schon direkt auf den NAS
                            Kopiert wird nix mehr
                            Gruß Dirk
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #562
                              Mach mal ein Screenshot deiner FTP Einstellungen
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #563
                                Hab jetzt viel rumgestest,
                                Sobald ich auf CIFS umstelle (Testzwecke) bleibt er bei delete backup einfach stehen. da passiert nichts mehr. Problem ist natürlich, dass kein umount mehr gemacht wird. Sobald ich das nächste mal teste kommt die bekannte Meldung –> drive busy.
                                Hier meine FTP-Einstellungen:
                                Gruß Dirk
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #564
                                  @Segway:
                                  @Jan1:
                                  Kopiert wird nix mehr `
                                  Bei mir läuft der IOBroker auf dem PI und das Backup Verzeichnis befindet sich auch auf der SD Karte im PI und genau von diesem werden bei mir eben diese Backups so auf das in den Einstellungen angegebene Verzeichnis auf dem NAS kopiert und auf der SD wie voreingestellt gelöscht.
                                  Was Du da hast entspricht wohl nicht dem Standard und verhält sich dementsprechend anders.
                                  Bei Deiner Pfadangabe fehlt übrigens der "/" am Anfang für FTP!
                                  Hinweis der Anleitung:
                                  Pfadangaben (Schreibweise beachten):
                                  CIFS: "Freigabename/Pfadangabe"
                                  FTP: "/Pfadangabe"
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #565
                                    Mhhhh,
                                    also ich bin kein Freund davon auf die SD-Karte des Pi's zu schreiben. Dadurch habe ich mir mittlerweile bereits 2 SD-Karten geschrottet. Und das nur durch einen Neustart des Pi's - vorher lief alles !
                                    @Jan1:
                                    FTP: "/Pfadangabe" `
                                    Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ?
                                    Gruß Dirk
                                      Kueppert
                                      #566
                                      @Segway:
                                      Mhhhh,
                                      @Jan1:
                                      Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ? ` Punkt 3 in der readme ;) hatte ich auch erst überlesen
                                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #567
                                        Jau habs gefunden !
                                        Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #568
                                          Welche Einstellungen / Sicherungen sollte man denn unter den Haupteinstellungen wählen ???
                                          ioBroker Stop bei einem Backup <u>ja/nein</u> (dann wird doch auch kein Wert mehr geschrieben ?)
                                          Redis Status sichern <u>ja/nein</u> (kann ich ehrlich gesagt nix mit anfangen?)
                                          Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?)
                                          Gruß Dirk
