  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #535
    Es stehen gerade größere Veränderungen beim Adapter an.
    shell wird komplett entfallen.
    das mit sudo mount schauen wir uns noch einmal genauer an.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • H Offline
      HomeTed
      #536
      Kann mir einer sagen wie ich mich bei einer Multihost Umgebung richtig verhalte?
      Brauche ich nur eine Instanz auf dem Master?
      Oder brauche ich eine Instanz von Backitup auf jeden Raspberry?
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #537
        Das Minimal sichert vom Master auch den Slave
        Das komplette Backup sichert den kompletten iobroker Ordner auf dem die Instanz läuft
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #538
          Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ?
          User und Passwort sind aber richtig:
          backitup.0	2018-08-08 19:41:10.642	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
          backitup.0	2018-08-08 19:41:10.479	error	[minimal] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          backitup.0	2018-08-08 19:41:10.477	error	[minimal] mount error(16): Device or resource busy
          backitup.0	2018-08-08 19:41:10.286	error	[minimal] use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
          backitup.0	2018-08-08 19:41:10.285	error	[minimal] (In some cases useful info about processes that
          backitup.0	2018-08-08 19:41:10.280	error	[minimal] umount: /opt/iobroker/backups: target is busy
          Gruß Dirk
          • F Offline
            fraeggle
            #539
            @simatec:
            shell wird komplett entfallen. `
            "Es stehen gerade größere Veränderungen beim Adapter an." –--> :o :shock:
            Aber ich kann ja vorher ein Backup machen ;)
            "shell wird komplett entfallen." ---> ? Was bedeutet das?
            Gruß Peter
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #540
              @fraeggle:
              @simatec:
              Gruß Peter `
              Das heißt dass es dann ein reiner JavaScript Adapter sein wird ohne die backitup shell.
              Der große Vorteil wird sein dass der Adapter dann auch auf Mac und Windows laufen wird.
              • F Offline
                fraeggle
                #541
                Super….. freu mich schon aufs testen.....
                Gruß Peter
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #542
                  @Segway:
                  Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ? `
                  Also kann ich erstmal warten bis der neue Adapter rauskommt und dann nochmal alles testen?
                  Gruß Dirk
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #543
                    @Segway:
                    @Segway:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Musst du nicht … mysql läuft auf dem aktuellen Stand 0.2.7 ohne Probleme.
                    Poste mal deine Config per Screenshot
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #544
                      Das dauert aber noch ne ganze Ecke
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #545
                        bitte schön :-)
                        Gruß Dirk
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #546
                          @Segway:
                          bitte schön :-)
                          filename="Bildschirmfoto 2018-08-08 um 22.05.39.png" index="0">~~ `
                          Und bitte einen kompletten Log [emoji51]
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #547
                            Oben habe ich ein Log gepostet!
                            Oder meinst du, ich muss das auf Debug stellen und dann Log von dem backitup-Adapter schicken?
                            Gruß Dirk
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #548
                              Ja stelle bitte die Adapterinstanz auf debug und poste den kompletten Log
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #549
                                @Mic:
                                @Chaot:
                                Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären. `
                                Ich kenne die Problematik von anderen Systemen bei der Plugin-Programmierung.
                                Die Lösung ist hier, dass im Plugin die aktuell zu installierende Version in eine Konstante kommt, z.B. '3.17'. Dann wird im Skript im Bereich "Plugin-Installation" die derzeit installierte Version abgefragt. Wenn man dann hier z.B. "< '3.11'" hat, dann wird bei bestehenden Installationen kleiner Version 3.11 was durchgeführt, in diesem Fall könnten die Objektinhalte in die neue Objektstruktur übertragen - oder falls nicht relevant - alle alten Objekte gelöscht werden.
                                Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework. `
                                Adapter ist gerade 2 Wochen alt und ist noch tiefe BETA Version.
                                Adapter wurde stark überarbeitet und es gibt noch viel zu tun. Und du schlägst vor die Zeit in Kompatibilität zu stecken?
                                Wieso machst das selbst nicht?
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #550
                                  @simatec:
                                  Okay hier das Log:
                                  backitup.0	2018-08-09 09:01:20.934	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                                  backitup.0	2018-08-09 09:01:20.920	debug	[minimal] success --- Checking and deletion of the old MySql backup files was successful ---
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:26.551	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:26.382	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_09-08_55_10_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.720	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.685	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.654	debug	[minimal] error --- MYSQL Backup was not created ---
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.647	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.448	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.186	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.xxx.xxx|Daten/Daten/iobroker|xxxxx|xxxxx||||FTP|false|false||iobroker|xxxx|xxx|5|192.168.xxx.xxx|3307|/opt/iobroker]
                                  backitup.0	2018-08-09 08:55:10.131	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|192.168.40.11|Daten/Daten/iobroker|admin|*****|||*****|FTP|false|false||iobroker|xxxx|*****|5|192.168.xxx.xxx|3307|/op
                                  backitup.0	2018-08-09 08:52:30.594	info	[total] backup was activated at 08:55 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2018-08-09 08:52:30.512	info	[minimal] backup was activated at 08:55 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2018-08-09 08:52:30.439	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                  backitup.0	2018-08-09 08:52:30.154	debug	statesDB connected
                                  backitup.0	2018-08-09 08:52:29.946	debug	objectDB connected
                                  backitup.0	2018-08-09 08:52:24.644	info	terminating
                                  backitup.0	2018-08-09 08:51:23.652	info	[total] backup was activated at 02:15 every 7 day(s)
                                  backitup.0	2018-08-09 08:51:23.531	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2018-08-09 08:51:23.462	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                  backitup.0	2018-08-09 08:51:23.177	debug	statesDB connected
                                  backitup.0	2018-08-09 08:51:22.922	debug	objectDB connected
                                  Gruß Dirk
                                  • F Offline
                                    fraeggle
                                    #551
                                    Daten/Daten/iobroker Stimmt das????
                                    Ich geh mal davon aus das du die xxx bei der IP nachträglich reingeschrieben hast, wobei ein paar posts weiter oben hast du die IP Adresse eh nicht "unterdrückt".
                                    Gruß Peter
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #552
                                      @fraeggle:
                                      Daten/Daten/iobroker Stimmt das???? `
                                      Ja so heisst der Share auf dem NAS. Wobei er warum auch immer direkt in Daten/Daten schreibt und nicht ins Unterverzeichnis iobroker
                                      @fraeggle:
                                      Gruß Peter `
                                      Ja habe ich nachträglich bearbeitet weil mir zu viel Sachen drin standen :D
                                      Gruß Dirk
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #553
                                        Hallo erstmal,
                                        und danke für diesen Adapter.
                                        Jedoch bekomme ich ihn nicht zum laufen ich habe meinen Daten für mein NAS eingetragen auf FTP.
                                        Wenn ich es mit Filezille versuche komme ich auch drauf.
                                        Hier mein Log ` > backitup.0 2018-08-10 18:20:24.726 error [ccu] Exited with 1
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.718 debug [ccu] –- Error by Homematic-Login!! Details here: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh.lastrun ---
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.716 debug [ccu] invalid username oder password
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.709 debug [ccu] Error by Homematic-Login !
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.694 debug [ccu] success –- Login Homematic CCU successful ---
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.213 debug [ccu] –- Start Homematic CCU Backup ---
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.211 debug [ccu] Creating ccu backup [ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.180 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.177 debug [ccu] Telegram Message enabled
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 debug [ccu] used Telegram-Instance: telegram.0
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.175 info [ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|192.168.1.206|/Backup/CCU/|Backup|backup|192.168.1.117|Admin||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker"
                                        backitup.0 2018-08-10 18:20:24.169 info [ccu] oneClick backup started `
                                        Das bekomme ich angezeigt also es wird kein Backup angelegt.
                                        MFG Maggi
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #554
                                          Laut dem Log fehlt das Passwort für die CCU
