  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #531
    Ok, zurück zum Thema.
    Ich habe jetzt den ganzen Adapter gelöscht und neu installiert. Daraufhin wurden dann alle Objekte neu erstellt und ich konnte sie entsprechend in der VIS ändern.
    Meine vorherigen manuellen Tests habe ich nämlich blöderweise nicht vom Objektreiter (da hätte ich das gleich gemerkt) sondern aus dem Adapter gestartet.
    Die Objekte wurden nach dem Update nicht neu geschrieben sondern es waren auch nach mehrmaligem Neustart des Adapters keine geänderten Namen vorhanden.
    Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #532
      @Chaot:
      Das Problem ist jetzt zwar weg, aber das sollte man eventuell im Hinterkopf behalten das alte Installationen die Objekte nicht neu schreiben. Das könnte die ein- oder andere Fehlerquelle erklären. `
      Ich kenne die Problematik von anderen Systemen bei der Plugin-Programmierung.
      Die Lösung ist hier, dass im Plugin die aktuell zu installierende Version in eine Konstante kommt, z.B. '3.17'. Dann wird im Skript im Bereich "Plugin-Installation" die derzeit installierte Version abgefragt. Wenn man dann hier z.B. "< '3.11'" hat, dann wird bei bestehenden Installationen kleiner Version 3.11 was durchgeführt, in diesem Fall könnten die Objektinhalte in die neue Objektstruktur übertragen - oder falls nicht relevant - alle alten Objekte gelöscht werden.
      Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework.
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #533
        Ich benutze das Backup schon seit dem Script V1 und bin schlicht weg begeistert. Danke an allen die dabei mitgewirkt haben.
        Aber vorgestern fiel mir auf, das seit dem letzten Update auf 0.2.7 keine Backups mehr ausgeführt wurden. Es fiel mir auf, da ich keine Meldung per Telegram erhalten habe und die History sich nicht geändert hat. Alle Einträge im Adapter waren leer. Genauso wie "Chaot" dieses weiter oben beschrieben hat.
        Ein erneutes Eintragen führte nicht zum Erfolg, also habe ich wie auch vorgeschrieben, den (Beta)-Adapter und die Instanz gelöscht und neu angelegt.
        Der Test-Button ist wunderbar, man sieht gleich ob die Einstellungen korrekt sind, dieses waren sie auch, die Backups wurden erstellt und das Mounten funktioniert.
        Aber die Widgets gingen alle nicht, da sich die Datenpunkte geändert haben. Also diese auf die neuen Datenpunkte geändert, das ging auch nicht. Erst ein Löschen und Neuanlegen, sowie die neuen CCS-Formatierung des History-Logs wie in der Doku beschrieben, zeigte einen Erfolg.
        @simatec:
        @Chaot:
        Irgendwie funktioniert seit dem letzten Update bei mir das Ganze nicht so richtig.
        Die Backups werden mittlerweile erstellt und per FTP auf Fritz-Nas geschoben.
        Allerdings wird in der History nichts eingetragen. Der letzte Eintrag ist das letzte Backup vor dem Adapterupdate.
        Mittlerweile habe ich 2 manuelle Backups und 2 automatische Backups ohne Fehler ausgeführt. Lediglich die History Einträge scheinen nicht geschrieben zu werden. `
        Lege mal bitte eine neue html an für die history.
        Der Datenpunkt hat sich geändert.
        Es reicht nicht den Datenpunkt in der html zu ändern.
        Die html muss neu on der vis erstellt werden
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Das funktioniert, hatte ich aber auch schon Stunden vorher gemacht, bevor hier die Lösung kam.
        Was leider noch nicht ging, war der Text der Buttons für OneClick in der VIS.
        Ich habe wie immer den Code aus der Doku genommen:
        {wert: backitup.0.oneClick.minimal; wert === "true" || wert === true ? "Minimal Backup
         wird erstellt" : "Minimal Backup
         starten"}
        Da zeigt er immer den Button-Text "undefined" an.
        Erst als ich das Binding wie von "Prinzeisenherz1" beschrieben geändert habe, läuft alles wie es soll:
        {wert:backitup.0.oneClick.minimal;wert === "true" || wert === true || wert === 1 ? "Minimal Backup
         starten"}
        Und wie schon gesagt, es ist ein toller Adapter und die Gewissheit, ein paar Backups auf der externen NAS zu haben, beruhigt ungemein.
        Volker
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • greyhoundG Offline
          greyhoundG Offline
          greyhound
          #534
          Habe bei mir den Adapter nun auch installiert, bin dabei auf ein paar Probleme gestoßen.
          • Konfigurationsseite "NAS-Einstellungen". Ich habe keinen Hinweis gefunden, dass der Pfad nicht mit Slash beginnen darf, habe das erst aus dem Skript entnommen.
          • Der ioBroker läuft bei mir nicht unter root sondern unter einem Useraccount. D. h., bei Ausführung von "mount -t cifs -o username= …" bekomme ich folgenden Fehler: "mount: only root can use "--options" option" mittels sudo klappt es dann. Könnte sudo bei mount im Skript nicht generell genutzt werden?
          • Die Ermittlung ob "cifs-utils" installiert ist, hat bei mir nicht funktioniert, habe es manuell nachinstalliert. Ich weiß auch nicht, ob "type -p mount" die richtige Abfrage ist. Bei mir liefert die Abfrage "/bin/mount". Besser wäre ggf. "apt -qq list cifs-utils", welches bei mir "cifs-utils/oldstable,oldstable,now 2:6.4-1 armhf [installed]" liefert, wenn nicht installiert: ""
          • Im Backupskript bin ich der Meinung, dass beim Stoppen des iobroker der sleep-Befehl nach "iobroker stop" stehen sollte oder?
          • In backitup.0.history.totalLastTime wurde ein Datum geschrieben und in backitup.0.history.html ein Eintrag vorgenommen, obwohl wegen dem Mounten das Backup fehlgeschlagen war. In backitup.0.output.line stand der Fehlercode. Über das Datum kann man "streiten", aber im Log hätte ich dann doch den Fehlercode erwartet, zumal der Wert in backitup.0.output.line beim nächsten Start des Adapters bzw. der nächsten Aktion überschrieben wird.
          • Laut main.js wird der ein Backup auslösende Datenpunkt nach dem Backup wieder auf false gesetzt. Bei mir ist dies nicht geschehen (Vollbackup), ich denke, dass der Adapter nach dem Neustart (Stop ioBroker bei Backup aktiv) nichts mehr von dem laufenden Skript weiß. Eine Lösung wäre ggf. beim Start des Adapters zu ermitteln, ob das bash-Skript noch läuft und dann auf das Beenden des Skriptes zu warten (Abfrage per scheduler?) oder das Rücksetzen gleich via bash-Skript und SimpleAPI zu machen.
          Ansonsten hat es wunderbar funktioniert, ein tolles lehrreiches Beispiel einer Skriptintegration in einen Adapter.
          ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #535
            Es stehen gerade größere Veränderungen beim Adapter an.
            shell wird komplett entfallen.
            das mit sudo mount schauen wir uns noch einmal genauer an.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • H Offline
              HomeTed
              #536
              Kann mir einer sagen wie ich mich bei einer Multihost Umgebung richtig verhalte?
              Brauche ich nur eine Instanz auf dem Master?
              Oder brauche ich eine Instanz von Backitup auf jeden Raspberry?
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #537
                Das Minimal sichert vom Master auch den Slave
                Das komplette Backup sichert den kompletten iobroker Ordner auf dem die Instanz läuft
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #538
                  Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ?
                  User und Passwort sind aber richtig:
                  backitup.0	2018-08-08 19:41:10.642	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
                  backitup.0	2018-08-08 19:41:10.479	error	[minimal] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  backitup.0	2018-08-08 19:41:10.477	error	[minimal] mount error(16): Device or resource busy
                  backitup.0	2018-08-08 19:41:10.286	error	[minimal] use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
                  backitup.0	2018-08-08 19:41:10.285	error	[minimal] (In some cases useful info about processes that
                  backitup.0	2018-08-08 19:41:10.280	error	[minimal] umount: /opt/iobroker/backups: target is busy
                  Gruß Dirk
                  • F Offline
                    fraeggle
                    #539
                    @simatec:
                    shell wird komplett entfallen. `
                    "Es stehen gerade größere Veränderungen beim Adapter an." –--> :o :shock:
                    Aber ich kann ja vorher ein Backup machen ;)
                    "shell wird komplett entfallen." ---> ? Was bedeutet das?
                    Gruß Peter
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #540
                      @fraeggle:
                      @simatec:
                      Gruß Peter `
                      Das heißt dass es dann ein reiner JavaScript Adapter sein wird ohne die backitup shell.
                      Der große Vorteil wird sein dass der Adapter dann auch auf Mac und Windows laufen wird.
                      • F Offline
                        fraeggle
                        #541
                        Super….. freu mich schon aufs testen.....
                        Gruß Peter
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #542
                          @Segway:
                          Um meine MySQL Datenbank auf meinem NAS zu sichern über "backitup" kommt folgende Fehlermeldung ? `
                          Also kann ich erstmal warten bis der neue Adapter rauskommt und dann nochmal alles testen?
                          Gruß Dirk
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #543
                            @Segway:
                            @Segway:
                            Musst du nicht … mysql läuft auf dem aktuellen Stand 0.2.7 ohne Probleme.
                            Poste mal deine Config per Screenshot
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #544
                              Das dauert aber noch ne ganze Ecke
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #545
                                bitte schön :-)
                                Gruß Dirk
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #546
                                  @Segway:
                                  bitte schön :-)
                                  filename="Bildschirmfoto 2018-08-08 um 22.05.39.png" index="0">~~ `
                                  Und bitte einen kompletten Log [emoji51]
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #547
                                    Oben habe ich ein Log gepostet!
                                    Oder meinst du, ich muss das auf Debug stellen und dann Log von dem backitup-Adapter schicken?
                                    Gruß Dirk
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #548
                                      Ja stelle bitte die Adapterinstanz auf debug und poste den kompletten Log
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #549
                                        @Mic:
                                        @Chaot:
                                        Nur meine 2 Cents… Wäre gegebenfalls auch was für ein Adapter-Framework. `
                                        Adapter ist gerade 2 Wochen alt und ist noch tiefe BETA Version.
                                        Adapter wurde stark überarbeitet und es gibt noch viel zu tun. Und du schlägst vor die Zeit in Kompatibilität zu stecken?
                                        Wieso machst das selbst nicht?
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #550
                                          @simatec:
                                          Okay hier das Log:
                                          backitup.0	2018-08-09 09:01:20.934	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
                                          backitup.0	2018-08-09 09:01:20.920	debug	[minimal] success --- Checking and deletion of the old MySql backup files was successful ---
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:26.551	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:26.382	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_09-08_55_10_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.720	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.685	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.654	debug	[minimal] error --- MYSQL Backup was not created ---
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.647	error	[minimal] mysqldump: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on '192.168.xxx.xxx' (111) when trying to connect
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.448	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.186	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal||5|192.168.xxx.xxx|Daten/Daten/iobroker|xxxxx|xxxxx||||FTP|false|false||iobroker|xxxx|xxx|5|192.168.xxx.xxx|3307|/opt/iobroker]
                                          backitup.0	2018-08-09 08:55:10.131	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||5|192.168.40.11|Daten/Daten/iobroker|admin|*****|||*****|FTP|false|false||iobroker|xxxx|*****|5|192.168.xxx.xxx|3307|/op
                                          backitup.0	2018-08-09 08:52:30.594	info	[total] backup was activated at 08:55 every 7 day(s)
                                          backitup.0	2018-08-09 08:52:30.512	info	[minimal] backup was activated at 08:55 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2018-08-09 08:52:30.439	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                          backitup.0	2018-08-09 08:52:30.154	debug	statesDB connected
                                          backitup.0	2018-08-09 08:52:29.946	debug	objectDB connected
                                          backitup.0	2018-08-09 08:52:24.644	info	terminating
                                          backitup.0	2018-08-09 08:51:23.652	info	[total] backup was activated at 02:15 every 7 day(s)
                                          backitup.0	2018-08-09 08:51:23.531	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2018-08-09 08:51:23.462	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v6.14.3
                                          backitup.0	2018-08-09 08:51:23.177	debug	statesDB connected
                                          backitup.0	2018-08-09 08:51:22.922	debug	objectDB connected
                                          Gruß Dirk
