  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 50 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #461
    NEIN!
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #462
      DANKE geht jetzt bei mir auch…..
        PrinzEisenherz1
        #463
        Ich denke das es an dem Doppelpunkt lag. Da war einer zu wenig
        Aber jetzt läuft es ja :-)
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          PrinzEisenherz1
          #464
          Was mir jetzt aber aufgefallen is, das wenn ich über VIS ein Backup anstoße ich dann folgendes im Log habe
          backitup.0	2018-07-30 16:21:20.063	debug	[minimal] exec: done
          backitup.0	2018-07-30 16:21:20.061	debug	[minimal] success --- Umount CIFS Server ---
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	debug	[minimal] error --- Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.031	error	[minimal] find: ‘’
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] --- Delete old backups ---
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.022	debug	[minimal] error --- [MySql Checking and deletion of the old backup files was NOT successful ---
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.021	error	[minimal] find: ‘’
          backitup.0	2018-07-30 16:21:10.011	debug	[minimal] success --- Minimal Backup created ---
          backitup.0	2018-07-30 16:21:09.495	debug	[minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimalMini-Backup-2018_07_30-16_18_12_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2018-07-30 16:20:58.574	debug	[minimal] --- Minimal Backup started ---
          backitup.0	2018-07-30 16:20:58.401	debug	[minimal] success --- MySql was compressed ---
          backitup.0	2018-07-30 16:19:49.075	debug	[minimal] success --- MYSQL Backup was created ---
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.293	debug	[minimal] --- Creating MYSQL-Backup ---
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.290	debug	[minimal] success --- CIFS server connected ---
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.268	debug	[minimal] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.267	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|Leon060911|5|192.168.178.3|0|/opt/iobr
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] Telegram Message enabled
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	debug	[minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Mini-Backup|30|192.168.178.100|backup/ioBroker/Backitup/Minimal|admin|2K0mPaNi3||||CIFS|false|false||iobroker|iobroker|
          backitup.0	2018-07-30 16:18:12.255	info	[minimal] oneClick backup started
          Ist da noch ein Bug im Adapter oder kommt das durch das binding?
          Johnny
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #465
            Welche Version hast du installiert?
            In Version 0.2.7 sollte das behoben sein
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #466
              So,
              eine menge Backups gemacht.
              Mit dem nächsten RM-FW-Update werde ich eine neue industrielle Micro-SD einbauen.
              Bin gespannt, ob auch ein restore funktioniert. Erst dann werde ich ganz auf Backups durch die RM verzichten, weil diese backups auf einen USB-Stick geschrieben werden. Dann habe ich mehr Platz für CuxD-highcharts.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
                PrinzEisenherz1
                #467
                Ah, alles klar, hab noch die 0.2.6!
                Werde updaten und berichten :D
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #468
                  Ist es möglich, die Instanz über dem Master auf der Slave zu installieren, um vom Slave Backups zu ziehen?
                  Gruß,
                  Mathias
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                    PrinzEisenherz1
                    #469
                    In der Version 0.2.7 ist der Fehler weg! Super. Klasse Adapter.
                    Vielen Dank dafür
                    Johnny
                    • Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      #470
                      So, ich habe mich jetzt durch den ganzen Thread gelesen.
                      Unglaublich was da wieder auf die Beine gestellt wurde.
                      Mein Produktiv System läuft ja auf einem perfomanten Windows PC. Aber zum herumspielen gibt es noch eine kleine Raspberry Installation die auch schon den Backupadapter beinhaltet.
                      Funktioniert Klasse. Backup auf das NAS klappt.
                      Vielen Dank.
                      Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo?
                      Lg
                      Günther
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #471
                        @MathiasJ:
                        Gruß,
                        Mathias
                        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                        Da wir kein Multihost nutzen, müsste das mal hier im Forum getestet werden.
                          aleks-83
                          #472
                          @Jeeper.at:
                          Vielen Dank.
                          Irgendwo habe ich gelesen, das angedacht wird ein SD-Card komplett Image einzubauen. Das wäre die schnellste Methode ein System wieder zum Leben zu erwecken. Ist das noch auf der ToDo? `
                          Dem kann ich nur zustimmen! :!:
                          Richtig richtig gut der Adapter.
                          Ein komplett SD image Backup würde dem ganzen die Krone aufsetzen…
                          Ich frage mich ob es eine Möglichkeit gibt, auf einen Error während des Backups zu reagieren.
                          Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #473
                            @aleks-83:
                            @Jeeper.at:
                            Vielen Dank.
                            Also dass man sich z.B. ne pushover schickt wenn das Backup fehlgeschlagen ist. `
                            Das ist wirklich gar keine schlechte idee!
                            Werde mal schauen wie viel Aufwand das ist anstelle der Ok-Telegram Meldung den Fehler abzufangen und diesen dann zu versenden.
                            Das mit dem SD Image müsste man sich mal anschauen der Punkt ist halt einfach, dass so ein SD-Backup schon wieder sehr System-Individuell ist, da es ja nur von Leuten genutzt werden kann die auch eine Plattform mit SD nutzen. Und der gewünschte Weg ist ja eigentlich genau der andere, der Adapter soll ja eher universeller werden.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #474
                              Der Adapter ist ja auch der Hammer!
                              Bin gespannt, wie es dann mit dem restore aussieht.
                              Ich muß den Slave neu aufsetzen, weil BLE nimmer läuft.
                              Dann werde ich testen.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • oldi-2000O Offline
                                oldi-2000O Offline
                                oldi-2000
                                #475
                                Hallo
                                Will auch!!!
                                Wann wird das ganze unter Windows funktionieren????
                                Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #476
                                  @oldi-2000:
                                  Hallo
                                  Will auch!!!
                                  Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk `
                                  Simatec ist gerade dabei die nötigen Anpassungen zu tätigen, da dies für uns jedoch nur eine Freizeitbeschäftigung neben der notwendigen Regelarbeit :lol: ist kann das noch ein bisschen dauern
                                    oldi-2000O Offline
                                    oldi-2000
                                    #477
                                    [emoji106]
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      #478
                                      Guten Tag,
                                      ist es möglich eine SMB/NFS Freigabe zu nutzen für das Backup?
                                      Grüße
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #479
                                        Cifs ist im Prinzip smb.
                                        Sollte also gehen.
                                        NFS steht auf unserer Todo
                                          Stmiko
                                          #480
                                          @peoples:
                                          @Stmiko:
                                          Punkt1: Ok, dann habe ich es nicht verstanden. Was muss ich eintragen wenn ich abwechselnd ein minimal/komplett Backup haben möchte? `
                                          Du stellst heute das minimale auf alle 2 Tage und Morgen das Komplette auf alle 2 Tage so wird abwechselnd gesichert.
                                          Dass ein komplettes mehere hundert Mb haben kann, hast du bestimmt gelesen. `
                                          So wie oben beschrieben funktioniert es nicht bei mir! Jetzt werden alle 2 Tage ein minimal und ein komplett Backup erzeugt!
                                          Hat noch jemand eine Idee wie ich es hinbekomme abwechseld ein minimal/komplett Backup zu erzeugen?
                                          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
