  4. Iobroker auf Synology virtual maschine
18 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    ich bin gerade dran und versuche iobroker auf einem virtuellen Win7 system auf einer synology disk station laufen zu lassen.
    Installiert ist alles nur leider wird mir die ccu ip adresse nicht im rega adapter angezeigt, stattdessen wird was mit 192.168.0.100 angezeigt.
    Anpingen lässt sie sich aber die ccu Adresse vom virtuellen System.
    Muss hier noch irgendetwas eingestellt werden?
    Danke & Gruß Jan
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du musst erst den hm-rpc Adapter mit der ccu Adresse konfigurieren Dan hm-rega.
      Was du da machst ist aber extrem Overkill und Ressourcen verschwenderisch würde docker nehmen Dan brauchst du auch kein Windows OS zu unterhalten und sparst enorm Ressourcen aus
      • J Offline
        jan_xx
        Super danke hat funktioniert….
        Bzgl. Docker muss ich mir mal anschauen, danke für den Hinweis
        Gruß Jan
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @jan_xx:
          Bzgl. Docker muss ich mir mal anschauen, danke für den Hinweis `
          Kan ich dir nur empfehlen
          HowTo : https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
          Forum Topic : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089
          • J Offline
            jan_xx
            Docker installiert und schon läuft iobroker, das ging ja richtig gut…
            Jetzt noch die Adapter rein und mal schauen wie es dann läuft...
            Danke nochmal für den Hinweis!
            Gruß Jan
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @jan_xx:
              Danke nochmal für den Hinweis! `
              :-), darum auch der Tipp dachte mir bereits das docker dir Freude bereiten wird :-)
                dtp
                @jan_xx:
                Jetzt noch die Adapter rein und mal schauen wie es dann läuft... `
                Jepp. Das Abbild von Buanet läuft super. Ich nutze es seit einigen Monaten und konnte es problemlos auf den aktuellen Stand halten. Sämtliche ioBroker-Updates liefen bisher sauber durch. Zudem gab es noch nicht einen einzigen Absturz oder dergleichen. Alles smooth. 8-)
                Läuft übrigens auch super in Verbindung mit MariaDB 5 als SQL-Datenbank für den ioBroker und den SQL-Adapter.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @dtp:
                  Läuft übrigens auch super in Verbindung mit MariaDB 5 als SQL-Datenbank für den ioBroker und den SQL-Adapter. `
                  Ich bin irgendwie immer auf Kriegsfuss mit MariaDB benutze dafür Dan auch ein docker Container mit SQL/Influxdb und Grafana
                    Apropo
                    Ich habe Iobroker seit ein paar Tagen auf Debian im Virtual Maschine Manager auf einer DS218+ laufen. Klappt perfekt und ist Ressourcen sparend.
                    Nur mal so als Alternative…
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Apropo:
                      Nur mal so als Alternative… `
                      glaub mir, verschwendet viel mehr ressourcen als docker, habe auch beides am laufen gehabt und letztendlich fuers meist efficiente gewaehlt.
                      (laeuft auf DS1618+)
                      • J Offline
                        jan_xx
                        Ich habe jetzt Flot als Adapter installiert um Daten mitzschreiben und auswerten zu können, dies SQL Datenbank habe ich auch als Adapter hinzugefügt.
                        Wo liegt jetzt eigentliche die Datenbank physisch, und wo kann ich sehen wie groß das Docker image mitlerweile ist?
                        Welche Erfahrungen gibt es hierzu und wie sollte mal das mit der Datenbank am besten machen?
                        Danke & Gruß Jan
                          passuff
                          @Dutchman:
                          @Apropo:
                          (laeuft auf DS1618+) `
                          Das hätte ich nicht vermutet. Ich nutze aktuell den Docker Container von Buanet. Ich habe von Zeit zu Zeit Netzwerk Probleme und muss die Netzwerkschnittstelle (mac1) neu konfigurieren. Des Weitern hat meine Diskstation 4 NICs, diese kann ich nur in der VM zuweisen, nicht aber im Docker. Die Zuweisung von virtuellen Netzwerkanschlüssen/IPs im Docker ist nicht das gelbe vom Ei. Ich werde daher bei Gelegenheit mal eine INstanz auf VM mit Debian versuchen.
                            Apropo
                            Ich hatte zwischenzeitlich auch mal Docker getestet, bin aber wieder zum VMM zurück.
                            Docker ist mir irgendwie zu unflexibel, man kann beim Buanet Container nicht mehr alle original Befehle nutzen usw. Beim VMM ist es wie auf einem echten Server, das gefällt mir viel besser, auch wenn es etwas mehr verbraucht. Aber solange genug übrig ist ist ja alles gut.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Maja es gibt halt vor und Nachteile zwischen Docker und VM was das Beste ist fürs eigene Bedürfnisse muss jeder selber entscheiden
                                passuff
                                @Dutchman:
                                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                Das sollte immer klar sein. Mir ging es nur darum weitere Unterschiede aufzuzeigen.
                                Hast du schon mal im Docker versucht ein Backup uber den Backitup Adapter wiederherzustellen? Meiner Auffassung funktioniert es nicht, da die start und Stop Befehle für iobroker dort anders sind.
                                Ist natürlich auch kein road block, aber ein weiteres Hindernis.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Doch geht, Befehle sind zwar anders aber es geht
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    porto
                                    @Dutchman
                                    Wie bekommet man im iobroker (docker) das Backup wieder hergestellt? Bei mir funktioniert es nicht.
                                    Bei mir zeigt er immer an das er auf /etc/iobroker nicht schreiben kann. Wenn ich die Schreibrechte übers Terminal ändere. Und dann über backitup Wiederherstellung mache. Passiert Stunden lang einfach nichts.
                                    • P porto
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @porto sagte in Iobroker auf Synology virtual maschine:
                                      @Dutchman
                                      etc/iobroker ? was fuer ne installation ist das ? iobroker sollte sich immer im /opt/iobroker befinden
                                      Ich restore backup immer per console :
                                      cd /opt/iobroker
                                      pkill io
                                      iobroker restore >patch to file< (like /tmp/iobroker_backup_xxx
                                      iobroker fix
                                      reboot
