  4. Iobroker auf Synology virtual maschine
18 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @jan_xx:
    Bzgl. Docker muss ich mir mal anschauen, danke für den Hinweis `
    Kan ich dir nur empfehlen
    HowTo : https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
    Forum Topic : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089
    • J Offline
      jan_xx
      Docker installiert und schon läuft iobroker, das ging ja richtig gut…
      Jetzt noch die Adapter rein und mal schauen wie es dann läuft...
      Danke nochmal für den Hinweis!
      Gruß Jan
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @jan_xx:
        Danke nochmal für den Hinweis! `
        :-), darum auch der Tipp dachte mir bereits das docker dir Freude bereiten wird :-)
          dtp
          @jan_xx:
          Jetzt noch die Adapter rein und mal schauen wie es dann läuft... `
          Jepp. Das Abbild von Buanet läuft super. Ich nutze es seit einigen Monaten und konnte es problemlos auf den aktuellen Stand halten. Sämtliche ioBroker-Updates liefen bisher sauber durch. Zudem gab es noch nicht einen einzigen Absturz oder dergleichen. Alles smooth. 8-)
          Läuft übrigens auch super in Verbindung mit MariaDB 5 als SQL-Datenbank für den ioBroker und den SQL-Adapter.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @dtp:
            Läuft übrigens auch super in Verbindung mit MariaDB 5 als SQL-Datenbank für den ioBroker und den SQL-Adapter. `
            Ich bin irgendwie immer auf Kriegsfuss mit MariaDB benutze dafür Dan auch ein docker Container mit SQL/Influxdb und Grafana
              Apropo
              Ich habe Iobroker seit ein paar Tagen auf Debian im Virtual Maschine Manager auf einer DS218+ laufen. Klappt perfekt und ist Ressourcen sparend.
              Nur mal so als Alternative…
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Apropo:
                Nur mal so als Alternative… `
                glaub mir, verschwendet viel mehr ressourcen als docker, habe auch beides am laufen gehabt und letztendlich fuers meist efficiente gewaehlt.
                (laeuft auf DS1618+)
                • J Offline
                  jan_xx
                  Ich habe jetzt Flot als Adapter installiert um Daten mitzschreiben und auswerten zu können, dies SQL Datenbank habe ich auch als Adapter hinzugefügt.
                  Wo liegt jetzt eigentliche die Datenbank physisch, und wo kann ich sehen wie groß das Docker image mitlerweile ist?
                  Welche Erfahrungen gibt es hierzu und wie sollte mal das mit der Datenbank am besten machen?
                  Danke & Gruß Jan
                  • P Offline
                    passuff
                    @Dutchman:
                    @Apropo:
                    (laeuft auf DS1618+) `
                    Das hätte ich nicht vermutet. Ich nutze aktuell den Docker Container von Buanet. Ich habe von Zeit zu Zeit Netzwerk Probleme und muss die Netzwerkschnittstelle (mac1) neu konfigurieren. Des Weitern hat meine Diskstation 4 NICs, diese kann ich nur in der VM zuweisen, nicht aber im Docker. Die Zuweisung von virtuellen Netzwerkanschlüssen/IPs im Docker ist nicht das gelbe vom Ei. Ich werde daher bei Gelegenheit mal eine INstanz auf VM mit Debian versuchen.
                      Apropo
                      Ich hatte zwischenzeitlich auch mal Docker getestet, bin aber wieder zum VMM zurück.
                      Docker ist mir irgendwie zu unflexibel, man kann beim Buanet Container nicht mehr alle original Befehle nutzen usw. Beim VMM ist es wie auf einem echten Server, das gefällt mir viel besser, auch wenn es etwas mehr verbraucht. Aber solange genug übrig ist ist ja alles gut.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Maja es gibt halt vor und Nachteile zwischen Docker und VM was das Beste ist fürs eigene Bedürfnisse muss jeder selber entscheiden
                        • P Offline
                          passuff
                          @Dutchman:
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          Das sollte immer klar sein. Mir ging es nur darum weitere Unterschiede aufzuzeigen.
                          Hast du schon mal im Docker versucht ein Backup uber den Backitup Adapter wiederherzustellen? Meiner Auffassung funktioniert es nicht, da die start und Stop Befehle für iobroker dort anders sind.
                          Ist natürlich auch kein road block, aber ein weiteres Hindernis.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Doch geht, Befehle sind zwar anders aber es geht
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              porto
                              @Dutchman
                              Wie bekommet man im iobroker (docker) das Backup wieder hergestellt? Bei mir funktioniert es nicht.
                              Bei mir zeigt er immer an das er auf /etc/iobroker nicht schreiben kann. Wenn ich die Schreibrechte übers Terminal ändere. Und dann über backitup Wiederherstellung mache. Passiert Stunden lang einfach nichts.
                              • P porto
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @porto sagte in Iobroker auf Synology virtual maschine:
                                @Dutchman
                                etc/iobroker ? was fuer ne installation ist das ? iobroker sollte sich immer im /opt/iobroker befinden
                                Ich restore backup immer per console :
                                cd /opt/iobroker
                                pkill io
                                iobroker restore >patch to file< (like /tmp/iobroker_backup_xxx
                                iobroker fix
                                reboot
