  4. SSL Zertifikat mittels Let's Encrypt
15 Beiträge 6 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    bassface
    Moin zusammen,
    ich habe gerade einen ioBroker über das fertige Image vom 14.04.2018 auf mein Raspberry installiert. Passt soweit.
    Gern würde ich den ioBroker auch von extern über https erreichen.
    Ich habe versucht ein Let's Encrypt - Zertifikat nach der folgenden Anleitung zu erstellen:
    https://www.youtube.com/watch?v=H9InPtesDOU
    Ich glaube ich bin über dieses Forum auf das Video gekommen.
    • web-Adapter wurde eingerichtet und steht auf Grün
    • in den Systemeinstellungen wurden Mail, Domain und Pfad angegeben.
    • Portfreigaben sind eingerichtet
    • Aufruf über das Internet per https funktioniert mit dem default-Zertifikat
    Im Log sind keine Fehler zu sehen.
    Nur nach der Konfiguration des web-Adapters kommt im Log die Meldung, dass Mail und Domain für Let's Encrypt konfiguriert werden müssen.
    Das wurde direkt nach der Konfig des web-Adapters überr die Systemeinstellungen erledigt.
    Passt das Vorgehen im Video noch zu der aktuellen ioBroker-Version?
    Ich frage, weil das Zertifikat bei mir nicht erstellt wird.
    bassface
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Jup, auf welchen Port hast du ioBroker ins netzt freigeschaltet den letscript arbeitet nur mit Port 80
        bassface
        Die Ports sind auch entsprechend dem Video freigegeben.
        Port 80 auf 80 und 443 auf 443.
        Innerhalb des web-Adapters ist Port 443 eingestellt. Innerhalb des web-Adapters, im Abschnitt Let's Encrypt Einstellungen ist Port 80 eingerichtet.
        Über 443 bekomme ich das Webinterface. Über 80 wird die Verbindung abgelehnt - das wundert mich, müsste da nicht was kommen?
        Als DNS-Dienst nutze ich https://spdyn.de/. Demnach subdomain.spdns.eu als Domain in den Systemeinstellungen.
        Wenn ich richtig informiert bin, dann kann ich mit spdyn.de Let's Encrypt - Zertifikate nutzen. Finde die Info gerade nicht mehr.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmm hört sich alles richtig an.
          Der Port 80 ist nicht erreichbar weil du SSL activiert hast und damit der Webinterface nur noch auf den SSL per Antworted
            bassface
            Hört sich ja im Grunde gar nicht so schlecht an. Mnun müssen wir nur noch den Fehler finden :P. Danke für deine schnellen Antworten.
            Hat sonst jemand einen DNS-Dienst zur Hand, mit dem es sicher funktioniert. Dann können wir den ausschließen.
            Den Dienst von No-IP habe ich bereits getestet, mit der gleichen Problematik.
            Ich werde die Installation und Konfiguration heute Abend nochmals durchführen. Vielleicht habe ich noch einen Fehler übersehen…
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Ich habe keine Probleme mit no-ip :)
                bassface
                Habe gerade nochmal einen ioBroker aufgesetzt.
                Nach der Installation ein Update durchgeführt.
                DynDNS bei No-IP eingerichtet.
                Anschließend den üblichen ioBroker-Wizard durchgeklickt und dann:
                • Portfreigaben eingerichtet
                • web-Adapter konfiguriert
                • Systemeinstellungen konfiguriert
                • Aufruf über 443, damit der Vorgang gestartet wird
                Log sieht sauber aus.
                Leider wieder keinen Erfolg, bisher wurde auch der Zertifikatsordner noch nicht erstellt. Habe dann den PI neu gestartet.
                Der Ordner für die Zertifikate war nach dem Neustart vorhanden, allerdings leer. Seit dem Neustart hängt dafür der web-Adapter im Loop fest.
                Vielleicht kann damit jemand was anfangen :P
                  bassface
                  Ich bins wieder…
                  Habe gerade mal ein ioBroker mit Image aus Nov 2017 aufgesetzt.
                  Konfiguration wie auch die anderen Male mit dem aktuellen Image.
                  Mit dem Unterschied, das ein zusätzlicher Eintrag im Log vorhanden war, der auf Let´s Encrypt hinweist:
                  Und siehe da, alles hat geklappt. Das Zertfikat wurde korrekt erstellt und um angegeben Verzeichnis abgelegt.
                  Grundsätzlich stimmt die Konfig demnach und auch der DynDNS wird akzeptiert.
                  Müsste der Eintrag nicht auch bei den anderen Installationen vorhanden sein oder wird mir der Eintrag nur nicht angezeigt?
                    speedy
                    @bassface:
                    Vielleicht kann damit jemand was anfangen :P `
                    gibt es dazu bereits eine Lösung?
                    Ich habe ähnliches Problem. Bin alle Einstellungen wie du durchgegangen.
                    Bin mir aber nicht sicher was ich im "Let's Encrypt SSL" - "Pfad zum speichern" eingeben soll.
                    Ich habe erstmal "letsencrypt" stehen gelassen.
                    Fehler im LOG:
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.811	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.811	error	Caught by controller[17]: Just run that real quick, restart, and everything will work great.
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.811	error	Caught by controller[16]: npm install --save le-acme-core
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.811	error	Caught by controller[16]: Hey, this isn't a big deal, but you need to manually add v1 support:
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.810	error	Caught by controller[15]: === Error (easy-to-fix) ===
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.810	error	Caught by controller[13]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.810	error	Caught by controller[12]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.810	error	Caught by controller[12]: === WARNING ===
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.810	error	Caught by controller[10]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.809	error	Caught by controller[8]: This will be required in versions v2.3+
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.809	error	Caught by controller[7]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.809	error	Caught by controller[7]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.809	error	Caught by controller[6]: or
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.808	error	Caught by controller[5]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.808	error	Caught by controller[4]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.808	error	Caught by controller[3]: Please specify 'version' option:
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.808	error	Caught by controller[2]: ==========================================================
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.808	error	Caught by controller[2]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
                    host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 22:56:02.807	error	Caught by controller[1]: ==========================================================
                    ioBroker - Neuling ;)
                      bassface
                      @speedy:
                      Moin Speedy,
                      leider kann ich dir nicht weiterhelfen.
                      Ich habe die Let´s Encrypt Geschicht über ioBroker nicht ans laufen bekommen und mangels einer Rückmeldung hier leider an den Nagel hängen müssen.
                      Ich habe Let´s Encypt dann direkt auf meinem PI eingerichtet und die Aktualisierung des Zertifikats mittels CronJob soweit wie möglich automatisiert (hier wird dir Google eine Menge an Anleitungen liefern).
                      Die Zertifikate muss ich dann nur noch manuell einbinden. Damit kann/muss ich zunächst leben…
                      Bzgl. des Let's Encrypt SSL" - "Pfad zum speichern" kannst du kreativ werden. Hier wird nur der Name des Ordners angegeben, in dem die Zertifikate abgelegt werden würden. In deinem Fall dann "letsencrypt", sofern er denn erstellt wird...
                        speedy
                        Danke, dann werde ich es ähnlich machen
                        Gesendet von meinem WAS-TL10 mit Tapatalk
                        • overfl0wO Offline
                          overfl0wO Offline
                          overfl0w
                          Warum benutzt Du keinen VPN? Ist doch viel besser als über den DynDns zu gehen?
                          Nebenbei kann ich aber FreeDNS empfehlen. Einfach die Daten inkl. UpdateUrl in deinen Router, Port richtig geforwarded und Fertig :)
                          Faulheit? Nein Smarthome :)
                            rhi28
                            Moin bassface,
                            ich hatte das gleiche Problem und habe dann, wie in den Fehlern beschrieben,
                            'sudo npm install –save le-acme-core' aufgerufen. Nach Restart des iobroker läuft auch der web Adapter ohne Fehler.
                              speedy
                              Habe nun doch VPN. Hat für mich noch andere Vorteile.
                              • B bassface
                                Moin zusammen,
                                bassface
                                tombox
                                Ich habe dazu mal eine Anleitung geschrieben
                                https://forum.iobroker.net/topic/40436/anleitung-let-s-encrypt-zertifikate-erstellen-und-erneuern
