  4. [Anleitung] Let's Encrypt Zertifikate erstellen und erneuern
lets encryptletsencryptletsencrypt ssl httpssslssl-zertifikatzertifikate
11 Beiträge 6 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Lets Encrypt funktioniert ab js-controller 3.2 und aktuellem web und socket.io adapter. Hier eine kurze Anleitung wie man es aktiviert
    Vorbereitung:
    Im Schraubenschlüssel unter Lets Encrypt SSL deine email und deinen host eintragen
    In der web Instanz Verschlüsselung und Lets Encrypt und Update aktivieren
    Lets Encrypt in der Fritzbox deaktivieren
    Port Forwarding Port 80 aktivieren:
    FERTIG
    Bei dem Fehler
    Malformed HTTP Header
    Liegt das Problem dass die externe Https URL nicht über Standard Port 443 erreichbar ist. Ihr müsst den Port auf 443 ändern. Das ist leider eine Einschränkung des neuen js-controllers 3.2
    Bei dem Fehler
    EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/config.json.1901ad2f977b314a.tmp'
    Fatal error during greenlock init:
    `packageRoot` should be the root of the package (probably `__dirname`)
     Cannot create webserver: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    hilft:
    sudo rm -rf /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt
    und web instanz neustarten
    Falls es nicht nativ in ioBroker funktioniert hier eine kurze Anleitung wie es trotzdem funktioniert.
    Vorbereitung:
    In der web Instanz Verschlüsselung und Lets Encrypt aktivieren, aber Updates deaktivieren
    Die folgende Befehle wurden unter Raspberry Debian Buster getestet:
    SNAP Anleitung folgen:
    sudo apt-get remove certbot
    sudo apt-get install snapd
    sudo snap install core; sudo snap refresh core
    sudo snap install --classic certbot
    sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot
    **Zertifikat beantragen yourdomain.de mit deiner domain ersetzen**
    sudo certbot certonly --config-dir  /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt --standalone --agree-tos --preferred-challenges http -d yourdomain.de
    EMAIL Adresse eingeben
    Y Enter
    Y Enter
    sudo chmod -R 755 /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
    ioBroker web Instanz neustarten
    CronJob erstellen damit er versucht alle 5 Tage das Zertifikat erneuert.
    crontab -l | { cat; echo "* * */5 * *  sudo certbot renew --renew-hook 'iobroker restart web.0' --renew-hook 'iobroker restart web.1'"; } | crontab -
    Mit crontab -e kann man den job wieder entfernen
    Manuell kann man das Zertifikat erneuern:
    UncleSamU W B H 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Vorbereitung:
      FERTIG
      Bei dem Fehler
      Bei dem Fehler
      hilft:
      Vorbereitung:
      Y Enter
      Y Enter
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Der ioBroker js-controller 3.2 wird Let's Encrypt wieder unterstützen. Wir suchen Tester, die bereit wären, die Beta-Version des js-controllers 3.2 zu testen und uns zu berichten, ob die Ausstellung von Let's Encrypt Zertifikaten wieder wie gewünscht funktioniert.
      Wer bereit ist, dies zu testen und sich der Risiken einer Beta-Version des js-controllers bewusst ist, soll sich doch bitte im folgenden Thema schlau machen und auch dort melden: https://forum.iobroker.net/topic/40725/beta-test-js-controller-3-2-x-auf-github
      • T tombox
        Vorbereitung:
        FERTIG
        Bei dem Fehler
        Bei dem Fehler
        hilft:
        Vorbereitung:
        Y Enter
        Y Enter
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @tombox Warum sollte man letsencrypt in der Fritz!Box deaktivieren? Der Rest des Systems soll ja auch diese Sicherheit haben. Geht nicht beides?
        • W wrod
          tombox
          @wrod Meiner Erfahrung nicht da letsencrypt port 80 zum bestätigen und verlängern braucht wenn man lets encrypt in der fritzbox aktiviert dann geht das nicht mehr für iobroker. aber man könnte auch die lets encrypt url von fritzbox nehmen aber macht manchmal probleme
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @tombox OK, muss ich mal probieren.
            • T tombox
              Vorbereitung:
              FERTIG
              Bei dem Fehler
              Bei dem Fehler
              hilft:
              Vorbereitung:
              Y Enter
              Y Enter
              Badger
              Ich kann in den Systemeinstellungen unter Lets Encrypt bei Mail, Domäne und Pfad nichts eingetragen. Ich kann in die Felder klicken. Nur wenn ich was reinschreibe passiert einfach nichts.
              System ist komplett up-to-date. Probiert mit mehreren Browsern.
              Was mache ich da falsch?
              Danke für eure Hilfe.
              • T tombox
                Vorbereitung:
                FERTIG
                Bei dem Fehler
                Bei dem Fehler
                hilft:
                Vorbereitung:
                Y Enter
                Y Enter
                Badger
                Nur das ist das jetzt richtig verstehe:
                Wenn ich jetzt z.b. ein Zertifikat für meine Web-Instanz machen will (die auf Port 8082 läuft) brauche ich:
                • eine Portweiterleitung von Port 80 auf den iobroker:8082
                • und eine Portweiterleitung von Port 443 auf den iobroker:8082?
                Ist das so korrekt?
                Grüße
                Patrick
                • B Badger
                  Ist das so korrekt?
                  Grüße
                  Patrick
                  tombox
                  @badger Nein Portweiterleitung von port 80 auf iobroker:80 uns 443 auf 8082 wenn malformed http header dann geht nur 443 auf 443
                  • T tombox
                    Vorbereitung:
                    FERTIG
                    Bei dem Fehler
                    Bei dem Fehler
                    hilft:
                    Vorbereitung:
                    Y Enter
                    Y Enter
                    Hal10000
                    @tombox
                    Ich versuche gerade die Let's encrypt Zertifikate in iobroker zum laufen zu bekommen und hätte ein paar Fragen.
                    1. Ich finde in meiner FritzBox (FritzOS 7.5) keine Einstellungen für Let's Encrypt. Ist es überhaupt noch notwendig?
                    2. Wie finde ich heraus ob es geklappt hat?
                    • Sun_Dancer78S Offline
                      Sun_Dancer78
                      schrieb am zuletzt editiert von Sun_Dancer78
                      Hallo Community,
                      ich versuche verzweifelt letsencrypt einzurichten.
                      ich bekomme immer folgende Fehlermeldung im log für die web instance:
                      und für die admin instance diese:
                      ich hatte letsencrypt im admin adapter aktiviert, sowie auch im web adapter. natürlich nicht gleichzeitig.
                      In der Systemeinstellung habe ich habe ich die letsencrypt Einstellungen ebenfalls vorgenommen. Allerdings bin ich mir unsicher bei Domain. Mein Host auf dem ioBroker läuft heist iobroker. iobroker als Domain wird nicht akzeptiert. also habe ich iobroker.fritz.box daraus gemacht.
                      In der FritzBox habe ich Port 80 freigegeben.
                      Ich finde einfach nicht heraus, was ich falsch mache. Habt Ihr evtl. paar Tipps für mich?
                      • Sun_Dancer78S Sun_Dancer78
                        Hallo Community,
                        tombox
                        @sun_dancer78 Ich bin nicht sicher ob diese interne url funktioniert sondern nur externe urls.
