  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @nis iogo adapter war aus und handy über web verbunden, als ich dann den iogo adapter gestartet habe, hat sich das licht wieder eingeschaltet, das ich zuvor per handy an und ausgeschaltet hatte.
    #861
    @crunchip dann war wahrscheinlich noch ein command pending und wurde beim starten nachgearbeitet. Denke das ist nicht wirklich ein Fehler, da ein wechseln zwischen web und iogo eher unüblich ist. Oder sehe ich dies falsch?
      @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Verbindung mit iogo funktioniert nicht.
      Wie sieht das Log des iogo Adapters aus wenn du ihn startest? Bitte Mal dein Log posten
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #862
      @nis das ist der start, die warnings von allen state´s...nur ein auszug
      das ist das ende, incl. das stoppen des Adapters
      2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.cputime has wrong type
      2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.connected has wrong type
      2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.alive has wrong type
      2019-09-02 17:24:19.349 - info: iogo.0 database initialized with 805 states
      2019-09-02 17:24:38.496 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
      2019-09-02 17:24:38.501 - info: iogo.0 cleaned everything up...
      2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0
      2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 3096
      2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
      2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
      2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22142:19)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
      2019-09-02 17:24:38.645 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
      2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
      2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
      2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
      2019-09-02 17:24:38.648 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      2019-09-02 17:24:38.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
      ? 3 Antworten Letzte Antwort
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #863
        @nis hmm möglich, hatte das Licht an und wieder ausgeschaltet...nach ca ner halben minute später, dann den Adapter erst gestartet...woher sollte dann der Befehl des wieder einschaltens kommen? Am Handy hatte ich ja noch gar nichts umgestellt.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          #864
          @crunchip perfekt, schau ich nachher Mal genau an
            @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Was noch fehlt, ist, dass "unit" aus dem Objekt mit übergeben und ausgegeben wird.
            Das sollte bereits funktionieren. Auch das "Grad" Symbol ist kein Problem. Welche Rolle haben deine Temperatur States? Poste Mal den RAW eines States
            N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #865
            @nis klar, sehr gerne:
            modbus.0.holdingRegisters.13290_Temperatur_Sensor Büro.json
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            • N NightWatcher
              #866
              @NightWatcher da ist ein Leerzeichen in der ID des States, das würde ich mal entfernen und sehen ob es dann klappt
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                #867
                Die werden alle unterwegs gepuffert und dann nacheinander abgearbeitet. Die Zeitspanne ist relativ egal dabei.
                  #868
                  @crunchip es gibt ein Limit von 500 Befehlen je Request in einer von mir genutzen Librarys. Mit deinen 850 States hast du das Limit locker gesprengt "iogo.0 database initialized with 805 states". Ich werde das umschreiben müssen, damit es auch für >500 States funktioniert...
                    #869
                    @crunchip probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub und teste ob deine 800+ States in der App auftauchen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #870
                      @nis das hab ich auch gelesen, is eher die frage, warum so viele.
                      1. hab ich nichts geändert
                      2. sind das nur ein paar Lichtschalter, Steckdosen, Xiaomi Sensoren, Strom/Gas Werte und Spritkosten
                        sind da die state´s von der gesamten Iobroker Installation gemeint?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #871
                        @nis das fehlt bei mir auch
                          "_id": "sonoff.0.rasensprenger.AM2301_Temperature",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value.temperature",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "°C",
                            "name": "rasensprenger AM2301  Temperature",
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                                  "smartType": "THERMOSTAT"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                          "ts": 1538864470950,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin"
                          "_id": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a574.humidity",
                          "common": {
                            "name": "Noel Humidity",
                            "role": "value.humidity",
                            "unit": "%",
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 100
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.mihome.0",
                          "ts": 1536998122958,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #872
                          @nis gerade probiert
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22177:19)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
                          Caught	2019-09-02 21:34:08.946	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
                          iogo.0	2019-09-02 21:34:08.896	info	listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 21:34:08.895	info	triggered listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 21:34:08.893	info	signed out
                          iogo.0	2019-09-02 21:34:08.887	info	listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 21:34:08.875	info	triggered listener removed
                          host.IoBroker	2019-09-02 21:34:08.872	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 12186
                          iogo.0	2019-09-02 21:34:08.874	info	cleaned everything up...
                            #873
                            @crunchip tritt der Fehler beim Stoppen der Instanz auf? Bitte etwas mehr Details was du gemacht hast
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #874
                              @nis ja, das kommt, wenn ich den Adapter stoppe, genau das selbe wie vorhin schon gepostet
                              hab nur den Adapter gestartet, kurz gewartet und dann wieder beendet
                                #875
                                @crunchip Und viel wichtiger, wie sieht es beim Start aus?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #876
                                  @nis
                                  2019-09-02 21:33:36.135 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
                                  2019-09-02 21:33:36.156 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 started with pid 12186
                                  2019-09-02 21:33:37.805 - info: iogo.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                  2019-09-02 21:33:37.920 - info: iogo.0 triggered listener removed
                                  2019-09-02 21:33:38.592 - info: iogo.0 licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                  2019-09-02 21:33:38.593 - info: iogo.0 logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                                  2019-09-02 21:33:38.605 - info: iogo.0 states from remote database removed
                                  2019-09-02 21:33:38.624 - info: iogo.0 initialize app devices
                                  2019-09-02 21:33:43.183 - info: iogo.0 database initialized with 1 hosts
                                  2019-09-02 21:33:43.607 - info: iogo.0 database initialized with 106 instances
                                  2019-09-02 21:33:43.760 - info: iogo.0 database initialized with 23 enums
                                  2019-09-02 21:33:44.848 - info: iogo.0 database initialized with 102 adapters
                                    @nis
                                    #877
                                    @crunchip bitte erneut die aktuelle Version von GitHub installieren und nochmal Restart des Adapters
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #878
                                      @nis adapter gestartet, noch nicht beendet
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:18.796	info	database initialized with 23 enums
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:18.655	info	database initialized with 106 instances
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:18.311	info	database initialized with 1 hosts
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:17.985	info	database initialized with 822 states
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:12.783	info	initialize app devices
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:12.765	info	states from remote database removed
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:12.755	info	logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:12.754	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:11.948	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:11.824	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                                      host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.322	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 13700
                                      host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.303	info	object change system.adapter.iogo.0
                                      zwischen drin alle state.system.adapter...has wrong type
                                      iogo.0	2019-09-02 22:05:22.623	info	database initialized with 805 state values
                                      iogo.0	2019-09-02 22:07:20.826	info	database initialized with 102 adapters
                                      adapter gestoppt
                                      host.IoBroker	2019-09-02 22:10:29.063	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
                                      iogo.0	2019-09-02 22:10:29.018	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-09-02 22:10:29.017	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-09-02 22:10:29.015	info	signed out
                                      iogo.0	2019-09-02 22:10:29.009	info	listener removed
                                      iogo.0	2019-09-02 22:10:29.001	info	triggered listener removed
                                      iogo.0	2019-09-02 22:10:29.000	info	cleaned everything up...
                                      host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 13700
                                      host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	object change system.adapter.iogo.0
                                        adapter gestoppt
                                        #879
                                        @crunchip sieht recht gut aus, ist auch alles in der App sichtbar?
                                          #880
                                          Die vielen zusätzlichen States kommen durch die Synchronisation der Instanzen. In der App soll demnächst auch Speicher und CPU Verbrauch angezeigt werden jeder einzelnen Instanz
