  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @nis hmm möglich, hatte das Licht an und wieder ausgeschaltet...nach ca ner halben minute später, dann den Adapter erst gestartet...woher sollte dann der Befehl des wieder einschaltens kommen? Am Handy hatte ich ja noch gar nichts umgestellt.
    #867
    @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Die werden alle unterwegs gepuffert und dann nacheinander abgearbeitet. Die Zeitspanne ist relativ egal dabei.
      @nis das ist der start, die warnings von allen state´s...nur ein auszug
      das ist das ende, incl. das stoppen des Adapters
      2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.cputime has wrong type
      2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.connected has wrong type
      2019-09-02 17:24:18.427 - warn: iogo.0 Value of state system.adapter.iogo.0.alive has wrong type
      2019-09-02 17:24:19.349 - info: iogo.0 database initialized with 805 states
      2019-09-02 17:24:38.496 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
      2019-09-02 17:24:38.501 - info: iogo.0 cleaned everything up...
      2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0
      2019-09-02 17:24:38.498 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 3096
      2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
      2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
      2019-09-02 17:24:38.636 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22142:19)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
      2019-09-02 17:24:38.637 - error: Caught by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
      2019-09-02 17:24:38.645 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
      2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
      2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
      2019-09-02 17:24:38.647 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
      2019-09-02 17:24:38.648 - error: Caught by controller[0]: (node:3096) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
      2019-09-02 17:24:38.648 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
      #868
      @crunchip es gibt ein Limit von 500 Befehlen je Request in einer von mir genutzen Librarys. Mit deinen 850 States hast du das Limit locker gesprengt "iogo.0 database initialized with 805 states". Ich werde das umschreiben müssen, damit es auch für >500 States funktioniert...
        #869
        @crunchip probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub und teste ob deine 800+ States in der App auftauchen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #870
          @nis das hab ich auch gelesen, is eher die frage, warum so viele.
          1. hab ich nichts geändert
          2. sind das nur ein paar Lichtschalter, Steckdosen, Xiaomi Sensoren, Strom/Gas Werte und Spritkosten
            sind da die state´s von der gesamten Iobroker Installation gemeint?
            @NightWatcher sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Was noch fehlt, ist, dass "unit" aus dem Objekt mit übergeben und ausgegeben wird.
            Das sollte bereits funktionieren. Auch das "Grad" Symbol ist kein Problem. Welche Rolle haben deine Temperatur States? Poste Mal den RAW eines States
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #871
            @nis das fehlt bei mir auch
              "_id": "sonoff.0.rasensprenger.AM2301_Temperature",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value.temperature",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "°C",
                "name": "rasensprenger AM2301  Temperature",
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "smartType": "THERMOSTAT"
              "native": {},
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.sonoff.0",
              "ts": 1538864470950,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin"
              "_id": "mihome.0.devices.sensor_ht_158d000221a574.humidity",
              "common": {
                "name": "Noel Humidity",
                "role": "value.humidity",
                "unit": "%",
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "number",
                "min": 0,
                "max": 100
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.mihome.0",
              "ts": 1536998122958,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #872
              @nis gerade probiert
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1123:18
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:618:8)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at InterceptingListener._callNext (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:568:42)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at Object.onReceiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:1306:15)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._receiveStatus (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:211:8)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream._emitStatusIfDone (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client.js:234:12)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.emit (events.js:198:13)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at ClientDuplexStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:22177:19)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.947	error	by controller[0]: at new FirestoreError (/opt/iobroker/node_modules/@firebase/firestore/dist/index.node.cjs.js:354:28)
              Caught	2019-09-02 21:34:08.946	error	by controller[0]: (node:12186) UnhandledPromiseRejectionWarning: FirebaseError: 3 INVALID_ARGUMENT: maximum 500 writes allowed per request
              iogo.0	2019-09-02 21:34:08.896	info	listener removed
              iogo.0	2019-09-02 21:34:08.895	info	triggered listener removed
              iogo.0	2019-09-02 21:34:08.893	info	signed out
              iogo.0	2019-09-02 21:34:08.887	info	listener removed
              iogo.0	2019-09-02 21:34:08.875	info	triggered listener removed
              host.IoBroker	2019-09-02 21:34:08.872	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 12186
              iogo.0	2019-09-02 21:34:08.874	info	cleaned everything up...
                #873
                @crunchip tritt der Fehler beim Stoppen der Instanz auf? Bitte etwas mehr Details was du gemacht hast
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #874
                  @nis ja, das kommt, wenn ich den Adapter stoppe, genau das selbe wie vorhin schon gepostet
                  hab nur den Adapter gestartet, kurz gewartet und dann wieder beendet
                    #875
                    @crunchip Und viel wichtiger, wie sieht es beim Start aus?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #876
                      @nis
                      2019-09-02 21:33:36.135 - info: host.IoBroker object change system.adapter.iogo.0
                      2019-09-02 21:33:36.156 - info: host.IoBroker instance system.adapter.iogo.0 started with pid 12186
                      2019-09-02 21:33:37.805 - info: iogo.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                      2019-09-02 21:33:37.920 - info: iogo.0 triggered listener removed
                      2019-09-02 21:33:38.592 - info: iogo.0 licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                      2019-09-02 21:33:38.593 - info: iogo.0 logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                      2019-09-02 21:33:38.605 - info: iogo.0 states from remote database removed
                      2019-09-02 21:33:38.624 - info: iogo.0 initialize app devices
                      2019-09-02 21:33:43.183 - info: iogo.0 database initialized with 1 hosts
                      2019-09-02 21:33:43.607 - info: iogo.0 database initialized with 106 instances
                      2019-09-02 21:33:43.760 - info: iogo.0 database initialized with 23 enums
                      2019-09-02 21:33:44.848 - info: iogo.0 database initialized with 102 adapters
                        @nis
                        #877
                        @crunchip bitte erneut die aktuelle Version von GitHub installieren und nochmal Restart des Adapters
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #878
                          @nis adapter gestartet, noch nicht beendet
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:18.796	info	database initialized with 23 enums
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:18.655	info	database initialized with 106 instances
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:18.311	info	database initialized with 1 hosts
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:17.985	info	database initialized with 822 states
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:12.783	info	initialize app devices
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:12.765	info	states from remote database removed
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:12.755	info	logged in as: qwertz <= please keep this uid as your secret
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:12.754	info	licence key found. licence valid until 2020-08-27 20:38:10
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:11.948	info	triggered listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:11.824	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.16.0
                          host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.322	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 13700
                          host.IoBroker	2019-09-02 22:05:10.303	info	object change system.adapter.iogo.0
                          zwischen drin alle state.system.adapter...has wrong type
                          iogo.0	2019-09-02 22:05:22.623	info	database initialized with 805 state values
                          iogo.0	2019-09-02 22:07:20.826	info	database initialized with 102 adapters
                          adapter gestoppt
                          host.IoBroker	2019-09-02 22:10:29.063	info	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 156 ()
                          iogo.0	2019-09-02 22:10:29.018	info	listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 22:10:29.017	info	triggered listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 22:10:29.015	info	signed out
                          iogo.0	2019-09-02 22:10:29.009	info	listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 22:10:29.001	info	triggered listener removed
                          iogo.0	2019-09-02 22:10:29.000	info	cleaned everything up...
                          host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	stopInstance system.adapter.iogo.0 killing pid 13700
                          host.IoBroker	2019-09-02 22:10:28.999	info	object change system.adapter.iogo.0
                            adapter gestoppt
                            #879
                            @crunchip sieht recht gut aus, ist auch alles in der App sichtbar?
                              #880
                              Die vielen zusätzlichen States kommen durch die Synchronisation der Instanzen. In der App soll demnächst auch Speicher und CPU Verbrauch angezeigt werden jeder einzelnen Instanz
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #881
                                @nis soweit ich sehen konnte ja, werd ich mir heute nachmittag nochmal genauer anschauen
                                  @mpenno du hast einen state vom type=number den wert "true" zugewiesen. Bei Verwendung des web Adapter musst du bei nach der Ursache suchen.
                                  Ich versuche zudem das logging für diesen Fall in Zukunft zu verbessern
                                  mpenno
                                  #882
                                  @nis Danke. Ich habe den Übeltäter gefunden. :-)
                                  Bzgl. den Einheiten: In der aktuellen Beta werden mir auch keine Einheiten mehr angezeigt. Egal, ob "°C", "kWh" oder "%".
                                  PS: Ich nutze ausschließlich den Web-Adapter.
                                    @NightWatcher da ist ein Leerzeichen in der ID des States, das würde ich mal entfernen und sehen ob es dann klappt
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NightWatcher
                                    #883
                                    @nis Daran liegt es nicht. Dieses Objekt ist nur beispielhaft für ungefähr 20 ähnlicher Objekte, wo es nicht geht. Manche mit, manche ohne Leerzeichen. Ich denke das ist eher ein grundsätzliches Problem mit unit?
                                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                    • ? Offline
                                      #884
                                      @NightWatcher @mpenno stehen irgendwelche Fehler im Log der App in Bezug auf die Probleme bei der Anzeige von "unit"?
                                        mpenno
                                        #885
                                        @nis Nein, im Log (verbose) steht gar nichts auffälliges.
                                        190903-verbose.log
                                        Hast Du übrigens noch Lust einen besseren Status als "true" für das Schloss zu hinterlegen?
                                        Als Rolle habe ich "sensor.lock" angegeben.
                                        Danke fürs debuggen!
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #886
                                          @nis soweit so gut, hab mal ein bisschen rumgespielt, funktioniert soweit.
                                          was mir noch fehlt sind die units, hatte ich aber ein paar zeilen weiter oben schon gefragt, mit raw beispiel.
                                          Was nicht mehr funktioniert, ist die Admin-Seite, beim öffnen des Host, Adapter oder Instanzen, bleibt die liste leer.
                                          Was auch noch nicht funktioniert
                                          Nach einer Synchronisation, ist die zuvor eingerichtete Homeseite wieder leer.
