  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #381
    Ich hab da auch mal ein paar Ideen skizziert, wie man das umsetzen könnte:
    https://github.com/nisiode/ioGo/issues/39
    Was in der App ncoh schön wäre, wäre die Schriftgröße zu ändern .. mir erscheint die momentan zu groß.
    Und natürlich Übersetzungen einbauen … :-)
    MfG Markus
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      #382
      bzgl der Schriftgröße hatte ich schon nen issue eröffnet oder hier angeregt gehabt. Ich weiß Es nicht mehr. Ist schon etwas her. 8-)
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • ? Offline
        #383
        Der Abbruch der Synchronisation lag an einer Prüfung auf State-Änderungen.
        Es wurden nur States bestätigt, wenn sich der Value geändert hatte.
        In Version 0.1.0 diese Einschränkung deaktiviert.
        Bitte den Adapter updaten und die instanz restarten.
        • N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          #384
          Jepp, die Tests eben verliefen durchaus positiv 8-)
          • dontobiD Offline
            dontobiD Offline
            dontobi
            #385
            Ich bin da leider anderer Meinung. Ich habe bisher die App ohne den Adapter genutzt und seit den letzten Updates (in der vergangenen Woche) klappte die App erst nicht mehr. Habe daher die App neu eingerichtet und dann klappte garnichts mehr. Erst als ich den Adapter installiert habe, synchronisierte die App wieder. Jedoch möchte ich den Adapter nicht nutzen, sondern nur den Web Adapter, wie bisher halt.
            Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an.
            Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
            Meine Homepage: https://www.myHome.zone
            • ? Offline
              #386
              @dontobi:
              Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an. ` Wie hast du deinen Web Adapter konfiguriert?
              Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
              • ? Offline
                #387
                @modmax:
                Und natürlich Übersetzungen einbauen … :-) `
                • ? Offline
                  #388
                  @nisio:
                  @modmax:
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Welche Sprachen?
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #389
                    Ich würde als Sprachen empfehlen:
                    Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch.
                    In dieser Reihenfolge etwa … :-)
                    • ? Offline
                      #390
                      @modmax:
                      In dieser Reihenfolge etwa … :-) `
                      Das geht los… Deutsch, Englisch krieg ich hin. Spanisch und Französisch wird sportlich. Russisch muss ich passen.
                      • ? Offline
                        #391
                        Ab Version 1.1.0 sind nun Englisch, Deutsch und Spanisch als Sprachen vorhanden.
                        Deutsch:
                        https://github.com/nisiode/ioGo/blob/ma … trings.xml
                        Englisch:
                        Spanisch:
                        Wer kann bei weiteren Sprachen helfen?!?
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #392
                          @nisio:
                          @dontobi:
                          Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden
                          • ? Offline
                            #393
                            @dontobi:
                            @nisio:
                            @dontobi:
                            Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden ` Nee, dann sollte es auch weiterhin klappen. Vielleicht hilft ein Restart der Instanz
                            • ? Offline
                              #394
                              @dontobi
                              besteht das Problem noch?
                              Ich habe die letzten Tage noch einiges gefunden und korrigiert.
                              Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben.
                              • dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #395
                                @nisio:
                                @dontobi
                                Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben. `
                                Ich hab ja dir Fehler die bei mir noch anstehen, bei GitHub eingetragen. Der Rest klappt.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #396
                                  hallo nisio
                                  du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ?
                                  • ? Offline
                                    #397
                                    @liv-in-sky:
                                    hallo nisio
                                    du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ? `
                                    Probleme gibt es nicht.
                                    Ich würde gerne Device/Channel in die App integrieren.
                                    Das ist allerdings sehr schwer, weil alle Adapter hier anders mit umgehen.
                                    Bin noch unschlüssig, worauf das alles hinausläuft.
                                    "sync child-states" wird ertsmal deaktiviert bleiben…
                                    • dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #398
                                      Ich würde gerne den Bug nochmal öffnen wollen… Siehe folgender GitHub Link:
                                      https://github.com/nisiode/ioGo/issues/20
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #399
                                        Ich habe einen Wunsch und eine Frage.
                                        Kannst Du eine einbauen das man nach einem Sync die Räume nicht neu sortieren muss ? ( nach einem Synch sind die Namen/Räume Alphabetisch)
                                        Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ?
                                        ansonsten gefällt es mir schon recht gut. Hier mal par Screenschots
                                        PS: schön wäre eine Möglichkeit die Geräte in der App um zu benennen. (so wie in TinyMatic )![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 572e82.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/fc35c8345d8623932794db782c572e82.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f373e2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/4eecac6f0ed8e1f1578c637ce6f373e2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 95e95a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/6d67f0c593f7f087360aeb84ae95e95a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 484b7e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/7976c90ed5d9a927ca9d4cfa0b484b7e.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                                        • ? Offline
                                          #400
                                          @dslraser:
                                          Kannst Du eine einbauen das man nach einem Sync die Räume nicht neu sortieren muss ? ( nach einem Synch sind die Namen/Räume Alphabetisch) `
                                          Schau ich mir an
                                          @dslraser:
                                          Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ? `
                                          sensor.door oder sensor.window sollten funktionieren
                                          @dslraser:
                                          PS: schön wäre eine Möglichkeit die Geräte in der App um zu benennen. (so wie in TinyMatic ) `
                                          Pack ich auf die Wunschliste
