  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #361
    moin, vorgestern bemerkt, dass die app abstürzt, wenn man einen "click" Button drückt. Version 0.26.04
    ebenfalls reagieren die Schieberegler komisch. klicke ich z. b von 255 nach 0 wird der Wert zwar in der App gesetzt5, kommt aber in iobroker nicht an. "schiebe" ich den regler von 0 nach 255,dann klappt es.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • ? Offline
      #362
      @NightWatcher:
      moin, vorgestern bemerkt, dass die app abstürzt, wenn man einen "click" Button drückt. Version 0.26.04 `
      Hat der Button zufällig in common.type was anderes als "boolean" stehen?
      @NightWatcher:
      ebenfalls reagieren die Schieberegler komisch. klicke ich z. b von 255 nach 0 wird der Wert zwar in der App gesetzt5, kommt aber in iobroker nicht an. "schiebe" ich den regler von 0 nach 255,dann klappt es. `
      Wie sieht der RAW des State aus?
      Gibt es Fehler im Log?
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #363
        @nisio:
        @NightWatcher:
        moin, vorgestern bemerkt, dass die app abstürzt, wenn man einen "click" Button drückt. Version 0.26.04 Hat der Button zufällig in common.type was anderes als "boolean" stehen?
        Ja stimmt, deine Vermutung ist richtig. Da scheint nen Bug im Harmony Adapter zu sein: https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … ny.js#L513
        Warum definiert man nen Button mit dem type number?! Müsste dass nicht eher Type boolean sein und value auf false und nicht auf '0' (was ja auch streng genommen wieder nen String wäre).
        @nisio:
        @NightWatcher:
        Gibt es Fehler im Log? `
        Mhh bekomme ich gerade nicht mehr nachgestellt. Gerade klappt es irgendwie. Ist wie mit meinem Induktionskochfeld. Das Touchpad mag manchmal nicht wie ich. Wenn ich es dann vorführe, klappt es wunderbar :evil:
        • ? Offline
          #364
          @NightWatcher:
          Warum definiert man nen Button mit dem type number?! Müsste dass nicht eher Type boolean sein und value auf false und nicht auf '0' (was ja auch streng genommen wieder nen String wäre). `
          button sollte immer boolean sein:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … write-only
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #365
            jepp, macht ja auch Sinn. Habe es bereits als pull request eingereicht.
            • ? Offline
              #366
              Neue BetaVersion 0.27.x ist unterwegs.
              Ich habe einiges unter der Haube angepasst um für die nächsten Features vorbereitet zu sein.
              Es hat sich einiges in den Einstellungen geändert.
              Vermutlich müssen etliche Eingaben neu vorgenommen werden.
              Für die Kommunikation mit dem iogo-adapter wird dieser in Version 0.0.12 benötigt.
              Aktuell ist das Feature "sync-children" leider noch deaktiviert.
              Vielen Dank an alle neugierigen Betatester
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #367
                habe irgendwie das gefühl dass mit der neuen version wieder alte probleme auftreten. teilweise ist wieder der Kreis nach dem schalten eines Objektes zu sehen oder werden vorher erst gar nicht aktualisiert . schalten geht aber dennoch. Ich nutze den iogo adapter als Verbindungsmetode (auch bereits vorher).
                Der Adapter in iobroker wurde natürlich auch aktualisiert.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #368
                  dito
                  27.05
                  0.12
                  • ? Offline
                    #369
                    @NightWatcher:
                    Der Adapter in iobroker wurde natürlich auch aktualisiert. `
                    Das habe ich bei mir noch nicht wieder gesehen.
                    Was steht denn so in den logs?
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      #370
                      Er braucht offensichtlich ewig lange, um zu syncronisieren, siehe Anhang. Und das sind nur ein paar der zu syncronisierenden Objekte… Evtl. liegt es daran?
                      • ? Offline
                        #371
                        @NightWatcher:
                        Er braucht offensichtlich ewig lange, um zu syncronisieren, siehe Anhang. Und das sind nur ein paar der zu syncronisierenden Objekte… Evtl. liegt es daran? `
                        Ich sehe da nichts von synchronisieren…
                        Woran erkennst du, dass irgendwas lange synchronisiert?
                        Beim Starten der iogo Instanz ist der einzige Zeitpunkt, an dem alle relevanten Objekte neu synchronisiert werden.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          #372
                          Was sind dann die ganzen send state Einträge?
                          hätte jetzt erwartet, dass es damit zu tun hat.
                          • ? Offline
                            #373
                            @NightWatcher:
                            hätte jetzt erwartet, dass es damit zu tun hat. `
                            "send state …" kommt von Statusänderungen.
                            Dann hat sich ein State geändert, den du in einer Enum zugeordnet hast.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #374
                              Verstehe.
                              Hier ein Screenshot, wo ich meine Bürodeckenlampe geschaltet habe (auf 165). Die Lampe ging auf 165 an, aber der Kreis dreht sich leider immer noch in der App.
                              • ? Offline
                                #375
                                @NightWatcher:
                                Verstehe.
                                Hier ein Screenshot, wo ich meine Bürodeckenlampe geschaltet habe (auf 165). Die Lampe ging auf 165 an, aber der Kreis dreht sich leider immer noch in der App. `
                                Das ist komisch, muss ich mal mehr drauf Achten wenn ich die App nutze.
                                Bisher ging es bei mir immer sofort.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  #376
                                  Nächste Info.
                                  Wenn ich über einen Taster oder iobroker etwas schalte, bekommt das die APP nicht mehr mit. Ein send state sehe ich im ioBroker log. Aber in der App kommt nichts an. Schalten geht über die App zu dem Zeitpunkt aber trotzdem. Genau dann kommt auch wieder der "Kreis". Es scheint, als wenn die states in der App nicht ankommen.
                                  Installiert ist der Adapter Version 0.0.12 und App Version 0.27.09
                                  • modmaxM Offline
                                    modmaxM Offline
                                    modmax
                                    #377
                                    Sodele … hab den iogo und auch die App nun mal getestet ...
                                    So funktioniert erstmal alles ... den rollen Kreis, der erst bei App-Neustart weggeht hatte
                                    ich dabei auch ... Schalten geht zwar munter weiter, nur der sich drehende Kreis bleibt.
                                    Ich hätte da noch ein paar Ideen als Erweiterungen:
                                    1.) Eigene Namen für States definieren
                                    Könnte vorerst über ein Ergäzung der Objekte stattfinden, z.B.:
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "def": false,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "Wohnzimmer.Deckenleuchte.state",
                                        "role": "switch.light"
                                        "iogo: {
                                        	name: "Wohnzimmer Deckenleuchte"
                                    Später könnte man dieses Objekt dann ggfs. noch erweitern.
                                    Falls common.iogo.name undefiniert oder leer ist, dann sollte wieder common.name benutzt werden.
                                    Irgendwann sollte dies dan. evtl. über den Adapter konfigurierbar sein; also State auswählen,
                                    Raum und Funktion auswählen und den Namen vergeben.
                                    2.) Gruppieren von States
                                    Vielleicht wäre es manchmal ganz praktisch mehrere States zu einem Geräte optisch zusammenzufassen.
                                    Mir fallen da spontan die HomeMatic-Heizungsthermostate ein, wo man actuelle Temperatur, Solltemperatur,
                                    und Ventilöffnungsgrad direkt sehen kann.
                                    Oder auch HUE-Lampen, um bri, sat und hue einzustellen.
                                    Generell denke ich, wäre es eine gute Idee, in der iogo-App nicht die einzelnen States zu sehen, sondern nur Geräte.
                                    Ein Lichtschalter wäre dann zum Beispiel ein Gerät mit nur einem State, nämlich dem switch.light-State.
                                    Ideen wie man sowas im Adapter konfigurieren kann wäre der Cloud-Adapter .. natürlich angepaßt.
                                    Darstellung in der App könnte man sich Tinymatic ansehen, wo Geräte halt als Geräte mit 1..n States angesehen werden.
                                    Leider ist Tinymatic nur für die CCU gedacht; somit fehlt da momentan die Hälfte meiner Geräte aus dem ioBroker … :-)
                                    3.) LowBat-Anzeige
                                    Wenn es nur Geräte gibt und keine einzelnen States, könnte man auch lowBat oder reachable/unreachable signalisieren,
                                    sofern es den State "indicator.lowbat" in dem konfigurierten Gerät gibt.
                                    4.) Übersetzungen
                                    Bisher sind die Übersetzung alle in Englisch; würde das auf ein paar Sprachen (z.B. Deutsch, Spanisch, Russisch)
                                    konfigurierbar machen. Mit entsprechenden Ressource-Files in der App sollte das machbar sein.
                                    Die App selber finde ich sehr gut; einfach gehalten und übersichlich.
                                    Mit dem iobroker.mobile-Adapter konnte ich mich nicht anfreunden; und leider wird der, wie es scheint, auch nicht weiterentwickelt.
                                    MfG Markus
                                    • braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #378
                                      @modmax, das ist jetzt wirklich lustig. Ich habe vor ein paar Tagen auf GitHUB einen Issue aufgemacht und auch vorgeschlagen, dass States gruppiert werden sollten.
                                      Viele Grüße,
                                      Markus :-)
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #379
                                        @braindead
                                        Fragt sich nur, wo Du den Issue aufgemacht hast .. :-)
                                        Im GitHub von dem iogo-Adapter habe ich nichts gesehen dazu:
                                        https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo
                                        Aber ich denke auch, daß die Idee gut ist … und womöglich in Zukunft
                                        auch flexibler und einfacher erweiterbar. Javascript kann ich ja noch irgendwie,
                                        aber bei Apps bin ich raus ...
                                        MfG Markus
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #380
                                          https://github.com/nisiode/ioGo/issues/39
                                          Ich habs bei der App gepostet und Du hast beim Adapter gesucht. <emoji seq="1f600">😀</emoji>
