  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #357
    moin,
    app 26.4
    adapter 0.0.10
    mit firebase werden kein children states in der app angezeigt, switch kann nicht geschalten werden
    • ? Offline
      #358
      @liv-in-sky:
      moin,
      app 26.4
      adapter 0.0.10
      mit firebase werden kein children states in der app angezeigt, switch kann nicht geschalten werden ` Kannst du Mal den RAW von dem state posten bitte
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        liv-in-skyL Offline
        #359
        bitteschön - der state - LEDLampe
        ! "from": "system.adapter.admin.0",
        ! "ts": 1515425682436,
        ! "common": {
        ! "name": "LEDLampe",
        ! "role": "switch",
        ! "type": "boolean",
        ! "desc": "Manuell erzeugt",
        ! "read": true,
        ! "write": true,
        ! "def": false,
        ! "smartName": {
        ! "de": "led, led schreibtisch"
        ! "native": {},
        ! "acl": {
        ! "object": 1636,
        ! "owner": "system.user.admin",
        ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
        ! "state": 1636
        ! "_id": "controll-own.0.LEDLampe",
        ! "type": "state"
          liv-in-skyL Offline
          #360
          hab einen netten nebeneffekt bei deinem adapter bemerkt - schaltet man debug ein - und filtert im log nur die iogo.adapter meldungen erkennt man sehr schon, welche states unfug treiben bzw ob ein script unsinn treibt. anscheinend wird (ich nehme an , dass liegt an firebase) jede änderung der states dadurch sichbar gemacht - habe ich heute gut gebrauchen können zur fehlersuche bzw. dadurch ist mir der fehler erst aufgefallen
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #361
            moin, vorgestern bemerkt, dass die app abstürzt, wenn man einen "click" Button drückt. Version 0.26.04
            ebenfalls reagieren die Schieberegler komisch. klicke ich z. b von 255 nach 0 wird der Wert zwar in der App gesetzt5, kommt aber in iobroker nicht an. "schiebe" ich den regler von 0 nach 255,dann klappt es.
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            • ? Offline
              #362
              @NightWatcher:
              moin, vorgestern bemerkt, dass die app abstürzt, wenn man einen "click" Button drückt. Version 0.26.04 `
              Hat der Button zufällig in common.type was anderes als "boolean" stehen?
              @NightWatcher:
              ebenfalls reagieren die Schieberegler komisch. klicke ich z. b von 255 nach 0 wird der Wert zwar in der App gesetzt5, kommt aber in iobroker nicht an. "schiebe" ich den regler von 0 nach 255,dann klappt es. `
              Wie sieht der RAW des State aus?
              Gibt es Fehler im Log?
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #363
                @nisio:
                @NightWatcher:
                moin, vorgestern bemerkt, dass die app abstürzt, wenn man einen "click" Button drückt. Version 0.26.04 Hat der Button zufällig in common.type was anderes als "boolean" stehen?
                Ja stimmt, deine Vermutung ist richtig. Da scheint nen Bug im Harmony Adapter zu sein: https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … ny.js#L513
                Warum definiert man nen Button mit dem type number?! Müsste dass nicht eher Type boolean sein und value auf false und nicht auf '0' (was ja auch streng genommen wieder nen String wäre).
                @nisio:
                @NightWatcher:
                Gibt es Fehler im Log? `
                Mhh bekomme ich gerade nicht mehr nachgestellt. Gerade klappt es irgendwie. Ist wie mit meinem Induktionskochfeld. Das Touchpad mag manchmal nicht wie ich. Wenn ich es dann vorführe, klappt es wunderbar :evil:
                • ? Offline
                  #364
                  @NightWatcher:
                  Warum definiert man nen Button mit dem type number?! Müsste dass nicht eher Type boolean sein und value auf false und nicht auf '0' (was ja auch streng genommen wieder nen String wäre). `
                  button sollte immer boolean sein:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … write-only
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    #365
                    jepp, macht ja auch Sinn. Habe es bereits als pull request eingereicht.
                    • ? Offline
                      #366
                      Neue BetaVersion 0.27.x ist unterwegs.
                      Ich habe einiges unter der Haube angepasst um für die nächsten Features vorbereitet zu sein.
                      Es hat sich einiges in den Einstellungen geändert.
                      Vermutlich müssen etliche Eingaben neu vorgenommen werden.
                      Für die Kommunikation mit dem iogo-adapter wird dieser in Version 0.0.12 benötigt.
                      Aktuell ist das Feature "sync-children" leider noch deaktiviert.
                      Vielen Dank an alle neugierigen Betatester
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        #367
                        habe irgendwie das gefühl dass mit der neuen version wieder alte probleme auftreten. teilweise ist wieder der Kreis nach dem schalten eines Objektes zu sehen oder werden vorher erst gar nicht aktualisiert . schalten geht aber dennoch. Ich nutze den iogo adapter als Verbindungsmetode (auch bereits vorher).
                        Der Adapter in iobroker wurde natürlich auch aktualisiert.
                          liv-in-skyL Offline
                          #368
                          dito
                          27.05
                          0.12
                          • ? Offline
                            #369
                            @NightWatcher:
                            Der Adapter in iobroker wurde natürlich auch aktualisiert. `
                            Das habe ich bei mir noch nicht wieder gesehen.
                            Was steht denn so in den logs?
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #370
                              Er braucht offensichtlich ewig lange, um zu syncronisieren, siehe Anhang. Und das sind nur ein paar der zu syncronisierenden Objekte… Evtl. liegt es daran?
                              • ? Offline
                                #371
                                @NightWatcher:
                                Er braucht offensichtlich ewig lange, um zu syncronisieren, siehe Anhang. Und das sind nur ein paar der zu syncronisierenden Objekte… Evtl. liegt es daran? `
                                Ich sehe da nichts von synchronisieren…
                                Woran erkennst du, dass irgendwas lange synchronisiert?
                                Beim Starten der iogo Instanz ist der einzige Zeitpunkt, an dem alle relevanten Objekte neu synchronisiert werden.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  #372
                                  Was sind dann die ganzen send state Einträge?
                                  hätte jetzt erwartet, dass es damit zu tun hat.
                                  • ? Offline
                                    #373
                                    @NightWatcher:
                                    hätte jetzt erwartet, dass es damit zu tun hat. `
                                    "send state …" kommt von Statusänderungen.
                                    Dann hat sich ein State geändert, den du in einer Enum zugeordnet hast.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #374
                                      Verstehe.
                                      Hier ein Screenshot, wo ich meine Bürodeckenlampe geschaltet habe (auf 165). Die Lampe ging auf 165 an, aber der Kreis dreht sich leider immer noch in der App.
                                      • ? Offline
                                        #375
                                        @NightWatcher:
                                        Verstehe.
                                        Hier ein Screenshot, wo ich meine Bürodeckenlampe geschaltet habe (auf 165). Die Lampe ging auf 165 an, aber der Kreis dreht sich leider immer noch in der App. `
                                        Das ist komisch, muss ich mal mehr drauf Achten wenn ich die App nutze.
                                        Bisher ging es bei mir immer sofort.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          #376
                                          Nächste Info.
                                          Wenn ich über einen Taster oder iobroker etwas schalte, bekommt das die APP nicht mehr mit. Ein send state sehe ich im ioBroker log. Aber in der App kommt nichts an. Schalten geht über die App zu dem Zeitpunkt aber trotzdem. Genau dann kommt auch wieder der "Kreis". Es scheint, als wenn die states in der App nicht ankommen.
                                          Installiert ist der Adapter Version 0.0.12 und App Version 0.27.09
