  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    #384
    Jepp, die Tests eben verliefen durchaus positiv 8-)
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #385
      Ich bin da leider anderer Meinung. Ich habe bisher die App ohne den Adapter genutzt und seit den letzten Updates (in der vergangenen Woche) klappte die App erst nicht mehr. Habe daher die App neu eingerichtet und dann klappte garnichts mehr. Erst als ich den Adapter installiert habe, synchronisierte die App wieder. Jedoch möchte ich den Adapter nicht nutzen, sondern nur den Web Adapter, wie bisher halt.
      Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      • ? Offline
        #386
        @dontobi:
        Ich teste jetzt noch weiter, aber vorerst bin ich wieder auf den Material Web Adapter gewechselt. Vielleicht logge ich dann auch Mal den Installationsprozess und hängen die Log hier an. ` Wie hast du deinen Web Adapter konfiguriert?
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        • ? Offline
          #387
          @modmax:
          Und natürlich Übersetzungen einbauen … :-) `
          • ? Offline
            #388
            @nisio:
            @modmax:
            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Welche Sprachen?
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #389
              Ich würde als Sprachen empfehlen:
              Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Französisch.
              In dieser Reihenfolge etwa … :-)
              • ? Offline
                #390
                @modmax:
                In dieser Reihenfolge etwa … :-) `
                Das geht los… Deutsch, Englisch krieg ich hin. Spanisch und Französisch wird sportlich. Russisch muss ich passen.
                • ? Offline
                  #391
                  Ab Version 1.1.0 sind nun Englisch, Deutsch und Spanisch als Sprachen vorhanden.
                  Deutsch:
                  https://github.com/nisiode/ioGo/blob/ma … trings.xml
                  Englisch:
                  Spanisch:
                  Wer kann bei weiteren Sprachen helfen?!?
                  • dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #392
                    @nisio:
                    @dontobi:
                    Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden
                    • ? Offline
                      #393
                      @dontobi:
                      @nisio:
                      @dontobi:
                      Ich Frage Mal so… Wie sollte er denn eingestellt sein? Wenn vor 2 Wochen noch alles einwandfrei ging, kann der doch eigentlich nicht falsch eingestellt sein... Es sei denn es müsste seit einem Update etwas umgestellt werden ` Nee, dann sollte es auch weiterhin klappen. Vielleicht hilft ein Restart der Instanz
                      • ? Offline
                        #394
                        @dontobi
                        besteht das Problem noch?
                        Ich habe die letzten Tage noch einiges gefunden und korrigiert.
                        Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben.
                        • dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #395
                          @nisio:
                          @dontobi
                          Version 1.1.7 sollte nun öffentlich sein und darin ist einiges von in Bezug auf Kommunikation mit dem web-adapter behoben. `
                          Ich hab ja dir Fehler die bei mir noch anstehen, bei GitHub eingetragen. Der Rest klappt.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #396
                            hallo nisio
                            du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ?
                            • ? Offline
                              #397
                              @liv-in-sky:
                              hallo nisio
                              du hast mal geschrieben, dass "sync child-states" deaktiviert ist - gibt es da ein problem damit - wirst du das wieder implementieren ? `
                              Probleme gibt es nicht.
                              Ich würde gerne Device/Channel in die App integrieren.
                              Das ist allerdings sehr schwer, weil alle Adapter hier anders mit umgehen.
                              Bin noch unschlüssig, worauf das alles hinausläuft.
                              "sync child-states" wird ertsmal deaktiviert bleiben…
                              • dontobiD Offline
                                dontobiD Offline
                                dontobi
                                #398
                                Ich würde gerne den Bug nochmal öffnen wollen… Siehe folgender GitHub Link:
                                https://github.com/nisiode/ioGo/issues/20
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #399
                                  Ich habe einen Wunsch und eine Frage.
                                  Kannst Du eine einbauen das man nach einem Sync die Räume nicht neu sortieren muss ? ( nach einem Synch sind die Namen/Räume Alphabetisch)
                                  Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ?
                                  ansonsten gefällt es mir schon recht gut. Hier mal par Screenschots
                                  PS: schön wäre eine Möglichkeit die Geräte in der App um zu benennen. (so wie in TinyMatic )![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 572e82.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/fc35c8345d8623932794db782c572e82.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... f373e2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/4eecac6f0ed8e1f1578c637ce6f373e2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 95e95a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/6d67f0c593f7f087360aeb84ae95e95a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 484b7e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/7976c90ed5d9a927ca9d4cfa0b484b7e.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
                                  • ? Offline
                                    #400
                                    @dslraser:
                                    Kannst Du eine einbauen das man nach einem Sync die Räume nicht neu sortieren muss ? ( nach einem Synch sind die Namen/Räume Alphabetisch) `
                                    Schau ich mir an
                                    @dslraser:
                                    Frage: welche role müssen Fensterkontakte und oder Fensterdrehgiffe von Homematic IP haben damit die erscheinen ? `
                                    sensor.door oder sensor.window sollten funktionieren
                                    @dslraser:
                                    PS: schön wäre eine Möglichkeit die Geräte in der App um zu benennen. (so wie in TinyMatic ) `
                                    Pack ich auf die Wunschliste
                                    • ? Offline
                                      #401
                                      @dslraser:
                                      Screenshots… `
                                      Wo hast du die schönen Symbole her?
                                      Die gefallen mir
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #402
                                        @nisio:
                                        @dslraser:
                                        Screenshots… `
                                        Die gefallen mir ` https://icons8.de/icon/set/haus/all
                                        (über die Suche Begriffe eingeben)
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 07cefc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/3b45978f897797683f4a36073a07cefc.jpg</link_text>" />
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #403
                                          und dann gleich in weiss downloaden, da Dein Hintergrund grau (bzw. dunkel ist). der gefällt mir übrigens…
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 292ac1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/21240328f57175df685598fa60292ac1.jpg</link_text>" />
